TV an Stereoanlage anschließen?
Südheidjerin
#1 erstellt: 07. Sep 2019, 07:23
Hallo allerseits,
ich habe mich gerade neu hier angemeldet. Ich bin kompletter Laie und habe bitte eine Frage und hoffe, jemand kann mir helfen...
Ich habe eine Denon Ceol N9 „Stereoanlage“, die bisher mit einem Toslink Kabel mit meinem alten Telefunken TV verbunden war, damit ich den Sound vom TV über die Denon Lautsprecher hören kann.
Nun habe ich einen neuen Fernseher geschenkt bekommen. Der hat aber keinen Toslink Eingang/Ausgang. Es gibt nur HDMI und spdif an diesem Modell (Medion Life S16506). Und an dem Denon Gerät gibt es kein HDMI. Gibt es irgendeine Möglichkeit, diese beiden Geräte dennoch zu koppeln, damit ich den Sound des Fernsehers über die Anlage hören kann? Irgendwelche Adapter oder so?
Ich sage schon einmal vielen Dank für eure Hilfe!
Freundliche Grüße,
Petra
Denon:
CF93E108-F300-4318-B01C-204E671196B2
Medion:
B31108F4-0C23-4BBA-B3BC-B12C30BD3D59
[Beitrag von Südheidjerin am 07. Sep 2019, 07:29 bearbeitet]
turbo_rolf
#2 erstellt: 07. Sep 2019, 08:02
Ich würde https://www.amazon.d...712031_t3_B00005UX2I einsetzen.
Vorsicht! Bei diesen Adaptern muss man auf die Richtung achten. Du brauchst einen, der von digital-elektrisch (Cinch-Anschluss) auf digital-optisch (Toslink-Anschluss) umsetzt. Die gibt es auch andersrum.
Rolf
PS: Als Notlösung kannst Du den Kopfhörerausgang des Fernsehers mit einem Klinke-Cinch-Kabel am Analog-In der Stereoanlage anschließen.
Aus den vorhandenen Geräten habe ich mal geschlossen, dass du keine High-End-Lösung einsetzen willst, mit der du in ganz andere preisliche Regionen kommen könntest.
[Beitrag von turbo_rolf am 07. Sep 2019, 08:07 bearbeitet]
Südheidjerin
#3 erstellt: 07. Sep 2019, 08:12
Super! Danke, Rolf. Das werde ich mal bestellen. Was brauche ich da denn für ein Kabel dazu?
Stimmt, ich sehe viel zu selten fern, um da irgendetwas wirklich hochwertiges oder teures einzusetzen. Die Kopfhörerbuchse möchte ich möglichst nicht nutzen, die sitzt am Denon Gerät vorne, und ich möchte keine Kabel in der Gegend herumhängen haben.
Freundliche Grüße,
Petra
[Beitrag von Südheidjerin am 07. Sep 2019, 08:14 bearbeitet]
turbo_rolf
#4 erstellt: 07. Sep 2019, 08:17
Das Toslink-Kabel hast du schon, damit waren bisher Fernseher und Stereoanlage verbunden. Jetzt brauchst Du noch ein Cinch-Cinch-Kabel vom Fernseher zum Adapter, da kannst du auch eine Seite eines Stereo-Cinch-Cinch-Kabels verwenden, also z.B. nur die beiden weißen Stecker an beiden Enden. Wenn die Entfernung größer als 2 m wird, würde ich ein Video-Cinch-Kabel mit zwei gelben Cinch-Steckern empfehlen, in der Hoffnung, dass das Kabel dann für die etwas höheren Frequenzen der Digitalübertragung besser geeignet ist.
Rolf
Südheidjerin
#5 erstellt: 07. Sep 2019, 08:21
Ach, natürlich! Ein stinknormales Cinchkabel. Das habe ich noch liegen...
Ich werde das mal versuchen. Ich danke dir sehr!
Freundliche Grüße,
Petra
turbo_rolf
#6 erstellt: 07. Sep 2019, 08:23
Diesen Nachtrag habe ich gerade erst gelesen. Nein, das Kabel würde vom KH-Ausgang des Fernseher, der wahrscheinlich seitlich sitzt, nach hinten an die DENON-Anlage gehen, dort ist der Analog-In mit roter und weißer Cinch-Buchse. Den KH-Ausgang der DENON-Anlage kannst Du weiterhin unverändert nutzen.
Rolf
Südheidjerin
#7 erstellt: 07. Sep 2019, 08:33
Hallo Rolf, ah so, das hatte ich falsch verstanden. Ich habe jetzt erstmal den Wandler bestellt, ich bin gespannt. Schönes Wochenende!
Petra
TV-Ton an Stereoanlage anschließen.
gs1200 am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 02.02.2015  –  5 Beiträge
Verstärker an Stereoanlage anschließen
Lucyluc.13 am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  2 Beiträge
Samsung UE55D6500 an Stereoanlage anschließen?
imebro am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.09.2013  –  27 Beiträge
Anschluß TV an Stereoanlage
SV-Boy am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2018  –  34 Beiträge
tv anschluss an stereoanlage
gehrmaennchen am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  2 Beiträge
Fernseher und Stereoanlage an SAT-Reciver anschließen,
Bimbala am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  4 Beiträge
Samsung UE46F7090 an Stereoanlage
multi07 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  3 Beiträge
Sky Receiver, PS3 und Samsung LCD TV an Stereoanlage anschließen
Hartl91 am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  5 Beiträge
Samsung Smart TV an Stereoanlage
Drengist am 21.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  3 Beiträge
TV + Stereoanlage = Sound unregelmäßig
zittrig am 12.12.2014  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  13 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.201
