Frage zur Verkabelung DVB-C
-goldjunge-
#1 erstellt: 01. Jul 2010, 10:12
Hallo Experten,
bräuchte unbedingt einen Rat wie ich alles bei mir anschließen soll?
Es ist zwar schon alles angeschlossen, aber mit miserablem Ergebnis. Heißt: analog TV rauscht und schlechtes Bild, am HTPC sind einige Sender nicht empfangbar und es kommt zu Bildfehlern.
Es soll angeschlossen werden:
HTPC für digitales TV mit Timeshift, Aufnahme etc...
TV für analoges TV + ARD, ZDF, Arte HD
Dbox als CS Server
Zur Zeit habe ich von der Dose im Wohnzimmer ein ca. 10 Meter langes Kabel zu den Geräten gezogen. Dort habe ich einen 2fach Verteiler von Hama, daraus geht ein Kabel zum HTPC und das andere zur Dbox. Aus der Dbox geht ein Antennenkabel zum TV.
Das jetzt verwendete Kabel habe ich vom Vormieter übernommen, in der Hoffnung dass es ein gutes ist, da es ziemlich dick ist.
Hier im Forum habe ich nachgelesen, dass es am besten ein CLASS A, <100db, 3fach geschirmt,... sein sollte. Jedoch hat mich wieder mein Bruder zum zweifeln gebracht. Er behauptet, dass sich dadurch nichts verbessern würde, weil: "liegt daran dass die leitung nicht terminiert ist und dadurch die reflektionen in der leitung das signal stören" und "das beste kabel wird dir nicht helfen"
Bitte gebt mir Vorschläge für die beste Verkabelung. Würde es am liebsten schon heute neu anschließen. Geld spielt eine untergeordnete Rolle.
dialektik
#2 erstellt: 01. Jul 2010, 10:27
was bekommst du denn mit einem "kurzen" Kabel direkt an der WZ-Dose????
Nur - um mal zu klären, ob das Signal vor deiner langen Weg-/Verteil-/Durchschleifstrecke überhaupt ok ist....
Also Vorschlag TV (der hat ja wohl DVB-C HD-fähig)direkt anschliessen und analoge und digitale Sender Qualität/Vollständigkeit/Signalstärke beurteilen.
[Beitrag von dialektik am 01. Jul 2010, 10:33 bearbeitet]
-goldjunge-
#3 erstellt: 01. Jul 2010, 10:39
Also wenn ich das Kabel direkt an TV oder HTPC anschließe, dann ist das Bild einwandfrei, meistens. Manchmal gibts da auch kleinere Probleme. Da scheint es einen Wackelkontakt am Stecker zu geben. Wenn ich ihn drehe, dann verbessert sich das Bild.
dialektik
#4 erstellt: 01. Jul 2010, 10:51
Also wenn ich das Kabel direkt...
Du meinst das 10m Kabel?? Und was sagt der TV dann zur Signalstärke?
Dir ist ja klar, dass Verteiler und Durchschleifen das Signal vermindern... Wenn am Anschluss selbst schon zu wenig anliegt, wäre es ja eine Möglichkeit, sich das Signal über Einstellung des Hausverstärkers optimieren zu lassen.
-goldjunge-
#5 erstellt: 01. Jul 2010, 11:03
Naja ich weiß nicht wie ich es mit einem kurzen Kabel testen sollte ob das Signal ok ist, welches aus der Dose kommt. Möchte jetzt nicht meinen 50 Zoll Plasma rumschleppen. Das mit der Signalstärke müsste ich zuhause überprüfen, wie sehr sie sich verändert, wenn ich direkt anschließe oder mit Verteiler. Werde mal nach Feierabend die Werte posten.
Das Signal aus der Dose müsste in Ordnung sein, da die Hausanlage relativ neu ist und die Verkabelung auch. Ich habe auch Internet von Unitymedia und da gabs letztens ein Problem. Da war ein Techniker bei mir im Haus und der hat alle Werte geprüft und eingestellt.
dialektik
#6 erstellt: 01. Jul 2010, 19:02
Also - auch wenn mich jetzt wieder einige schlagen werden:
Ich hatte über Jahre ein 12m Standardkabel an einem T-Verteiler in der Antennenbuchse und am anderen Ende das Signal durch einen DVB-C Receiver und einen DVD/HDD-Recorder durchgeschleift ohne jegliche Empfangs- und Bildprobleme
Selbstverständlich gab es aber an den verschweissten Steckern keinen Wackelkontakt.......!!! Sprich das Kabel war zwar günstig aber fehlerfrei.
Was passiert denn bei dir, wenn du am Verteiler den PC abziehst??? Da könnte nämlich auch noch der Hund begraben liegen.... Sprich Störung durch Einstrahlung des PC....
[Beitrag von dialektik am 01. Jul 2010, 19:03 bearbeitet]
DVB-S/DVB-C Verkabelung
Llares am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 26.10.2016  –  12 Beiträge
Frage zur HDMI-Verkabelung
r273 am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  32 Beiträge
Verkabelung DVB-C>Recorder>TV
wolf47 am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  2 Beiträge
Frage zur Verkabelung?
Maik20 am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  2 Beiträge
Schlechtes DVB-C Bild aufgrund der Verkabelung?
AjaxHamburg am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  4 Beiträge
mr._web am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  3 Beiträge
Kurze Frage zur Verkabelung
tobeyy am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  21 Beiträge
Verkabelung TV, Media-Recorder, DVB-C & PC
lnstinkt am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  25 Beiträge
Frage zur richtigen Verkabelung!! Hilfe
Metamin5 am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  2 Beiträge
Frage zur Verkabelung diverser Komponenten
collins17 am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  4 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.381 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSmokey18112
  • Gesamtzahl an Themen1.560.405
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.750.349
