| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Parallel HDMI ARC und Toslink (LG OLED C1 + Pionee... | |
Parallel HDMI ARC und Toslink (LG OLED C1 + Pioneer VSX-1131 + Hörgeräte)+A -A |
SpaceMoglie
erstellt: 23. Jul 2021, 20:35
Hallo zusammen, nach langer Suche konnte ich leider absolut keine Lösung für folgendes Problem finden: - Meine Frau nutzt zum TV schauen Hörgeräte - Bisher hatten wir den LG 60UF8579, welcher gleichzeitig Audio über ARC an den AV-Receiver (Pioneer VSX-1131) und per Toslink an die Sendeeinheit der Hörgeräte - Nun haben wir uns den OLED77C18LA gekauft welcher diese Möglichkeit leider nicht anbietet (auch der LG Support meinte wörtlich "Wird wohl nicht gehen" und bot keine weiteren Lösungsvorschläge an Was ich nun alles versucht habe: - Kauf eines Audio Extractors (FeinTech VAX00102 HDMI 2.0 Audio Extractor, ARC 4K HDR Schwarz). Leider bekomme ich hiermit einfach kein Signal zum AVR als auch zur Sendeeinheit. Glaube fast, dass ARC da Probleme macht. Der AVR geht zwar an, bekommt aber kein Signal. - Also habe ich den AVR wieder normal an den TV per HDMI ARC gehängt und versucht mit der Zone 2 (Multi-Room) des AVR ein analoges Signal weiterzuleiten. Leider scheint der AVR dann aber nicht das HDMI Signal weiterleiten zu können, sondern nur Tuner/CD/etc. Hat jemand von euch noch eine Idee, wie ich irgendwie parallel den AVR per ARC betreiben kann und ein Toslink Signal bekomme? |
Highente
erstellt: 23. Jul 2021, 20:56
Das wird so wohl nix werden. Probiers mal mit einem Toslinksplitter zum AVR und Kopfhörer. |
SpaceMoglie
erstellt: 23. Jul 2021, 21:32
Vielen Dank für deine Rückmeldung. Nachteil wäre dann die fehlende Steuerung des AVR über die TV Fernbedienung und das DD+ nicht geht, richtig? |
Highente
erstellt: 23. Jul 2021, 21:41
Die Steuerung sollte trotzdem funktionieren, das ist ja HDMI CEC und nicht ARC. DD+ wird nicht funktionieren. Du musst doch aber sowieso im TV auf PCM umstellen, was anderes kann der Wandler im Kopfhörer doch eh nicht verarbeiten. |
SpaceMoglie
erstellt: 27. Jul 2021, 10:55
Hey! Gute Nachrichten, mit folgendem Setup konnte ich es nun doch so halbwegs realisieren: LG C1 --> FeinTech VAX01201 --> Ausgabe per optical an Sender der Hörgeräte + Ausgabe per HDMI an AVR Am ARV kommt ein Dolby Digital Signal an (leider kein Dolby Digital Plus obwohl der Audio Extractor das EDID 7.1 Profil an den TV zurück meldet, bzw. das Profil vom ARV weiterleitet) Aber okay, habe eh kein 7.1 am AVR von daher ist das nicht so wild. Und meine Recherche zu klanglichen Unterschieden zwischen DD+ und DD bei 5.1 Systemen hat nicht so wirklich was ergeben. Außer das DD+ halt mehr Bandbreite und mehr Channels unterstützt (http://www.hifi-forum.de/viewthread-36-16802.html). |
n5pdimi
erstellt: 27. Jul 2021, 11:31
Zwischen DD+ und DD bei den Streaming Diensten gibt es qualitativ keinen Unetrschied. DD+ wird lediglich verwendet, weil sich darauf auch Dolby-ATMOS aufsatteln lässt. DD+ ist in der Praxis übrigens auch nur 5.1. |
langsaam1
erstellt: 27. Jul 2021, 18:31
es gibt kein 7.1 wenn am AVR nicht passend Anzahl an Boxen angeschlossen |
derdater79
erstellt: 29. Jul 2021, 20:37
Hi,nur mal so es gibt ja Hörgeräte mit Bluetooth.Die müssten der Lg erkennen. Gruß D |
SpaceMoglie
erstellt: 29. Jul 2021, 21:02
Jup, haben sie. Aber leider geht nur BT + TV Speaker. BT + Arc geht leider nicht:( |
Mutschekiepchen
erstellt: 17. Mrz 2022, 18:10
Hallo SpaceMogli, vor dem von Ihnen beschriebenen Problem stehe ich auch. Das Equipment scheint identisch TV LG C1 FeinTech VAX01201 Bluetooth-Transmitter für Hörgerät Mich interessiert sehr, wie Sie hinbekommen haben, dass der Ton vom TV per HDMI am AVR ankommt und Optical am Transmitter. Welche Ein-/Ausgänge (HDMI) haben Sie miteinander verbunden? Haben Sie am TV etwas konfiguriert? Eigentlich kann es gar nicht so schwierig sein, trotzdem gelingt es mir nicht, den Ton zum AVR zu bekommen, wenn der Feintech "dazwischen hängt". Für eine kurze Anleitung wäre ich sehr dankbar. Viele Grüße |
gst
erstellt: 19. Mrz 2022, 11:48
Hallo, ich hoffe, ich bin mit meiner Nachfrage beim Thema Verbindung zwischen TV und Audio-Reciever hier auch richtig.. Es ist sicher sehr selten, dass TVs RCA als Ausgang anbieten. Ich selber habe keinen TV mit ARC oder Toslink, aber hoffe auf andere gut Informierte: 1.) Wenn der TV keinen Kopfhörer-Ausgang (3,5 mm Klinke) hat, ist in der Regel mit Toslink zu rechnen, oder gibt es dann auch nur HDMI-Rückkanal? 2.) Ist der Toslink-Ausgang in der Lautstärke über die Fernbedienung des TV steuerbar? 3.) Wird beim auch beim HDMI-Rückkanal die Lautstärke über die Fernbedinung gesteuert? gst [Beitrag von gst am 19. Mrz 2022, 15:08 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 19. Mrz 2022, 11:55
1) Es gibt alle Varianten, also Kopfhörerausgang ja/nein, Toslink fast immer, aber es gibt auch Geräte die nur HDMi ARC haben 2) nein 3) die Regelung erfolgt nicht über den eigentlichen Ausgang, sondern über HDMi CEC, der TV sendet also ein Steuersignal über HDMI an den AVR/Augabegerät whatever |
gst
erstellt: 19. Mrz 2022, 15:07
@n5pdmi: Ich dankle, das hilft mir schon etwas weiter. Zu Frage Nr. 3 muss dann natürlich das Ausgabegerät das Signal CEC abfragen (können). Ist diese Abfrage gängig oder tun das nur die besseren Geräte oder muss man ggf. was im Setup einstellen? gst |
n5pdimi
erstellt: 19. Mrz 2022, 15:14
Wenn ein Gerät HDMi ARC hat, dann kann auch die LAutstärke über HDMI geregelt werden. |
gst
erstellt: 20. Mrz 2022, 10:59
Danke! gst |
Vivitek HK2200/Pioneer VSX 1131 kein Bild Richy667 am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 26.12.2020 – 2 Beiträge |
4K UHD Filme über PC an LG OLED C1 Marterius am 26.11.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2021 – 15 Beiträge |
Probleme mit Hdmi ARC am Pioneer Vsx-932 Leonan04 am 27.08.2019 – Letzte Antwort am 28.08.2019 – 8 Beiträge |
LG HU70LS - Pioneer VSX-832 speedyanto am 31.03.2022 – Letzte Antwort am 01.04.2022 – 3 Beiträge |
Adapter HDMI -> HDMI ARC uwil am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 4 Beiträge |
LG OLED B9 Speicherprobleme wegen Sonos ARC? Dog6574 am 04.03.2021 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 2 Beiträge |
Pioneer vsx 921 mit Beamer LG AN110 FreddysStudio am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 6 Beiträge |
Samsung Q7F + Pioneer VSX-921 BlueEagle am 06.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-919 mit Sony XE9005 steuern forrest666 am 14.12.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 2 Beiträge |
Audio Extraktor mit ARC und PassThrough Thommi_Tulpe am 09.07.2022 – Letzte Antwort am 10.07.2022 – 10 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMoscha80
- Gesamtzahl an Themen1.563.237
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.790
