HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Audio Extraktor mit ARC und PassThrough | |
Audio Extraktor mit ARC und PassThrough+A -A |
Thommi_Tulpe
#1 erstellt: 09. Jul 2022, 15:13 | |
Hallo zusammen, ich habe folgendes Setup: Samsung TV über HDMI ARC an LG Soundbar Ausgang (ARC fähig). Sony BluRay Player an HDMI Eingang von der Soundbar (weil der TV kein Atmos über ARC kann. Soweit funktioniert auch alles korrekt. Problem ist nun, dass meine Frau Hörgeräte hat und sie einen Phonak TV Connector benutzen muss, der einen TOSLINK Eingang hat und das Signal über Bluetooth an die Hörgeräte schickt, die Lautstärke kann sie dann selbst über Handy-App regeln. Das Problem ist aber, dass der Samsung TV nur Stereo PCM über das TOSLINK rausgibt. Dazu müsste ich also die Ausdioausgabe des TV umschalten und dann würde meine Soundbar (für mich) keinen Surround-Sound mehr bekommen... :(((( Meine Überlegung ist nun einen Audio-Extraktor zwischen den Samsung ARC HDMI und den LG SB Augang zu hängen, der auch ARC fähig ist, aber gleichzeitig die HDMI Signale ohne Änderung durchschleift. Also einen HDMI Eingang und einen HDMI Ausgang + TOSLINK Ausgang hat. Damit könnte ich den Surround-Sound genießen und meine Frau ihren TV Conecctor an den Extraktor anschließen... Gibt es so etwas? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe, ich hoffe, ich konnte das Problem verständlich schildern... Thommi Tulpe |
n5pdimi
#2 erstellt: 09. Jul 2022, 15:27 | |
Das wird auch mit einem noch so ausgeklügleten Adapter nicht funktionieren. Das Phonak Ding wird nur PCM verstehen, und Du kannst nicht gleichzeitig DolbyDigital und PCM ausgeben, also DolbyDigital auf den ARC ausgeben und Stereo PCM für das Hörgerät abgreifen. Ich fürchte, da wirst Du einen Tod sterben müssen. Und ganz ehrlich: ATMOS Soundbar - naja... Ich weiß man hat das gekauft weil ATMOS und 11.1 Kanäle etc. draufsteht, aber am Ende ist bei einem Soundriegel doch alles oberhalb Stereo mehr oder minder Augenwischerei... [Beitrag von n5pdimi am 09. Jul 2022, 15:27 bearbeitet] |
Thommi_Tulpe
#3 erstellt: 09. Jul 2022, 15:48 | |
Hallo n5pdimi, erstmal Danke für die schnelle Antwort. Ja, hatte ich mir auch schon gedacht. Der Phonak verseht allerdings auch Dolby 5.1 Signale über PCM (die kann aber der Samsung nicht rausgeben). Wenn ich also einen Extraktor finde, der aus dem HDMI ARC Signal das Audio Signal abgreift und über TOSLINK als PCM im 5.1 Format zur Verfügung stellt und gleichzeitig das HDMI Signal unangetastet weiterschleift, wäre ich am Ziel. Atmos bringt in unserem Wohnzimmer eh´ nix... Es gibt ja anscheinend Extraktoren, die ARC beherrschen, für mich ist nur nicht klar, ob die das Signal auch gleichzeitig unangetastet weitergeben... Viele Grüße, Thommi |
Highente
#4 erstellt: 09. Jul 2022, 16:51 | |
Das funktioniert schon deshalb nicht, weil Toslink kein 5.1 Signal übrr PCM durchleiten kann. Auch ARC kann kein PCM in 5.1. Dazu braucht's eARC. Das Problem sollte doch auch nur bei Inhalten des TV bestehen. Bei Blu Ray greift die Sounbar doch den 5.1 Ton direkt ab. |
n5pdimi
#5 erstellt: 09. Jul 2022, 17:26 | |
Es gibt unkomprimiertes PCM oder komprimierters DolbyDigital. Es gibt kein DolbyDigital über PCM. 5.1 kann sowohl über DolbyDigital aber auch über PCM übertragen werden. Allerdings schafft das (5.1 PCM) eine SPDIF Schnittstelle nicht, da ist aus Bandbreitengründen bei 2.0 Schluss. Dafür (unter anderem) wurde das komnprimierte DolbyDigital entwickelt, um 5.1 über SPDIF zu bekommen. 5.1 PCM geht nur über HDMI direkt oder eARC. Auch ARC kann das nicht. Das mal nur zur Erklärung. So, und deshlab wirst Du diese Bedien Geräte (ATMOS Soundbar + Hörgerät Sender) nie gleichzeitig über einem Ausgang mit 5.1 betreiben können. Und das Phonak Teil könnte sicher auch nichts mit einem PCM 5.1 Signal anfangen, wenn es HDMI hätte, denn dann geht es Bluetooth weiter, und BT ist nur Stereo. Warum sollte also Phonak in sein Gerät eine 5.1 Verarbeitung mit DolbyDigital (inkl. Lizenzgebühren) einbauen, die niemand benötigt? |
Thommi_Tulpe
#6 erstellt: 09. Jul 2022, 18:29 | |
Gut, verstanden. Wenn ich den TV über optisch an die SB anschließen würde, könnte man dann einen optischen Splitter anschließen und einmal an die SB und einmal an die SB und einmal an einen Umsetzer, der aus optisch 5.1 PCM Stereo macht, der dann an den Phonak geht…? Oder denke ich da wieder falsch? Wisst ihr eventuell von einem TV, der HDMI Arc oder (eArc) und optisch PCM 2.0 gleichzeitig anbietet? Danke für eure Zeit und Mühe🙏 Thommi |
n5pdimi
#7 erstellt: 09. Jul 2022, 18:31 | |
Nochmal: Über optisch gibt es kein 5.1 PCM! PCM über optisch ist immer Stereo! Und irgendeinen Splitter der aus einem 5.1 ein 2.0 errechnte gäbe es eh nicht. Du kannst nicht Stereo + 5.1 gleichzeitig ausgeben. |
Thommi_Tulpe
#8 erstellt: 09. Jul 2022, 18:55 | |
Aber optisch geht doch auch Bitstream, das könnte die SB und wenn es einen Splitter gäbe, der aus optisch Bitstream 5.1 Stereo PCM machen könnte (oder 2 Geräte, Splitter und Decoder) , dann wäre ich doch auch am Ziel… Möglich? |
n5pdimi
#9 erstellt: 10. Jul 2022, 11:41 | |
Wenn es ein Gerät gäbe, dass aus Wasser Benzin machen würde, müsste ich an der Tanke nicht immer so viel bezahlen.... Im Prinzip geht es sowas mit entsprechender Studiotechnik bestimmt (mir aber nicht bekannt) bestimmt, aber nicht mit den "üblichen" Heimlösungen im dreistelligen Bereich. Was wärst Du denn bereit auszugeben? Aber egal, das bin ICH leider eh raus. Und ich sags nochmal: der ganze Zauber wegen ATMOS an einer Soundbar? |
Thommi_Tulpe
#10 erstellt: 10. Jul 2022, 12:21 | |
Alles klar, vielen Dank nochmal, dass ihr mich Laien hier ertragen habt ;-))) Grüße Thommi |
"Audio-Extraktor" mit HDMI-Ausgang NcN63 am 16.11.2018 – Letzte Antwort am 17.11.2018 – 19 Beiträge |
Samsung UE55KU6509 5.1 passthrough Kaldrad am 14.11.2017 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 2 Beiträge |
TV Bluetooth Adapter / Aux Passthrough? martinmacfly am 14.12.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2023 – 4 Beiträge |
TV Audo Passthrough an AVR fallback am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 5 Beiträge |
GTX 560 - HDMI Audio - ARC Problem archiv am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 3 Beiträge |
HDMI ARC Audio Extractor: wird Lautstärke übertragen? tomy141 am 07.01.2017 – Letzte Antwort am 07.01.2017 – 2 Beiträge |
Digitalton / defekte Toslink Buchse, kein HDMI passthrough Tobi_UFG am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 14.10.2016 – 3 Beiträge |
ARC spinnt auf einmal InfinityO am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 21.05.2018 – 2 Beiträge |
ARC funktioniert nur mit Notebook superstar-hh am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 3 Beiträge |
ARC splitten Powermaik am 18.12.2019 – Letzte Antwort am 20.12.2019 – 15 Beiträge |
2022
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.671 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRollomania
- Gesamtzahl an Themen1.553.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.250
