| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kein Ton, wenn am 4x2 HDMI-Switch die gleiche Quel... | |
Kein Ton, wenn am 4x2 HDMI-Switch die gleiche Quelle auf beiden Ausgängen ausgegeben wird?+A -A |
HC-65
erstellt: 27. Mai 2021, 14:27
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem hier verlinkten HDMI 4x2 Switch: 4K Hdmi Matrix 4k@60hz Ippinkan 4x2 Hdmi Matrix Switch with Optical 3.5mm Audio Output Hdmi 2.0 4k Matrix Switch with IR Remote Control Wenn ich zum Beispiel die Quelle HDMI-1 auf beiden Ausgängen (A+B) ausgeben möchte, habe ich keinen Ton. Sobald die Ausgänge getrennt sind, habe ich jedoch Ton. Liegt hier ein Hardwareproblem vor oder ist das eine Frage der Verkabelung? Bild ist in allen Varianten verfügbar. Angeschlossen ist der HDMI-Switch wie folgt: Quelle HDMI-1: PS5 Quelle HDMI-2: Nintendo Switch Quelle HDMI-3: Notebook Quelle HDMI-4: "leer" Ausgang A: LG 27UL850 Ausgang B: USB3-Capture-Card mit Passthrough zu ebenfalls einem LG 27UL850 VG HC-65 |
EiGuscheMa
erstellt: 27. Mai 2021, 15:29
Das liegt an der HDMI-Spezifikation oder genauer m Handshake, in dem die Geräte kommunizieren was sie können. Das scheint bei zwei parallel geschalteten Ausgängen zu klemmen. Ändern kannst Du daran freilich nichts. |
HC-65
erstellt: 27. Mai 2021, 15:35
D. h. auch andere Kabel (bspw. HDMI 2.1) würden hier keine Abhilfe schaffen? |
EiGuscheMa
erstellt: 27. Mai 2021, 16:03
Nein, leider nicht. Probieren kannst Du es natürlich. ![]() So ziemlich das Einzige was man dann tun kann. Außer natürlich auf solch eine "Bastellösung" ganz zu verzichten. Was macht denn der USB-Grabber in Deinem Aufbau ? |
HC-65
erstellt: 27. Mai 2021, 16:31
Nutze ihn zum Streamen bzw. Gameplay aufnehmen. 😅 |
langsaam1
erstellt: 27. Mai 2021, 19:35
- Umschalter steht im " Switch 2 mode " ? - HDMI und Ton Konfiguration der LG identisch ? - gleich oder unterschiedliche Auflösung ? - Name Bezeichnung dieser " USB3-Capture-Card mit Passthrough " Wo ist diese ansgeschlossen zum aufnehmen ? sponatn aber nich an : Quelle HDMI-3: Notebook - " native " Auflösung dieser " USB3-Capture-Card mit Passthrough " ? allgemeine Datenangaben nötig Info Anzeige der LG wenn Ton zu wenn kein Ton (Unterschiede sichtbar ?) oder sind die genauso mangelhaft in der Anzeigeauskunft wie einige LG Tv ? - Wo kein Ton ? im Capture ? auf dem Monitor ? oder Wo ? auch wenn die Ausgänge " tauscht " ? - Tonausgabeinstellungen der PS5 der Nintendo Switch prüfen --- Anmerkung : HDMI Kabel Stecken oder Trennen NUR wenn an beteiligten Geräten Stromstecker gezogen Nie im laufenden Betrieb [Beitrag von langsaam1 am 27. Mai 2021, 19:47 bearbeitet] |
HC-65
erstellt: 27. Mai 2021, 20:47
Danke! Einen Teil kann ich direkt beantworten und den anderen Teil teste ich morgen. U. a. will ich nochmal testen, ob ich das Tonproblem auch habe, wenn die CaptureCard nicht dazwischen geschaltet ist. ![]()
[Beitrag von HC-65 am 27. Mai 2021, 20:52 bearbeitet] |
HC-65
erstellt: 28. Mai 2021, 08:38
Ich habe gerade einen Test ohne CaptureCard gemacht: Leider gleiches Ergebnis: Kein Ton, wenn ich beide Ausgänge auf eine Quelle stelle. Somit kann imho die CaptureCard ausgeschlossen werden. Insgesamt fand ich den Beitrag zum Thema "Probleme beim Handshake" schon schlüssig. @langsaam1: Du nicht? Ein Tausch der Ausgänge brachte auch das gleiche Ergebnis: Kein Ton, wenn ich beide Ausgänge auf eine Quelle stelle. [Beitrag von HC-65 am 28. Mai 2021, 08:39 bearbeitet] |
Slatibartfass
erstellt: 28. Mai 2021, 09:22
Ich denke auch, dass EiGuscheMa recht hat mit dem Handshake, da hierbei wohl immer nur zwei Geräte miteinander kommunizieren und einen gemeinsamen Übertragungsmodus aushandeln können. Slati |
4x2 HDMI Switch/Matrix tremore am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 4 Beiträge |
HDMI Switch / Splitter mit Display HIFI_NARR am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 6 Beiträge |
4x2 oder 5x2 HDMI Switch HDR 60hz gesucht Hitchhiker81 am 20.05.2018 – Letzte Antwort am 20.05.2018 – 2 Beiträge |
HDMI Switch Ligawo: HDCP inkompatibel ronald_reggae am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 9 Beiträge |
HDMI Switch Tomzilla am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 6 Beiträge |
Suche HDMI Switch CStanke am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 3 Beiträge |
HDMI Switch Roman031082 am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 22.10.2018 – 11 Beiträge |
Suche: HDMi Matrix 4x2 (4k 120hz) vinylthorsten am 15.06.2022 – Letzte Antwort am 23.06.2022 – 13 Beiträge |
HDMI-Switch Signal-Probleme DaveKing am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 3 Beiträge |
Samsung TV / HDMI kein Ton ingoknito am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 4 Beiträge |
2021
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.830
