| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Bluetooth Verbindung TV - Kopfhörer | |
Bluetooth Verbindung TV - Kopfhörer+A -A |
Hafenguy
erstellt: 06. Dez 2020, 09:20
Hallo liebe Forengemeinde, Ich hoffe ich habe den richtigen Bereich gewählt, bin absoluter neuling in diesem forum Wir haben ein LG Smartphone, der leider kein Bluetooth unterstützt. Um nun mit unserem Bluetooth Kopfhörer Fernsehen zu können, habe ich folgendes Gerät gebraucht besorgt: Transmitter Sender TT-BA01 Angeschlossen habe ich es an den Kopfhörer Ausgang des Fernsehers. Es wurde auch ein Kabeladapter mit einen roten und einem weißen Kabel in der Verpackung beigefügt(cinch, glaube ich) dafür habe ich jedoch keine Buchsen am Fernseher finden können. Das pairing hat funktioniert, allerdings ist ein fieses unregelmäßiges (mal rechts, mal links, mal beidseitig) zu hören.. Selbst wenn der Fernseher nicht angeschlossen ist, ist dieses rauschen zu hören. Kann jemand helfen oder hat einen Tipp? Die Kopfhörer sind übrigens august ep 650. Die habe ich mit mehreren Endgeräten im Gebrauch und die funktionieren super. Vielen Dank im Voraus für eure Antworten |
n5pdimi
erstellt: 06. Dez 2020, 10:42
Dreh mal am Klinke Anschluss in der Kopfhörerbuchse, ob sich das bemerkbar macht im Kopfhörer, also ob Du quasi "hörst", dass Du am Kabel drehst. |
Hafenguy
erstellt: 07. Dez 2020, 09:16
Das habe ich gestern mal probiert. Es macht aber keinen Unterschied. Das rauschen kommt meistens dann, wenn auch Ton kommt. Es rauscht aber auch mit abgezogenem Stecker, also wenn kein Signal durch den Fernseher kommt. Dann aber seltener und unregelmäßiger. |
n5pdimi
erstellt: 07. Dez 2020, 09:18
Dann ist wohl der Transmitter Müll... |
KuNiRider
erstellt: 07. Dez 2020, 09:48
Wurde der Kopfhörerausgang auch auf maximal Laut gestellt? Geregelt wird dann am Kopfhörer |
Hafenguy
erstellt: 07. Dez 2020, 10:33
Mhh ich weiß gar nicht ob es einen regler für den Kopfhörer Ausgang gibt, dass werde ich nochmal prüfen, wenn ich zuhause bin. Danke für den Hinweis. |
n5pdimi
erstellt: 07. Dez 2020, 10:38
Was ist es denn für ein TV? |
Hafenguy
erstellt: 07. Dez 2020, 11:39
Ein smart TV von LG. Die genaue Bezeichnung kann ich berichten, wenn ich zuhause bin. |
n5pdimi
erstellt: 07. Dez 2020, 11:49
Bei LG regelt kann man die Lautstärke der Buchse über die FB regeln sobald der Kopfhörer eingesteckt ist. Vieleicht einfach mal lauter stellen. |
Hafenguy
erstellt: 07. Dez 2020, 19:21
Es funktioniert ![]() Ich finde da rauscht nix Nur ab und zu ein leises knistern. Vielen Dank Jetzt nur noch abwarten, was die Frau dazu sagt. |
Verbindung TV-Ton <> BT-Kopfhörer tutiLaus52 am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 8 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer TV *Sportler* am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 3 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer an TV? McOtti am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 11 Beiträge |
SONY KD-75XE8596 Bluetooth Verbindung todie77 am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 4 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer mit LED TV koppeln ? *andi71* am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 13 Beiträge |
Samsung HU7200 - (Bluetooth) Kopfhörer + TV-Ton gleichzeitig? *1080p* am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 4 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer funktionieren nicht mit Samsung TV Trüffelkäse am 13.02.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2022 – 9 Beiträge |
Bluetooth Adapter zur Tonübertragung zum Kopfhörer ??Ralf?? am 22.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 6 Beiträge |
Soundbar gleichzeitig mit Bluetooth Kopfhörer nutzen? dgmoder am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 21.11.2020 – 3 Beiträge |
Samsung UE46F6770SS geeignet für Bluetooth Kopfhörer? seniwingman am 31.10.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 3 Beiträge |
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.289
