HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Wie verbinde ich Toshiba Smart TV mit Computer/Sma... | |
Wie verbinde ich Toshiba Smart TV mit Computer/Smartphone via Bluetooth+A -A |
Unzufriedener_Toshiba-K...
01:12
erstellt: 30. Jan 2021, |||
Habe seit Kurzem einen Toshiba 24W2963DAX LED-Fernseher. Leider ist die Bedienungsanleitung extrem dünn und das Menü, das man über den Fernseher aufrufen kann, nicht nur vollkommen unübersichtlich, sondern man hat den Eindruck, das hat jemand geschrieben, der ebenfalls keine Ahnung hat. Es wird zum Beispiel idiotensicher erklärt, wie man die Batterien in die Fernbedienung einlegt, aber in Bezug auf Bluetooth bleibt alles im Dunkeln oder es wird auf Menüpunkte verwiesen, die es gar nicht gibt. Mein Computer zeigt den TV im Bluetooth an, und gibt die Meldung aus: "Wenn der Code xyz mit dem des Geräts übereinstimmt, klicken Sie auf "Verbinden". Wenn man das dann macht, kommt die Meldung, der Code stimme nicht. Wo kann ich denn den Code am TV sehen? |
dan_oldb
01:22
Diesen Abschnitt der Bedienungsanleitung hast du befolgt?
fplgoe
08:25
Könnte daran liegen, dass Dein TV vermutlich einen Bluetooth-Sender beinhaltet, an dem ggf. ein Kopfhörer oder ein Soundbar angekoppelt werden kann. Ich weiß nicht, ob Dein PC als BT-Empfänger funktioniert. Was willst Du mit der Verbindung überhaupt erreichen? |
14:47
Ja. Schade nur, dass es keinen Menüpunkt "System > Einstellungen > Ton " gibt. Vermutlich ist "Einstellungen > Einstellungen > Ton" gemeint. Aber wenn ich das öffne, sehe ich keine Liste mit Geräten, die verbunden werden können, sondern nur die Option, Bluetooth zu aktivieren oder zu deaktivieren. Gleiches gilt auch für die Option "Smart Remote". [Beitrag von Unzufriedener_Toshiba-Kunde am 30. Jan 2021, 15:02 bearbeitet] |
fplgoe
15:09
Was ich geschrieben habe, hast Du gelesen? |
15:50
Es tut nichts zur Sache, warum man an einem bluetoothfähigen Gerät die Bluetooth-Funktion nutzen will. Zumindest eine Verbindung mit dem Smartphone soll möglich sein. Aber da ist es genau das gleiche Spiel: Der Fernseher wird im Handy angezeigt, aber eine Verbindung funktioniert nicht, weil angeblich der Code nicht stimmt. |
dan_oldb
16:13
Dann wende dich doch einfach an den Hersteller warum sein Handbuch nicht stimmt, oder die Funktion nicht gegeben ist. Eventuell ein Bug, oder genau dein Modell ein inkompatibles Bluetooth Protokoll, oder oder oder. Ich persönlich denke das man von einem Fernseher mit Smart-TV, WLAN und Bluetooth für 150 Euro nicht viel verlangen kann. Die Frage was genau du per Bluetooth vorhast ist übrigens durchaus berechtigt, aber wenn du das nicht beantworten möchtest steht dir das natürlich frei. Ich bin allerdings raus. |
turbo_rolf
16:15
Nur meine zwei Einwürfe zum Thema: 1. Wenn man nichts anderes eingestellt hat, haben diese ganzen Geräte üblicherweise einen Standard-Bluetooth-Code (gerne mal 0000 oder 1234). So z.B. bei einfachen Freisprecheinrichtungen. Erst wenn man komplexere Dinge koppeln möchte, wird auf den Displays beider Geräte ein Code angezeigt, den man vergleichen muss. Zu welcher Klasse gehört der Fernseher? Das sollte/könnte/muss eigentlich in der Bedienungsanleitung stehen. 2. PCs unter Windows funktionieren nicht als Bluetooth-Audio-Senke, d.h. man kann den Ton nicht über sie ausgeben, sondern nur vom PC an ein anderes Gerät (Kopfhörer oder Boxen). Dieselbe Hardware unter Linux kann das aber. Also die Frrage: Welches Betriebssystem nutzt der TE? [Beitrag von turbo_rolf am 30. Jan 2021, 16:17 bearbeitet] |
fplgoe
16:36
Nein, aber es gibt nicht die eine Bluetooth-Funktion, sondern man kann solche Geräte nur so nutzen, wie sie konzipiert ist. Ist sie im TV nur als BT-Sender integriert, lässt sich auch nur ein Empfänger daran anbinden, kein PC als Zuspieler. Nur das wollte ich Dir damit begreiflich machen. Du musst nicht gleich eine Schnute ziehen, weil man Dich auf Deine Fehler hingewiesen hat. |
20:53
1. Nein, dazu kann ich nichts in der Anleitung finden. 2. Ich nutze Windows, sowohl beim PC als auch beim Smartphone. Aber ich kann ja nicht nur den Ton nicht ausgeben, sondern die Verbindung klappt absolut gar nicht. Meinst du, mit einem Android-Phone würde es klappen? |
20:58
Man soll das Gerät ja angeblich mit dem Handy steuern können. Ob man das jetzt braucht, sei dahingestellt. Aber dazu müsste das Handy ja schon als Zuspieler funktionieren. Es würde mir schon reichen, wenn das Handy als Empfänger funktioniert. Aber auch das geht ja nicht. |
fplgoe
21:07
Du wirfst da Sachen durcheinander, die Steuerung läuft meist per App und WLAN, nicht Bluetooth. Da ich Toshiba-TVs aber nicht mehr wirklich kenne, seit dem Toshiba sie aufgegeben hat und die Lizenzrechte in die Türkei gegangen sind, will ich das nicht beschreien. Keine Ahnung, was die da hineinfrickeln. So oder so ist die Steuerung eine Sache, der Empfang des Tones eine andere und das Senden des Tones noch eine andere. Das hat miteinander überhaupt nichts zu tun und kann völlig separat ausgestattet sein. |
21:15
Es soll aber eine Kopplung über Bluetooth möglich sein. Frage ist, hat es mit Windows zu tun, dass das nicht geht? |
fplgoe
21:30
/Edit: So, ich habe jetzt mal in DEINE Anleitung geschaut, Du kannst danach
Mit einem Smartphone als Server Musik oder Bilder zuspielen. Dem Smartphone! D.h. wohl, dass der TV Deinen PC nicht als Zuspieler akzeptiert. Hast Du es denn testweise wenigstens mal mit einem Smartphone probiert? [Beitrag von fplgoe am 30. Jan 2021, 21:41 bearbeitet] |
n5pdimi
21:33
Die Frage ist doch immernoch, was genau verstehst Du unter eine "Kopplung"? Also was für ein Ergebnis oder welche Möglichkeiten erwartest Du Dir? Was hast Du davon, wenn dann im Handy steht "Bin mit dem Toshiba XYZ gekoppelt"? Bluetooth im Tv implementiert man, wie auch schon von den Vorschreibern gesagt, um beispielsweise eine Maus/Tastatur oder ein Bluetoooth Headset mit dem TV zu verbinden. Auch denkbar, ist ein Handy zwecks Audio Streaming zu verbinden. Einen PC mit einem TV über BT zu koppeln erscheint komplett sinnfrei. |
turbo_rolf
00:04
erstellt: 31. Jan 2021, |||
Ich habe zwar einen TOSHIBA 32AV833G, aber der kann sowas komplett nicht. Lieber TE, was möchtest du über die Bluetooth-Verbindung machen? |
turbo_rolf
00:13
Also: was zeigt der Fernseher an? |
17:28
Ja, habe ich doch geschrieben. Es geht genausowenig wie mit dem PC. Der Fernseher wird am Smartphone zwar angezeigt, abr wenn man auf "Verbinden" tippt, kommt die Meldung, dass der Code nicht stimmt. Ich sehe keine Möglichkeit, mir den Code am Fernseher anzeigen zu lassen. |
n5pdimi
17:30
Du kannst keinen PC mit dem Toshiab "verbinden" per Bluetooth! Nochmal die Frage. was hast Du vor zu tun? |
17:34
Er soll das tun, was er laut Beschreibung kann: "Sie können außerdem die Bluetooth Verbindung nutzen, um von Ihrem Mobilgerät an Ihren Fernseher Bilder zu übertragen oder Audio zu streamen." Warum er das soll, muss ich jetzt nicht rechtfertigen, oder? |
n5pdimi
17:42
Nö, musst Du nicht, wir müssen Dir aber auch nicht helfen... Ich bin raus. [Beitrag von n5pdimi am 31. Jan 2021, 17:42 bearbeitet] |
fplgoe
18:59
Hast Du das denn mal mit dem Standard '0000' probiert, oder was gibst Du da ein? |
17:17
erstellt: 06. Feb 2021, |||
Ich gebe da gar nichts ein, da erscheint ein Code und dann heißt es: stimmt nicht. |
fplgoe
17:40
![]() Normaler Weise hat man ein Gerät, welches einen Code vorgibt und im zweiten wird dieser dann zur Bestätigung eingegeben. Ist oft so, wenn man z.B. eine Bluetooth-Tastatur an einem TV anbindet: TV zeigt Code, auf der Tastatur muss man ihn dann einmal bei der Verbindung bestätigen. Wo hast Du den Code jetzt her und wo eingegeben? |
Einsteiger_
18:58
#25
Ist nur so eine Idee,aber was für ein Bluetooth verwendet dein TV und Telefon ? Das kann eventuell daran liegen,muss es aber nicht,das sollte abwärtskompatibel sein. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 06. Feb 2021, 18:59 bearbeitet] |
04:51
#26
erstellt: 08. Feb 2021, |||
Weiß ich nicht. irgendwo habe ich gelesen, dass man für eine Verbindung einen Fire-TV-Stick braucht und eine Miramar oder Mira... irgendwas Verbindung. |
Kann Bluetooth Kabelverbindung beeinflussen? teddyaudio am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 4 Beiträge |
40" LED TV via VGA an Computer Katalista am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 6 Beiträge |
Bluetooth Verbindung TV - Kopfhörer Hafenguy am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 10 Beiträge |
Wie Computer an LCD anschließen? Mork0075 am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 2 Beiträge |
Ip tv mit smart tv sicularag am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 2 Beiträge |
TV mit Bluetooth Headset verbinden. hijohn48 am 12.03.2019 – Letzte Antwort am 13.03.2019 – 6 Beiträge |
Smart TV via Netzwerk Switch online bringen! jonway92 am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2017 – 11 Beiträge |
Video Streaming wie Smartphone anschliessen? blackhawk81 am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 16 Beiträge |
Panasonic TV mit Smart-Funktionen nachrüsten patafla am 21.12.2017 – Letzte Antwort am 21.12.2017 – 4 Beiträge |
Bluetooth Transmitter/Empfänger installieren Tabun am 03.04.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 6 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedKluge_Karl_
- Gesamtzahl an Themen1.554.020
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.046
