| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Alter AV Receiver, neuer Fernseher. ARC möglich? | |
Alter AV Receiver, neuer Fernseher. ARC möglich?+A -A |
Zamast
erstellt: 12. Nov 2021, 20:46
Hey, entschuldigt gleich mal für den blöden Titel und für diese Anfängerfrage. Ich habe mich schon lange nicht mehr mit Hifi und TVs auseinander gesetzt, ich blicke aber mit den neuen Technologien noch nicht so ganz durch ![]() Ich spiele mit dem Gedanken meinen 1080p 10 Jahre alten Sony TV mit einem neuen größeren 4k TV zu ersetzen. Derzeit regelt mein mindestens genauso alter AV Receiver die Kanäle und leitet sie zum TV weiter. Aus Kostenspargründen und aufgrund der spärlichen HDMI 2.1 Verfügbarkeit bei Receivern zu einem sinnvollen Preis, möchte ich zuerst den TV upgraden, und währenddessen den alten Receiver weiterverwenden. Also ich würde meine Endgeräte (Xbox und FireTV) an den Fernseher anhängen, und dann mittels HDMI/ARC den Ton an den Receiver weiterleiten. --> Geht das? Wenn ich das alles richtig verstehe, dann ist das genau das, was auch Soundbars machen. Müsste also hinhauen? Danke! Nachtrag: Der Receiver ist ein Sony STR-DN1000. [Beitrag von Zamast am 12. Nov 2021, 22:29 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 12. Nov 2021, 21:23
Ja, wenn Dein AVR ARC hat geht das. Wenn Deine Zuspieler 8Xbox, FireTV) aber keine 4K Versionen sind, kannst Du sie auch am AVR lassen. |
Zamast
erstellt: 12. Nov 2021, 21:38
ich würde gerne wegen HDR und 120hz die Geräte direkt am Fernseher hängen und davon profitieren, sonst würde ich den Umweg über den Receiver machen. Leider steht in der Bedienungsanleitung nichts explizit über ARC. Gibt ein moderner Fernseher an seinem HDMI output nur ein korrektes ARC Signal, wenn das Empfängergerät ARC kompatibel ist? Was wäre, wenn das nicht der Fall ist, schaltet dann der Fernseher das Bild ab und sendet es nur über den HDMI Output weiter? Das ist meine Verunsicherung. |
Highente
erstellt: 12. Nov 2021, 21:54
ARC müssen TV und AVR beherrschen, ansonsten ist keine Tonübertragung möglich. Bleibt aber meistens noch ein Toslinkkabel zwischen TV und AVR für die Tonübertragung |
n5pdimi
erstellt: 12. Nov 2021, 21:57
Und wenn in der BDA nix von ARC steht - hat der AVR wohl auch keins. Solches hätte/könnte/ müsste kann man schnell klären, wenn im Eingangspost die konkreten Geräte benannt werden. Dann machen sich die Leute hier tatsächlich die Arbeit und finden das schnell übers Internet für Dich raus... Wenn dem so ist, solltest Du natürlich tunlichst beim TV Kauf drauf achten, dass auch ein ein SPDIF Out vorhanden ist! [Beitrag von n5pdimi am 12. Nov 2021, 21:58 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 12. Nov 2021, 22:19
TE könnte ja auch Mal hinten auf den AVR schauen....idR steht da ARC dran.... Ansonsten tut es ja auch ein optisches Kabel etc... |
Zamast
erstellt: 12. Nov 2021, 22:28
Da hast du natürlich recht. Wie gesagt in der bedienungsanleitung steht nichts davon, ich hoffte eigentlich auf eine Pfuscherlösung die auch klappt. Der Receiver ist ein Sony STR-DN1000. TOSLINK wäre eine Option, aber bitte um Korrektur, dann falle ich glaube ich um ein paar neue Tonformate um bzw muss hoffen, dass der Fernseher dann Atmos zu Dolbydigital convertieren kann, wenn ich richtig liege. Ich bin leider wie gesagt schon sehr eingerostet auf dem Thema. Dafür war ich 10 Jahre mit meinem Setup glücklich. Hat auch was :-) |
n5pdimi
erstellt: 12. Nov 2021, 23:17
Gut, soviel zum Thema 10 Jahre... Eher 12. Kein HDMi ARC.Neue Tonformate wären auch nicht über ARC gegangen, das geht erst seit eARC (ca. 2016/17). Der Tv kann gar nix konvertieren. Ein eigens Tonformat ATMOS gibt es nicht. Bei LG und Samsung TVs hast Du eher noch das Problem, dass die kein DTS mehr durchschleifen. |
Highente
erstellt: 12. Nov 2021, 23:21
Solange du nur ein 5.1 Lautsprecherset betreibst, können dir alle höheren Tonformate als DD 5.1 und DTS egal sein. Zumal es mit der Übertragung zum AVR nicht getan ist, der muss ja dann auch die entsprechenden Dekoder eingebaut haben um überhaupt etwas damit anfangen zu können. [Beitrag von Highente am 12. Nov 2021, 23:26 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 12. Nov 2021, 23:40
Die Dekoder für True-HD usw. hat der 1000er ja, aber halt nur bei direktem HDMI Anschluss. Am Ende ist es so: wenn man wirklich "verlustfrei" in die aktuelle 4K Welt umsteigen will, führt kein Weg an einem neuen AVR vorbei. |
Zamast
erstellt: 13. Nov 2021, 00:31
ja das war meine Befürchtung. Aber wenigstens hab ich jetzt die traurige Botschaft übermittelt bekommen. Danke euch für eure Hilfe! Der Umstieg wird wohl warten müssen. |
|Ketzer|
erstellt: 23. Nov 2021, 11:53
Es gibt auch Konverter, die aus dem HDMI-eARC Audiosignal aus dem Fernseher ein herkömmliches HDMI Signal machen. Das kann dein AVR verarbeiten. Dein neuer Fernseher sollte dazu eARC haben. |
Einstellung neuer Sat-Receiver / Tv/ Av xt-heini am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 5 Beiträge |
ARC Umwandeln möglich? Lonco am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 28.09.2020 – 5 Beiträge |
Kein Ton über ARC zwischen Fernseher und AV-Receiver Semnone am 30.05.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 7 Beiträge |
HDMI CEC - TV ohne ARC einschalten und ohne AV Receiver sTorm_! am 05.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 4 Beiträge |
ARC splitten Powermaik am 18.12.2019 – Letzte Antwort am 20.12.2019 – 15 Beiträge |
Fernseh-Ton über AV-Receiver an Lautsprecher - Problem kumquat am 29.09.2023 – Letzte Antwort am 31.10.2023 – 16 Beiträge |
ARC / eARC aktuelle Sony Fernseher g3kko am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 01.02.2020 – 14 Beiträge |
HDMI ARC - Tonausgabe nur vom TV Tuner? Ascony am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 10 Beiträge |
TV <-> Receiver über HDMI ARC hp20 am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 10 Beiträge |
Neuer TV, alter Receiver (LG Oled G2, Onkyo 607) Alex1o23 am 08.08.2022 – Letzte Antwort am 08.08.2022 – 8 Beiträge |
2021
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.686
