HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Alten VHS Rekorder an Fernseher anschließen, Signa... | |
Alten VHS Rekorder an Fernseher anschließen, Signal kommt nicht+A -A |
Jueppchen
#1 erstellt: 04. Okt 2010, 17:55 | |
Hallo, es muss ein Videorekorder Funai V2S ( ohne Scart Buchse)an einen Fernseher Daewoo DTC 20 ( mit Scart buchse) angeschlossen werden. Ich habe den Antennenkabel in die RF Buche des Videorekorders gesteckt und dann einen weiteren Kabel in die Out buchse und dann in den Antennenanschluss des Fernsehers. Es kommt kein Bild, beim Abspielen einer VHS Kasette. !! Ja es sollen alte Filme sich angesehen werden. An dem Videorekorder kann man VCR, low and High und die Signalsuche einstellen. Da klappt auch, ein Kanal kann belegt werden, aber der Fernseher zeigt nicht´s. In der Beschreibung des Fernsehers steht drin ,das man Scart bevorzugt aber es über den alten normalen Weg auch gehen müsste.Mit P00 wäre das möglich. Aber es geht nicht. Da ich keine Ahnung von VHS usw. habe, was ist zu tun? Gibt es evtl. einen Adapter ,der Scart vom Fernseher auf die Buchsen des Videorekordes verbindet? Gruß Jüppchen |
Schiffi
#2 erstellt: 04. Okt 2010, 18:09 | |
hm das ist komisch. vielleicht mal tape einlegen, kanal 0 wählen und suchlauf starten. sollte das nicht gehen ist der RF ausgang vom video defekt |
Marsupilami72
#3 erstellt: 04. Okt 2010, 18:17 | |
Äh...wenn Du per Antennenkabel an den TV gehst, musst Du natürlich auch einen entsprechenden Kanal am TV belegen! Das Bild vom VCR kommt quasi als zusätzlicher TV-Sender. |
MarkusD.
#4 erstellt: 04. Okt 2010, 20:43 | |
Hallo Marsupilami72 hat recht. Aus meinen früheren Jahren glaube ich noch zu wissen das der Videorecorderkanal auf 35 liegt. Also Fernseher auf freien Kanal stellen, Videorecorder anmachen und auf Testsignal stellen, wenn der VR kein Testsignal hat Cassette rein und play drücken. Dann den Fernseher auf Suchlauf stellen und bei Kanal 35 müsste er dann eigentlich stehen bleiben. Zur Feinjustierung des Bildes sollte der VR irgendwo an der Rückseite eine kleine Einstellschraube haben womit dann feinjustiert wird. Fernsehsender speichern und fertig. Gruß |
Dubai-Fan
#5 erstellt: 04. Okt 2010, 22:24 | |
standard ist kanal 36. sollte der schon von einem analogen kabelkanal belegt sein, darf das antennenkabel von der dose nicht eingesteckt werden, resp. am recorder muss der RF ausgangskanal auf einen freien eingestellt werden, sofern man das beim Funai auch kann. |
VHS an DVD Rekorder Haru am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 3 Beiträge |
VHS-Rekorder an Digital receiver anschließen retro_type am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 7 Beiträge |
Alten Rekorder an Fernseher anschließen hf antennenkabel? Hilfepls am 15.05.2022 – Letzte Antwort am 04.07.2022 – 10 Beiträge |
DVB-T und VHS-Rekorder Omone am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 2 Beiträge |
EPSON EH-TW5600: Alten VHS-Recorder anschließen andreas7001 am 07.01.2019 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 8 Beiträge |
Neuen Fernseher an einen alten DVD Rekorder Tommy11179 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 5 Beiträge |
Kabel Digital an VHS chrisl79 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 4 Beiträge |
Überwachungssystem an Rekorder anschließen genco52 am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 8 Beiträge |
DVD/VHS Rekorder an SAT Receiver Pitti001 am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 3 Beiträge |
Videorekorder an DVB-T-Receiver anschließen *Zimststern* am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.969 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjensmensen
- Gesamtzahl an Themen1.554.446
- Gesamtzahl an Beiträgen21.613.872
