Kurze Frage zum Anscluss eines DVB-C Fernseher
HaXan
#1 erstellt: 11. Jan 2021, 18:02
Hallo zusammen,
hätte ne kleine Frage zum Anschluss eines neuen TV Geräts mit integriertem Triple Tuner an einen DVB-C Anschluss.
Ist die Buchse am TV-Gerät selber der gleiche der auch für DVB-S verwendet wird? (Also der mit dem Gewinde und dem F-Stecker am Kabel)
Ich frag deswegen, weil ein Bekannter in einer neu gebauten Mietswohnung einen zweiten Fernseher im Schlafzimmer möchte. Dazu liegt schon ein Zugkabel das vom Schaltkasten im Flur bis ins Schlafzimmer geht, an dem man ein Koaxialkabel durchziehen kann. In dem Schaltkasten kommt dann der DVB-C Anschluss vom Haus und ist über einen F-Stecker Verbinder an einem weiteren Kabel das ins Wohnzimmer geht gekoppelt. An dieser Stelle würde ich dann gern einen DVB-C Verteiler anschliessen und das zweite Kabel dann ins Schlafzimmer legen. Ob dann beide Fernseher gleichzeitig gehen weiß ich nicht ist aber auch nicht wichtig.
Vielen Dank für eure Antworten,
LG
XN04113
#2 erstellt: 11. Jan 2021, 18:21
nein, das steht aber auch am Gerät
KuNiRider
#3 erstellt: 11. Jan 2021, 18:29
Nein an der F-Buchse (die mit Gewinde) nimmt dein TV nur Sat-Signale entgegen. Für Kabel-TV ist die normale Buches zuständig.
Ein 2fach-Verteiler reduziert den Pegel um ca 4dB (d. h. nur noch ~45%) und darum muss man meist auch die Dose im Wohnzimmer tauschen. Ist dort jetzt die übliche 12dB Dose verbaut (-> nachsehen!) Kannst du in beiden Räumen eine 10dB Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand verbauen.
Oder wenn du im Schlafzimmer keine Dose verbauen willst, dann nimmst du einen 1fach Abzweiger 12dB und schließt die SZ-Leitung an dessen Tap an und die WZ an seinem Stammausgang.
Stimmt aber nur für eine 12dB-Dose im WZ!!!!
[Beitrag von KuNiRider am 12. Jan 2021, 07:04 bearbeitet]
HaXan
#4 erstellt: 11. Jan 2021, 20:42
Danke für eure Antworten.
Das ist ja dann doch nicht so einfach wie ich gedacht hab.
Wird denn das Signal dann mit 2-fach Verteiler immer um die 4dB reduziert oder nur wenn beide Geräte gleichzeitig im Betrieb sind? Weil es müssen nicht beide gleichzeitig laufen können.
Was ist eine qwdB-Dose? Unter dem Schlagwort konnte ich nichts finden.
Im SZ eine Dose setzen wäre kein Problem, ebenso wahrscheinlich der Austausch der Dose im WZ. (kann man ja bei evtl. Auszug aus der Wohnung wieder rückrüsten)
Wie erkenne ich welche Dose nun im WZ verbaut ist?
Also wie gesagt, ein Koaxialkabel kommt wahrscheinlich vom Haus (Also der TV-Anbieter) und geht in nem Schaltkasten in der Wohnung verbunden über einen F-Stecker ins WZ zu einer Dose (welche ich nicht genau sagen kann was das für eine ist, bin nämlich nicht vorort), und es geht ein Zugdraht (ist nur ein einziges dünnes blaues Kabel wovon ich aber weiß das es als Zugdraht für evtl. Internet oder ähnliches gedacht ist) ins SZ. Es war nämlich mal ein Techniker da, der zu meinem Bekannten meinte, dass das blaue Kabel dafür da ist das man evtl. im SZ ein LAN Kabel zieht worüber man dann Internet TV, wahrscheinlich ähnlich Magenta TV installieren kann. Das wollen wir aber nicht, wir würden lieber den vorhandenen DVB-C Anschluss für zwei TV Geräte nutzen, was wäre hier jetzt also die Beste Möglichkeit?
Vielen Dank schon mal im Voraus,
LG
KuNiRider
#5 erstellt: 12. Jan 2021, 07:12
qd = 12 wenn man die Tasten auf dem Tablett nicht lange genug drückt habe es korrigiert.
Der Verteiler dämpft immer, dafür können auch beide TV gleichzeitig laufen.
Tierabdeckung der Dose im WZ runterschrauben und nachsehen, was auf der Dose selbst steht. Meist vorne, bei alten Dosen auch Mal auf der Rückseite.
Es gibt auch Midi-Koaxkabel mit so 5,5...6mm die sind geschmeidiger zum Einziehen
HaXan
#6 erstellt: 12. Jan 2021, 18:14
Alles klar,
dann tausch ich einfach die Dose im WZ gegen eine 12DB Dose aus, sollte keine vorhanden sein und besorg mir einen 1fach Abzweiger und zieh nur das Kabel bis ins SZ. Hab mir schon gedacht das es etwas schwierig wird, ein starres Koaxialkabel an den dünnen Zugdraht durch zu ziehen, deswegen war meine Idee, erstmal ein 2x2,5mm² zu nehmen, und wenn das drin ist dann das eigentliche Koaxialkabel dran binden, denk mal das sollte funktionierten...Aber dann hab ich ja nur ein reines Koaxialkabel drin, ohne den passenden Antennestecker für den TV. Deswegen hatte ich ja anfangs auch gefragt ob der Anschluss für den DVB-S am Fernseher der gleiche ist wie der für DVB-C. Oder kann ich an das Kabel genauso einen passenden Stecker für den Antennenanschluss dran machen?
LG
KuNiRider
#7 erstellt: 12. Jan 2021, 19:14
NEIN !
Du musst nachsehen was für eine Dose im Wohnzimmer verbaut ist!
Die 12dB-Dose war nur ein Beispiel von vielen Möglichkeiten.
Erst wenn bekannt ist, was dies für eine Dose ist, kann man ausrechnen mit welchen Bauteilen man arbeiten muss.
HaXan
#8 erstellt: 15. Jan 2021, 20:34
so hab heute nachgesehen was für eine Dose im WZ verbaut ist, siehe Bild.
Also anscheinend ist es eine 14dB Dose.
Neues Zugkabel hab ich heute ebenfalls schon rein gezogen.
Nachdem ich mir die Situation nochmal angeschaut, fände ich es fast besser im SZ ebenfalls eine Dose einzubauen, da dort eh schon eine Leerdose samt Rahmen und Blindabdeckung verbaut ist. Wie kann ich da jetzt weiter machen? Vielen Dank schon mal,
LG1610738886960
KuNiRider
#9 erstellt: 15. Jan 2021, 22:40
Eine 14dB-Dose ist perfekt
Mit je einer 10dB-Dose (+Abschlußwiderstand) werden die 4dB des Verteilers komplett aufgefangen und hättest an beiden Dosen einen perfekt gleich hohen Pegel wie ursprünglich vorgesehen!
HaXan
#10 erstellt: 15. Jan 2021, 23:24
Aber die 14dB Dose ist ja bereits im Wohnzimmer vorhanden?! Heißt das, ich muss zusätzlich zu der 14dB imWZ noch eine 10dB Dose, und im SZ ebenfalls eine 10dB einbauen?
Achso, oder meinst du das ich die im WZ gegen eine 10dB tausche, und im SZ eine neue 10dB verbauen soll? Und als Verteiler einen 1fach Abzweiger? Wenn ja, welchen? Vielen Dank,
LG
[Beitrag von HaXan am 15. Jan 2021, 23:30 bearbeitet]
KuNiRider
#11 erstellt: 16. Jan 2021, 14:50
2fach Verteiler (VT 0212) und im WZ & SZ je eine 10dB MMD (z. Bsp: Delta BDM 8610-85 Q) mit Abschlußwiderstand (R 75).
HaXan
#12 erstellt: 17. Jan 2021, 19:43
Dankeschön. So mach ich das. Ich werde berichten.
LG
HaXan
#13 erstellt: 31. Jan 2021, 08:37
So hab das alles gestern nun installiert und es läuft alles so wie es soll. Beide TVs funktionieren jetzt auch gleichzeitig.
Vielen Dank nochmal für die Hilfe!
LG
KuNiRider
#14 erstellt: 31. Jan 2021, 15:16
Schöne! und danke für die Rückmeldung
Frage zum Anschluß DVB-C Receiver
Filosofem am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2010  –  9 Beiträge
DVB-S/DVB-C Verkabelung
Llares am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 26.10.2016  –  12 Beiträge
Kabel zum DVB-C Receiver
Luxmän am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 05.05.2007  –  5 Beiträge
Frage zur Verkabelung DVB-C
-goldjunge- am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  6 Beiträge
DVB-C, Videorekorder und Fernseher
Wookie88 am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  11 Beiträge
DVB-C Signal wechseln
-JP1- am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 20.09.2017  –  6 Beiträge
DVB-C-Splitter
wameniak am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  8 Beiträge
DVB-C und VCR
Fiete_Ulbricht am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  8 Beiträge
TV Festplattenrec.Videorc.+DVB-C verbinden
kallix am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  3 Beiträge
TV mit DVB-C <-> Festplattenrecorder
ramirez666 am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  20 Beiträge
2021
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.878
