Pioneer A-109 in Verbindung mit LG OLED55E8LLA nutzen
Magnum_PI
#1 erstellt: 14. Okt 2021, 23:32
Ich habe einen Pioneer A-109 Hifi Verstärker und einen LG OLED55E8LLA Fernseher.
Um beide miteinander zu verbinden habe ich mir folgendes gekauft:
https://www.thomann.de/de/cordial_cfu_3_cc.htm
https://www.thomann.de/de/optical_kabel_1m.htm
https://www.thomann.de/de/swissonic_converter_da_24_192.htm
Die Kette ist also
LG TV SPDIF Out -> Swissonic DA SPDIF IN -> Swissonic DA Cinch Out -> Pioneer Cinch In.
Das funktioniert soweit auch super!
ABER wenn ich jetzt im LG TV bei Lautsprechern den SPDIF Ausgang auswähle (und somit die internen deaktiviere)
lässt sich die Lautstärke mit der Fernbedienung vom Fernseher nicht mehr regeln!
(Es scheint als lässt sich mit der TV Fernbedienung nur die Lautstärke der internen Lautsprecher regeln!)
Da ich für den Pioneer Verstärker keine Fernbedienung habe ist das natürlich blöd!
Offensichtliche Lösungen wären jetzt natürlich:
1.Sowas kaufen (Gibt es das auch in hochwertiger?)
https://www.thomann.de/de/the_t.mix_source_mix_ir.htm
(In den Bewertungen hat einer bereits das gleiche Problem so gelöst)
2.Verstärker mit Fernbedienung kaufen
Ich hab aber jetzt noch zwei Fragen bevor ich etwas kaufe:
1.Kann man bei meinem Fernseher (LG OLED55E8LLA) vllt. noch was einstellen damit ich die Lautstärke des SPDIF Ausgangs doch
über die Fernbedienung regeln kann?
2.
Hier steht das diese Fernbedienung (gibts bei ebay für kleines Geld) für meinen Verstärker passen würde:
https://alle-fernbed...-remote-control.html
In der Bedienungsanleitung vom Verstärker liest es sich für mich allerdings so als ob das nicht geht?
https://www.manualsl...er-A-109.html?page=2
Vermutlich also ein Druckfehler und die Fernbedienung passt nicht?
XN04113
#2 erstellt: 15. Okt 2021, 06:12
wenn Dein TV HDMI ARC unterstützt ist hier die Lösung: https://www.nubert.de/hdmi-arc-cinch-adapter/p3444/?category=28
n5pdimi
#3 erstellt: 15. Okt 2021, 06:13
Der SPDIF Ausgang ist praktisch bei keinem TV regelbar. Bei DolbyDigital ginge das sowieso nicht, bei PCM immerhin theoretisch technisch, aber wenn jemand was an den SPDIF Ausgang anschließt, dann geht man üblicherweise auch davon aus, dass die Lautstärke dort geregelt wird.
Warum überhaupt der Aufwand? Der LG hat doch einen Kopfhörerausgang, der kann meines wissens über die FB geregelt werden.
Magnum_PI
#4 erstellt: 15. Okt 2021, 16:21
Magnum_PI (Beitrag #1) schrieb:
2.
Das weiß nicht zufällig jemand?
Also einfach ein 3,5mm klinke auf cinch Kabel zwischen TV und Verstärker klemmen?
[Beitrag von Magnum_PI am 15. Okt 2021, 16:21 bearbeitet]
dialektik
#5 erstellt: 15. Okt 2021, 18:20
Wenn in einer Bedienungsanleitung keine FB auftaucht - kann man das Gerät auch nicht "fernbedienen".
Außerdem wäre an der Front des Gerätes ein Sensor sichtbar.
Die Lösung von n5pdimi, wäre von Beginn die "Lösung" gewesen...
Magnum_PI
#6 erstellt: 16. Okt 2021, 07:00
Gibt es den einen Qualitätsunterschied zwischen den beiden Lösungen?
Mir wäre es lieber ein 3,5mm klinke auf Cinch Kabel zwischen TV und Verstärker zu klemmen aber nicht auf Kosten der Audioqualität.
Sonst könnte ich ja gleich die internen TV Lautsprecher benutzen!
[Beitrag von Magnum_PI am 16. Okt 2021, 07:01 bearbeitet]
XN04113
#7 erstellt: 16. Okt 2021, 07:04
manche Kopfhöhrerausgänge sind halt wirklich bescheiden
da so ein Klinke/Cinch Kabel aber nur ein paar Cent kostet, probiere es einfach aus
Verbindung TV ,LG" mit Standboxen
mario2809 am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  2 Beiträge
LG B7 in Verbindung mit Onkyo 616
masterbeco am 18.12.2018  –  Letzte Antwort am 19.12.2018  –  11 Beiträge
Verbindung Fernseher mit Kompaktanlage
Nick1234 am 08.01.2017  –  Letzte Antwort am 08.01.2017  –  8 Beiträge
Verbindung LG 47lw5590 mit yammi rxv765 und Lg bd670
randy666 am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  5 Beiträge
Verbindung AVR mit TV
Studi527s am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  2 Beiträge
LAN-Verbindung: Receiver - Computer
SquAdroN am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  2 Beiträge
Verbindung HD-Receiver mit Festplattenrekorder
Cellarius am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  4 Beiträge
Pioneer vsx 921 mit Beamer LG AN110
FreddysStudio am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  6 Beiträge
LG HU70LS - Pioneer VSX-832
speedyanto am 31.03.2022  –  Letzte Antwort am 01.04.2022  –  3 Beiträge
Receivereinstellung in Verbindung mit dem Videorecorder
PH1073 am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.041
