Gibt es Alternativen zur Koax-Verkabelung?
Lollek
#1 erstellt: 04. Aug 2021, 20:14
Kurzfassung:
In meinem Hauswirtschaftsraum kommt ein TV-Signal aus einem Koax-Anschluss. Das TV-Signal will ich im Haus verteilen, ohne dass ich Koaxdosen in den Zimmern hätte oder verbauen möchte. Was kann ich machen?
Langfassung:
Ich habe mich mit dem Thema TV-Verkabelung schon länger nicht mehr auseinander gesetzt, daher die vielleicht für einige von euch recht naive Frage nach einer Alternative zur KOAX-Verkabelung.
Hintergrund:
Ich bekomme demnächst Glasfaser ins Haus. Im Paket mit einem TV-Angebot. Nun ging ich davon aus, dass man über Glasfaser wohl IPTV anbieten würden (so wie ich bisher auch schaue), aber nein aus dem Glasfaserendgerät kommt das TV-Signal aus einem KOAX-Anschluss um diesen dann über die Hausverteilung im Gebäude zu verteilen. Blöd nur, ich habe in keinem einzigen Zimmer eine Koax-Dose, geschweige denn ein entsprechende Verkabelung.
Ganz sicher werde ich kein neuen Kabel verlegen und Dosen anschließen. Mir fallen nun leider keine sinnvollen Alternativen ein. Wie kann ich das TV-Signal aus dem Glasfasermoden sinnvoll im Haus verteilen. RJ-45 Dosen sind überall vorhanden. Kann man das Signal konvertieren? Oder gibt es eine Funklösung?
Vielen Dank
DUSAG0211
#2 erstellt: 05. Aug 2021, 07:24
Meiner Ansicht nach würde es sich in so einem Fall nur anbieten über einen zentralen "Server" das TV Signal über IP/Netzwerk zu verteilen.
Das könnte man zum Beispiel über einen zentral platzierten Dreambox/VU+ Receiver bewerkstelligen.
Hängt ein wenig davon ab, wieviele Geräte da angeschlossen werden sollen bzw. wie die Geräte auf das TV Signal zugreifen.
Für einzelne Geräte könnte man so etwas verwenden: Coax Ethernet Adapter
Die müssen natürlich immer im Paar verwendet werden.
Lollek
#3 erstellt: 05. Aug 2021, 07:27
Danke für die Hinweise.
Bei mir müssen 5 Zimmer mit einem TV-Signal versorgt werden. Da bietet sich die 1:1 Verbindung in der Tat nicht an.
Eine Dreambox/VU+ Receiver sind mir nicht bekannt. Aber ich werde mich da mal informieren.
n5pdimi
#4 erstellt: 05. Aug 2021, 07:28
Oder halt, wenn das wikrlich so wichtig ist, eben einen richtigen IPTV Vertrag abschließen. Das geht dann eventuell/wahrscheinlich nicht bei dem jetzt gewählten Provider, dafür lässt es sich über Netzwerk inkl. Netzwerk verteilen.. Alles Andere sind eigentlich nur Krücken und bieten nicht die gleiche Funktionalität wie ein Kabelanschluss an jedem TV. Darüber sollte man sich klar sein.
[Beitrag von n5pdimi am 05. Aug 2021, 07:30 bearbeitet]
Lollek
#5 erstellt: 05. Aug 2021, 09:25
Ja, ich könnte natürlich weiterhin über IPTV schauen, aber dann zahle ich auch 2 mal. Da ich für das Fernsehen über meinen Glasfaseranbieter auch schon bezahle. Leider gibt es nur bundles. Wenn es nach mir ginge, würde mir das simple Datenkabel/Datenpaket ausreichen.
n5pdimi
#6 erstellt: 05. Aug 2021, 10:39
Dann - Wände aufreißen - TV Kabel verlegen und Dosen setzen.
KarstenL
#7 erstellt: 05. Aug 2021, 10:45
welcher Anbieter ist das?
normalerweise bekommt man doch auch "nur" Internet.....
wenn ja: 13 € im Monat zusätzlich investieren und zB waipu buchen. Das Signal mit FireTVs abgreifen (momentan wieder im Angebot).
4 Streams gleichzeitig, 100 Stunden Aufnahme.
geringe Investition, einfachste Installation, Signal über WLAN (evtl per Repeater / Mesh erweitern)
[Beitrag von KarstenL am 05. Aug 2021, 10:46 bearbeitet]
Lollek
#8 erstellt: 05. Aug 2021, 13:47
Ist ein örtlicher Anbieter, unsere Stadtwerke. Wie gesagt, leider gibt es keine Data-Only Tarif. Es gibt nur Bundle-Tarife.
Und wie gesagt, ich mag keine Wände aufreißen und ich mag auch nicht 2 mal für Fernsehen bezahlen (3 mal wenn man GEZ noch dazu zählt).
Das grenzt das ganze schon etwas ein, das ist mir schon klar.
KuNiRider
#9 erstellt: 05. Aug 2021, 20:07
Technisch geht nichts über das Koaxkabel, P/L mit großem Abstand am besten, denn rein Material nur ca. 150€ Und ich sehe dein Problem nicht, denn deine Chat-Kabel müssten ja zugfähig in Rohren liegen und dann ist es doch kein Problem ein 5,5.....6mm Minikoax (von Ören) einzuziehen. Loch daneben, UP Dose setzen, 10dB-Enddosemund unten einen 6fach-Verteiler und Erdungswinkel.
Es ginge auch mit LWL bis knapp vors Endgerät aber genauso Verlegearbeiten und grob 4000€
Kabel-TV-to -IP-Router gibt es auch. Meist mit 4 Tunern, die fernbedient per App ein Programm in einen Steam Wandeln - nur mit Panasonic und Technisat-TVs bequem zu händeln.
Lollek
#10 erstellt: 06. Aug 2021, 07:13
Vielen Dank für die hilfreichen Hinweise. So wie ich euch verstanden habe, komme ich Letztlich wohl nicht darum herum, entweder ne KOAX-Dose in jedes Zimmer zu legen oder eben 2 TV-Anbieter zu bezahlen.
Empfehlung zur Verkabelung???
eglevara am 20.08.2003  –  Letzte Antwort am 24.08.2003  –  2 Beiträge
Neuer TV - neue Verkabelung?
wernherr2 am 05.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  6 Beiträge
Verkabelung?
manirguber am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  6 Beiträge
Koax - Zweiidraht - koax
uweF am 09.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  9 Beiträge
Hilfe zur Verkabelung benötigt
Loolipop am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  7 Beiträge
Komplette Verkabelung
CaptAhab68 am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  5 Beiträge
TELEKABEL KOAX auf HDMI
#Tom63# am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  6 Beiträge
Alternative zur HDMI-Verkabelung?
Pianist_Berlin am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  6 Beiträge
Frage zur Verkabelung mehrerer Komponenten
DJ_MG am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  4 Beiträge
Anfängerfrage: Verkabelung bei Kabelfernsehen
sr4003 am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.03.2017  –  25 Beiträge
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.305
