| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Anschluss von meheren Festplatten an TV im Wohnmob... | |
Anschluss von meheren Festplatten an TV im Wohnmobil+A -A |
Paul_M
erstellt: 07. Aug 2021, 08:33
Hallo, ich freue mich neues Mitglied in diesem Forum zu sein. Angemeldet habe ich mich, weil ich mit einem Problem nicht weiterkommen und mir hoffentlich hier jemand helfen kann. Ich habe ein Wohnmobil mit einem TV darin. Auf längeren Fahrten nehme ich immer Aufnahmen auf zunächst einer externen 20,5 Zoll USB-Festplatte mit. Dann waren es zwei Festplatten, jeweils ohne eigene Stromversorgung, die ich mit einem 4-Port usb-hub mit dem TV verbunden habe. Die Platten habe ich an dem Gehäuse mit Klettband befestigt. Die Zahl der Aufnahmen steigt und ich würde gerne noch mehr Festplatten mitnehmen. An dem Hub funktionieren auch vier ohne Probleme. Die kann ich aber aus Platzgründen keinesfalls mehr am TV befestigen. Jetzt hatte ich mit gedacht, ich kaufe eine einfache USB-Verlängerung und verfrachte die Platten in einen nahegelegenen Schrank. Das funktioniert nicht. Auch nicht eine Platte wird erkannt. Sollte ich vielleicht über einen aktiven Hub mit 12V Stromversorgung nachdenken? Gibt es die überhaupt? Oder müsste ein besser geschirmtes Kabel her, wenn ja welches? Keine Option ist es aus meiner Sicht für jede Platte ein einzelnes längeres Kabel zum Hub zu verlegen. Das gibt viel Kabelsalat. Vielleicht weiß jemand Rat. Denkeschön Paul |
n5pdimi
erstellt: 07. Aug 2021, 08:45
Grade bei längeren USB Kabeln, die auch noch Strom versorgen müssen ist das immer ein Glücksspiel. Mehr als 5m geht sowieso nicht ohne zusätzliche Tehcnik. USB ist halt kein Netzwerk. Also ja, eine HDD mit Stromversorgung KÖNNTE funktionieren. Ansonsten vielleicht eher die STrategie statt viele Platten einfach eine große zu benutzen? |
Paul_M
erstellt: 07. Aug 2021, 08:57
Vielen Dank für die Antwort. Die Platten sind schon relativ groß, alle 4 oder 5 TB, Größere gehen dann, sofern es sie überhaupt gibt, mächtig ins Geld. Die Länge des Kabels ist maximal 1,5m, wahrscheinlich reicht auch schon 1,2m. |
n5pdimi
erstellt: 07. Aug 2021, 09:02
Dann ist vielleicht das Kabel einfach Schrott. Aber für Aufnahmen würde ich eigentlich immer was mit Strombersorgung nehmen. |
Paul_M
erstellt: 07. Aug 2021, 10:27
Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, habe aber keine Vorstellung davon wie ich gut von Schrott unterscheiden kann. Wenn hier jemand Erfahrungen mit solchen Kabeln mitteilen könnte, wäre das schon sehr hilfreich. Die Geschichte mit der Stromversorgung ist mir auch noch nicht wirklich klar. Natürlich könnte man auch Festplatten mit Netzteil nehmen - hier sind größer dimensionierte auch nicht mehr ganz so teuer -, aber wie sie mit schwankender 12V Spannung umgehen sollen, ist mir unklar. Das könnte aus meiner Sicht nur mit einem vorgeschaltetem 12V Netzteil funktionieren, das die Spannung stabilisiert. --> auch ziemlich aufwendig. Da wäre eine Stromversorgung nur für USB-Hub schon deutlich leichter vorstellbar. Aber wie gesagt fertige Lösungen habe ich noch gar nicht gefunden. |
n5pdimi
erstellt: 07. Aug 2021, 11:18
Das bedeutet, Du hast einen USB Hub am TV, derf ist passiv, also ohne Stromversorgung, und darüber werden dann auch noch die festplatten mit strom versorgt, also versorgt bzw. soll versorgen der eine USB vom TV Hub + X Festplatten? Also ja, ein aktiver Hub mit Stromversorgung könnte da helfen. Wobei ich mich wundere, dass der Tv überhaupt mehrere Festplatten an einem USB Eingang erkennen und verwalten kann. Was nimmst Du denn währned der Fahrt überhaupt auf? [Beitrag von n5pdimi am 07. Aug 2021, 11:36 bearbeitet] |
Paul_M
erstellt: 07. Aug 2021, 12:43
Es stimmt, am TV hängt ein passiver USB-Hub und über den werden die Festplatten mit Strom versorgt. Und das funktioniert auch, wenn nur 10cm Kabel dazwischen sind. Die Platten werden dann im TV als verschiedene Partitionen angezeigt. Wenn man einmal weiß, welche Platte was ist, ist das kein Problem. Während der Fahrt nehme ich nichts auf, ich spiele nur vorhandene Aufnahmen ab. Zuhause verwende ich die genannten USB-Platten ausschließlich als Datensicherung für meinen Medienserver und habe sie nach Genres sortiert. Zuhause hängen sie allerdings alle an aktiven USB-Hubs. Auch ist dort die Leitungslänge kürzer. Für das Wohnmobil habe die 2,5 Zoll Platten ohne eigene Stromversorgung gewählt, weil sie zum einen kleiner sind und zum zweiten ich mich schon länger vor einer Auseinandersetzung mit der Stromversorgung gescheut habe. [Beitrag von Paul_M am 07. Aug 2021, 12:44 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 07. Aug 2021, 12:50
Ok, naja, USB ist halt beides, Daten- und Stromverbindung. Jetzt gibt es Geräte, die brauchen weniger und welche die brauchen mehr Strom. Festplatten gehören eindeutig zur letzteren Fraktion. Wenn es mit dem 10cm Kabel geht, würde ich vielleicht als erstes mal ein anderes Kabel probieren. Aber wie gesagt, der eine Anschluss des Tv muss den passiven Hub +4 (!) Festplatten gleichzeitig mit Strom versorgen. Wundert mich eigentlich, dass das überhaupt geht. Eine Stromversorgung für den Hub wäre aus meiner Sicht das MIndeste, was nötig ist. |
Anschluss von DVD-Festplatten-Recorder an Samsung TV melle! am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 9 Beiträge |
Anschluss FullHD-TV an DVD, Computer & Festplatten-Rekorder svenex am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 5 Beiträge |
Sat Receiver und Beamer ohne TV im Wohnmobil? WSLinz am 18.01.2019 – Letzte Antwort am 20.01.2019 – 9 Beiträge |
Anschluss Festplatten Array (4 Festplatten Gehäuse) an Samsung LED TV möglich? macroy am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 5 Beiträge |
Erkennung von 2,5" Festplatten rolliroll am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 2 Beiträge |
Externe Festplatten am TV nicht mehr erkannt blechi1985 am 21.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 2 Beiträge |
tv anschluss an stereoanlage gehrmaennchen am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 2 Beiträge |
TV-Anschluss im Gartenhaus tim-s04 am 07.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 14 Beiträge |
TV-Anschluss an Verstärker pegasus07 am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 2 Beiträge |
TV-Anschluss im SZ Apollo0712 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 9 Beiträge |
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
