High speed Kabel ohne Ethernet
Bavaria67
#1 erstellt: 07. Feb 2019, 16:49
Hi habe mir schon die Finger blau gesucht aber ich finde kein Hdmi Kabel ohne Ethernet
Hat jemand einen Tipp oder eventuell ein Link
wäre dankbar
Mfg Bavari67
buxxdehude
#2 erstellt: 07. Feb 2019, 17:02
Warum denkst du so ein Kabel zu benötigen?
Bavaria67
#3 erstellt: 07. Feb 2019, 17:12
Habe probleme mit meinem Panasonic und dem Arc
und hab gelesen das dies eventuell das Problem sein könnte
langsaam1
#4 erstellt: 07. Feb 2019, 17:33
um was geht es genau?
Wo ist das exakte Problem?
- bevor nun am HDMI Kabel "herumbastel" was mal gar nix sinnvoll:
HDMI NON-CEC Adapter Zwischenstecker besorgen
[Beitrag von langsaam1 am 07. Feb 2019, 17:35 bearbeitet]
Passat
#5 erstellt: 07. Feb 2019, 17:47
Das ist nicht das Problem.
Der einzige Unterschied zwischen den normalen HDMI-Kabeln und denen mit "with Ethernet" ist der, das die 3 benutzen Adern beim "With Ethernet" miteinander verdrillt sind, um Übersprechen von bzw. auf die anderen Adern im HDMI-Kabel zu reduzieren.
Vorhanden sind die Adern bei jedem HDMI-Kabel.
Roman
Bavaria67
#6 erstellt: 07. Feb 2019, 17:50
Hi das Problem ist das ich über den Arc kein Signal vom Panasonic tv
an meine Teufel soundbar bekommen
hab alles ausprobiert deswegen dachte ich es liegt an dem Ethernet Kabel
Bavaria67
#7 erstellt: 07. Feb 2019, 17:52
Meinst du dieser Adapter könnte das Problem lösen
XN04113
#8 erstellt: 07. Feb 2019, 17:56
dann nimm doch ein optisches Kabel
meist ist es aber ein Einstellungsproblem an beiden Geräten wenn HDMI ARC nicht klappt, manchmal aber auch eine Inkompalität
Bavaria67
#9 erstellt: 07. Feb 2019, 17:58
optisches hab ich dran
aber Arc ist schon praktisch und da es vorhanden ist
möchte ich es nutzen
aber wenn es keine Lösung gibt werde ich das optische wohl dran lassen
langsaam1
#10 erstellt: 07. Feb 2019, 18:19
der von mir beschriebene Adapter dürfte das "Problem" eher nicht lösen
Nennung betreffender Geräte
viera aktiviert?
Soundbar ist in Liste vom TV sichtbar und ausgewählt?
Soundbar auf ARC gestellt
interner TV Tuner als Signalquelle getestet?
es gibt TV bzw. auch Soundbar: da geht entweder optisch ODER eben ARC
Beides gleichzeitig > nein
[Beitrag von langsaam1 am 07. Feb 2019, 18:25 bearbeitet]
Kaufberatung Hdmi High Speed Kabel?
Mr_Anonym_2 am 29.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  9 Beiträge
High Speed HDMI-Kabel
Schneewitchen am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  3 Beiträge
Neues HDMI High Speed Kabel
AmiGoCS am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  7 Beiträge
Delock HDMI High Speed Splitter
kanaloa6779 am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  8 Beiträge
HDMI 1.4,1.4a High Speed ?
Kolben1 am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  5 Beiträge
Kann der AV Receiver High Speed HDMI
wolf090949 am 30.07.2017  –  Letzte Antwort am 30.07.2017  –  5 Beiträge
HDMI Kabel high speed - wirklich besser als preiswerte HDMI Kabel?
Blacksteel am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  4 Beiträge
brauch ich für 1080p c.v.colour ein high-speed hdmi kabel?
kaiserkeks am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  6 Beiträge
HDMI 2.1 Ultra High Speed Kabel - 90 Grad Winkel gesucht
Haudegen89 am 13.12.2020  –  Letzte Antwort am 13.12.2020  –  4 Beiträge
Kleinigkeiten: HDMI Kabel, Ethernet Kabel .
Unlimited003 am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  12 Beiträge
2019
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedN04X
  • Gesamtzahl an Themen1.562.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.388
