Kein TV Ton auf der Anlage
Caro800
#1 erstellt: 21. Mai 2021, 20:49
Hallo zusammen,
ist offensichtlich ein Klassiker aber ich weiss mir nicht mehr zu helfen.
Ausgangssituation:
LG Plasma TV ca 10 Jahre alt
Alte Humax Kabelbox laufend auf der Stereo Anlage (über Yamaha Stereo Verstärker) über Scart am TV und cinch an der Kabelbox und Yamaha Verstärker
Und jetzt das Problem:
Neue Kabel box digital, AV Receiver auch gebraucht gekauft, leider ohne HDMI Anschluss. Ich bekomme aber den TV Ton weder auf dem Stereo Verstärker noch auf dem AV Receiver.
Ich habe ein wenig gelesen und versucht mit
TV Scart auf cinch
Diigital converter
Cinch audio kabel am Tv zum Verstärker
Der optische Anschluss am TV scheint defekt zu sein. Ich wäre trotzdem zufrieden mit dem stereo sound.
Warum ging es mit der alten Kabelbox und jetzt nicht mehr?
Lieben Dank fuer euren Input. Das Thema gab es bestimmt schon.
LG
n5pdimi
#2 erstellt: 21. Mai 2021, 21:37
Meinst Du nicht, ein paar genauere Angaben als "AV Receiver gebraucht" ider "LG Plasma" usw. wären hilfreich, wenn man Dir den Weg helfen will?
Caro800
#3 erstellt: 21. Mai 2021, 21:40
Sehr gern. Welche Daten helfen denn weiter?
dialektik
#4 erstellt: 21. Mai 2021, 21:51
Alle Geräte genau benennen und wie genau diese versucht wurden zu verbinden......
BTW: Was soll in einem Auto-Forum jemand damit anfangen, dass man Probleme mit einem Golf hat
[Beitrag von dialektik am 21. Mai 2021, 22:03 bearbeitet]
langsaam1
#5 erstellt: 21. Mai 2021, 22:47
kein Ton ? Allgemein:
Tonausgabeeinstellung auf die am kompatibelste einstellen : PCM analog Stereo
im Zuspeiler und dann im Tonformat Menü des jeweiligen Senders
Problem die oft auftreten in Verbindung mit etwas älteren u.a. :
- ist die immer häufiger verwendete Tonnorm der TV Sendeanstalten DolbyDigital+ bzw. aac
- das die neuen Zuspieler Geräte die Option downmix auf PCM nicht anbieten
[Beitrag von langsaam1 am 21. Mai 2021, 22:50 bearbeitet]
Caro800
#6 erstellt: 22. Mai 2021, 07:48
Hallo, also TV Ton allein funktioniert aber nicht mehr über die Anlage. Die alte Kabelbox war am TV über Scart angeschlossen und am Verstärker cinch.
Zu meinem Equipment:
Älterer LG Plasma TV
AV Yamaha Receiver RX-V650 und Stereo Yamaha R-N303D.
Der Tv hat einen optischen Eingang der sehr wackelig ist, könnte defekt sein. Und der AV Receiver hat leider kein HDMI. Deshalb werde ich wahrscheinlich beim Ton über Stereo bleiben müssen. Aber wie?
Viele Grüße
EiGuscheMa
#7 erstellt: 22. Mai 2021, 07:52
Dann lasst mich mal mit raten:
Die "alte" Kabelbox war per SCART mit dem TV verbunden. und per Cinch mit dem Verstärker.
Die "neue" Box ist per HDMI mit dem TV verbunden.
Und nun soll die Anlage am optischen Ausgang des TV laufen.
Richtig geraten?
Dann wäre es kein Wunder dass es nicht funktioniert weil die "alten" Plasma-TV nichts an ihrem Tonausgang bereitstellten wenn per HDMI zugespielt wurde.
Ein zugekaufter AV-Receiver hätte hier nur etwas gebracht wenn der HDMI hätte weil dann die Kabelbox direkt an den angeschlossen würde.
Caro800
#8 erstellt: 22. Mai 2021, 07:56
Genau so ist es!
Da ich wenig Ahnung habe, habe das natürlich bedacht.
Also gibt es keine Lösung auch nicht über Stereo?
Highente
#9 erstellt: 22. Mai 2021, 08:00
Die TV Box wird wohl auch einen Toslinkausgang haben. Also von da direkt zum AVR.
Caro800
#10 erstellt: 22. Mai 2021, 08:03
Nein, leider nicht. Nur HDMI.
Highente
#11 erstellt: 22. Mai 2021, 08:07
Wenn der Toslinkausgang an deinem TV defekt ist hast du ein Problem. Der TV gibt den digital zugespielten Ton nicht analog aus. Du könntest zwischen TV Box und TV einen HDMI SPDIF Extraktor einsetzen und dort den Ton abgreifen.
Caro800
#12 erstellt: 22. Mai 2021, 08:11
Nur zwischen TV und Kabelbox und dann wie anschliessen?
Caro800
#13 erstellt: 22. Mai 2021, 08:12
Und dann Toslink in den Receiver? Richtig?
Highente
#14 erstellt: 22. Mai 2021, 08:18
Ja genau.
Caro800
#15 erstellt: 22. Mai 2021, 08:20
In den Stereo oder AV? Muss ich bei dem Teil auf irgendwas achten? Oder sind sie standard?
Caro800
#16 erstellt: 22. Mai 2021, 08:30
Also ich fasse es zusammen:
Kabelbox: HDMI zu Extraktor. Extraktor über HDMI zum TV. Von Extraktor Toslink zum Receiver?
Highente
#17 erstellt: 22. Mai 2021, 08:36
Über den AVR hast du dann auch Dolby Digital in 5.1. Lohnt sich nur, wenn du auch entsprechende Lautsprecher aufgebaut hast. Wenn du nur Stereo, hörst kannst du auch den Stereo nutzen. Dann musst du in der TV Box den Ton auf PCM umstellen. Es gibt verschiedene Geräte, da musst du dir die Daten angucken und den nehmen, der deinen Bedürfnissen entspricht. Die Unterschiede liegen in der Durchleitung des HDMI Signals. Also ob die 4k, 3D..etc. können. Die Abspaltung des SPDIF Signals ist bei allen gleich.
[Beitrag von Highente am 22. Mai 2021, 08:42 bearbeitet]
Caro800
#18 erstellt: 22. Mai 2021, 08:39
Ja, das habe ich. Habe den Sono von Teufel.
Okay und funktioniert sicher?
EiGuscheMa
#19 erstellt: 22. Mai 2021, 14:06
Wie Du an den zahlreichen Antworten auf Deine letzte Frage erkennen kannst:
Kann Dir das kein Internet-Forum versprechen.
Meine Meinung: lieber gleich einen AVR mit HDMI kaufen und den gebraucht gekauften als Fehlkauf abhaken.
Alles Andere ist doch wieder nur Bastelei.
[Beitrag von EiGuscheMa am 22. Mai 2021, 14:07 bearbeitet]
Caro800
#20 erstellt: 23. Mai 2021, 12:12
Ich habe den Extractor angeschlossen und es funktioniert wunderbar. Vielen lieben Dank für den Tipp! Der nächste Receiver wird auf jeden Fall mit HDMI sein. Irgendwann.
Viele Grüße und schönes Pfingstfest
TV Ton auf 5.1 Anlage
ElecAndi am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  21 Beiträge
TV Ton über Anlage
markus031 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  6 Beiträge
Kein Ton beim Fernseher (TV)
LHAKM am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 06.03.2018  –  2 Beiträge
Kein Ton bei Netflix
pabada am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  12 Beiträge
kein Ton über HDMI
PasterTroy am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  2 Beiträge
Wie TV Ton über Anlage?
akourtis am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  10 Beiträge
Tv Ton über Anlage -->wie?
playa44 am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  3 Beiträge
Beim Led tv kein ton über 5.1 anlage
Sicilia am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  18 Beiträge
Kein TV-Ton über Lautsprecher der Home Entertainment Anlage
sgrund am 17.04.2020  –  Letzte Antwort am 19.04.2020  –  6 Beiträge
Kein Ton
peta_rda am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.10.2014  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.129
