| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI 2.1 "Ultra High Speed" 90° Winkel m... | |
HDMI 2.1 "Ultra High Speed" 90° Winkel möglich?+A -A |
JanOrz
erstellt: 02. Nov 2021, 10:41
Hallo Leute, ich habe nun den Denon X6700 AV Receiver mit HDMI 2.1 und möchte mir bald einen 4k Beamer kaufen um dann z.B. über Netflix, Blut-Ray etc entsprechend 4k Material anschauen zu können. Klar die Grafikkarte/Player muss dann auch noch HDMI 2.1 können. Anscheinend ist ja dann für die volle Bandbreite zwingend ein HDMI 2.1 Kabel nötig wie z.B. hier.Leider ist bei mir der Platz hinter dem Receiver und beim Beameranschluss echt knapp bemessen, so dass ich auf jeden Fall 90° Adapter für das HDMI Kabel brauche!? Gibt es Chance, dass die mit einem HDMI 2.1 Kabel funktionieren oder kann ich das gleich vergessen? Fertige Kabel mit 90° Winkel finde ich nämlich bei HDMI 2.1 gar nicht mehr... Freue micht auf eure Antworten & Gruß Jan |
Slatibartfass
erstellt: 02. Nov 2021, 11:11
UHD BluRay Player haben i.d.R. kein HDMI 2.1, da HDMI 2.0 für die Bandbreite für 4K@60Hz mit 10Bit reicht. Mehr können solche Player nicht. HDMI 2.1 ist erst bei 8K oder 4K@120Hz erforderlich. HDMI 2.1 Kabel gibt es so auch nicht, das Kabel nicht für Funktionen eines HDMI-Standard zuständig sind. HDMI-Kabel mit hoher Bandbreite nennen sich daher Ultra High-Speed HDMI-Kabel. Ob ein HDMI-Kabel die benötige Bandbreite übertragen kann, hängt auch stark von der Kabellänge ab. Die Wahrscheinlichkeit nimmt mit zunehmender Kabellänge ab. Dein Vorhaben mit 4K sollte insbesondere bei nicht zu großer Kabellänge mit den gängigen Ultra High-Speed HDMI-Kabeln umsetzbar sein, da diese bereits für 8K@60Hz ausgelegt sind. Ein 90° Winkelstecker sollte hier auch kein Problem sein, wenn dieser entsprechend ausgelegt ist. Ein aktuelles Angebot kann ich allerdings nicht empfehlen, da mir der Bedarf fehlt. Falls das Kabel fest verlegt werden soll, besser vorher testen, ob es die Anforderungen erfült. Slati |
n5pdimi
erstellt: 02. Nov 2021, 11:38
Ich kann mir vorstellen, dass es schwierig ist, ein KAbel so auszuführen, dass ein Winkelstecker npoch die nötige Bandbreite liefert, |
Slatibartfass
erstellt: 02. Nov 2021, 14:22
Sollte nach meiner Meinung bei nicht zu großer Kabellänge für 4K@60Hz, was wohl das max. Zielformat ist, möglich sein. Slati |
HDMI 2.1 Ultra High Speed Kabel - 90 Grad Winkel gesucht Haudegen89 am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 4 Beiträge |
High Speed HDMI-Kabel Schneewitchen am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 3 Beiträge |
HDMI 1.4,1.4a High Speed ? Kolben1 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 5 Beiträge |
Delock HDMI High Speed Splitter kanaloa6779 am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 8 Beiträge |
Neues HDMI High Speed Kabel AmiGoCS am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Hdmi High Speed Kabel? Mr_Anonym_2 am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 9 Beiträge |
High speed Kabel ohne Ethernet Bavaria67 am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 10 Beiträge |
Kann der AV Receiver High Speed HDMI wolf090949 am 30.07.2017 – Letzte Antwort am 30.07.2017 – 5 Beiträge |
HDMI Kabel mit Winkel / 90° Anschluss? t0by am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 2 Beiträge |
Vertikaler 90 Grad HDMI Winkel Adapter Die_Antwort_ist_42 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 7 Beiträge |
2021
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.170
