| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kurzschluß durch HDMI Kabel oder Raspberry Pi? | |
Kurzschluß durch HDMI Kabel oder Raspberry Pi?+A -A |
Retron411
erstellt: 20. Okt 2021, 09:41
Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum und habe da eine Frage, auf die ich bisher keine genaue Antwort finden konnte. Daher wollte ich mein Glück mal hier versuchen. Zu meiner Frage: Ich habe mir vor 4 Wochen einen Sony 49XH9505 gekauft. Bisher funktioniert alles super, aber gestern ist dann etwas merkwüdiges passiert. Ich habe am Montag an den HDMI 1 Eingang des TV (seitlich) meinen Raspberry Pi3 angeschlossen um mal wieder ein paar Retrospiele zu zocken. Es hat auch alles super funktioniert. Gestern wollten wir zu dritt auf dem Raspberry daddeln, also habe ich drei Pads angeschlossen und das Gerät eingeschaltet, soweit so gut... Allerdings kam dann auf dem TV kein Signal mehr an. Das Gerät erkennt zwar, dass etwas an dem Eingang angschlossen wurde aber es kommt kein Bild. Ich habe dann zur Probe mal einen Fire TV Stick und die Playstation angeschlossen aber auch da kein Bild auf HDMI 1. Bei den anderen HDMI Eingängen funktioniert alles. Auch ein kompletter Werksreset hat nicht geholfen. Jetzt habe ich bei dem großen Versandhändler den TV reklamiert und bekomme auch ein neues Gerät geliefert, habe jetzt aber natürlich Sorge dass das Problem erneut auftritt. Daher meine Frage: Könnte es an dem Raspberry gelegen haben? Oder vielleicht an einem defekten HDMI Kabel, vielleicht durch irgendeine Art von Kurzschluß oder so? Ich hatte den Raspberry auch nochmal an einen anderen Port mit einem anderen Kabel angeschlossen und da hat es dann funktioniert. Nur HDM1 halt nicht mehr. Könnte das Kabel den Anschluß beschädigt haben? Und sind die hinteren HDMI Eingänge (2-4) auf einer anderen Platine als HDMI1? Vielen Dank schon mal im Voraus für die Anworten!!
dan_oldb
erstellt: 20. Okt 2021, 09:50
Grundsätzlich sind HDMI Anschlüsse "Hot Plug" fähig, also dafür ausgelegt im Betrieb an- und abgesteckt zu werden. Es gibt aber Berichte das es dabei zu Defekten gekommen ist, weshalb man sie um auf Nummer sicher zu sein nur im stromlosen Zustand aller Geräte umstecken sollte. Ich selber stecke seit Anbeginn alle Geräte im Laufenden Betrieb an und ab und hatte nie Probleme. Die Anschlüsse sind sicherlich alle auf dem gleichen Board, sie sind nur aus Platzgründen oder zur besseren Zugänglichkeit manchmal nicht alle am gleichen Ort. Ein defektes Kabel oder auch ein Defekt am Pi kann natürlich für einen Defekt des TV gesorgt haben. Ungewöhnlich finde ich das nur ein Port betroffen sein soll, ich hätte erwartet dass das gesamte Board und damit alle Ports gegrillt würden. Wenn du aber ganz auf Nummer sicher gehen willst tauschst du den Pi und das Kabel aus. |
Retron411
erstellt: 20. Okt 2021, 10:01
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort! Bei meinem alten Samsung TV habe ich die Kabel auch immer im eingeschalteten Zustand angeschlossen und nie Probleme gehabt. Das jetzt nur der eine Port betroffen ist, hat mich auch gewundert. Den Raspberry habe ich dann einfach an das Kabel der PS3 angeschlossen und das hat ohne Probleme funktioniert. Auch die anderen Geräte funktionieren auf ihren Ports nur eben nicht auf HDMI 1. Ich hatte irgendwas von einer 5V Spannung gelesen, die auf dem HDMI Kabel liegt und dachte, das es vielleicht darüber den Port beschädigt hat. Das Kabel hatte ich jetzt schon länger auf dem Dachboden liegen. Hm, ich werde es auf jeden Fall nachher entsorgen. Nur ob ich dann den Raspberry an den neuen TV anschließen sollte, macht mir Sorgen!? |
n5pdimi
erstellt: 20. Okt 2021, 10:05
Das kann leider passieren. Sollte nicht, tuts aber immer wieder. Aich durchaus üblich, dass nur der eine Port geschossen ist. Sobald das Kabel eingesteckt wird, fließt halt strom, wenn dann noch nicht alle Pins oder der Außenleiter gleichzeitig drin sind, kann das passieren. Heißt nicht zwangsläufig, dass irgendwas kaputt ist. |
dan_oldb
erstellt: 20. Okt 2021, 10:20
Nur weil ein Kabel länger "rumliegt" geht es davon nicht kaputt. Es kann aber immer mal passieren das Pins verbiegen oder brechen, oder auch der Aussenleiter verbiegt. Ich denke auch nicht das hier ein Problem durch "Hot Plugging" entstanden ist, sondern vielleicht eine Spannungsspitze beim Einschalten des Pi entstanden sein könnte die leider bis auf das HDMI Signal durchgeschlagen ist und dann den Port am TV geschädigt hat, ich bin aber nicht vom Fach. Da aber sowohl Kabel wie auch ein Pi samt neuem Netzteil nicht viel Geld kosten würde ich diese Komponenten sicherheitshalber austauschen. Sehr gut möglich das mit denen in Zukunft alles problemlos funktioniert, aber bevor ich noch einen neuen TV zerstöre würde ich diese Komponenten austauschen. |
Retron411
erstellt: 20. Okt 2021, 11:28
Ja, wahrscheinlich läuft es am Ende auf einen neuen Raspberry plus Kabel hinaus. Ist definitiv günstiger als ein neuer TV. Mit der Spannungsspitze hatte ich auch schon überlegt, da am Radpberry kein Schalter vorhanden ist und er durch das einstecken des Netzteils eingeschaltet wird. Jetzt war meine Überlegung zukünftig vielleicht wie folgt vorzugehen: TV aus - Raspberry nicht mit TV verbunden - Raspberry einschalten und kurz warten - dann HDMI an TV anschließen - TV einschalten Würde das vielleicht etwas bringen bzw eine mögliche Spannungsspitze verhindern? |
dan_oldb
erstellt: 20. Okt 2021, 11:46
Wenn die Spitze nur beim Einschalten auftritt ja, dann hilft das. |
Retron411
erstellt: 20. Okt 2021, 12:00
Alles klar, dann werde ich das zukünftig eher so machen. Sicher ist sicher. Vielen Dank schon mal an alle, für die ganzen Antworten! |
Sony X8505C (2015) und Raspberry Pi toppless am 24.06.2017 – Letzte Antwort am 07.07.2017 – 4 Beiträge |
Raspberry Pi an TV Antennenanschluss anschließen rekord67 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
Playstation, PSVR, und Raspberry Pi an Monitor und Beamer funkybunch am 27.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 3 Beiträge |
Kurzschluß der Lautsprecherkabel? Wilhelm_von_Nassau am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 8 Beiträge |
HDMI Kabel durch Leerrohr theallan am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 7 Beiträge |
Delay durch HDMI-Kabel Fearing am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 2 Beiträge |
ARC, CEC simultan an Samsung TV über Marantz AVR auf Raspberry Pi. Ist das zuviel verlangt? ItsDennis am 08.08.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 7 Beiträge |
Brummen durch HDMI-Kabel? svb03pyoter am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 8 Beiträge |
Stromschlag durch HDMI-Kabel DerChre am 08.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 5 Beiträge |
HDMI-Extractor funktioniert nicht an Beamer core128 am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 31.12.2015 – 7 Beiträge |
2021
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
