Lautsprecheranlage 3,5mm an Smart TV anschließen
AudioLaie11
#1 erstellt: 27. Dez 2020, 16:26
Hallo an alle hifi Mitglieder und frohe Festtage!
Ich besitze eine kleine Lautsprecheranlage die ich gerne an meinen Samsung TV (UE40MU6179) anschließen möchte. Nur leider bräuchte ich dafür einen 3,5mm Klinkensnschluss an meinem Fernseher und den besitzt er natürlich nicht.
Meine Frage wäre jetzt, ob es trotzdem mit Hilfe eines speziellen Verbindungskabels klappen könnte und welcher wäre dies? Ich habe im Internet schon etwas von einem a/d wandler gelesen aber davon habe ich keine große Ahnung und bevor ich etwas kaufe würde ich mich gerne absichern ob es klappt.
Im Anhang ein Bild der vorhandenen TV-Anschlüsse. (Falls es geklappt hat)
Vielen Dank im Voraus!
[Beitrag von AudioLaie11 am 27. Dez 2020, 16:29 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 27. Dez 2020, 16:42
Du brauchst keinen AD sondern einen DA Wandler. Da am optischen Ausgang immer ein fester Signalpegel anliegt, muss das angeschlossene Soundsystem über eine eigene Lautstärkeregelung verfügen.
AudioLaie11
#3 erstellt: 27. Dez 2020, 17:15
Erstmal Dankeschön für die schnelle Antwort. Für mein Verständnis: Der D/A Wandler ist also ein eigenständiges Gerät, welches die Lautsprecher mit dem Fernseher verbinden kann? Die Lautstärke würde sich dann nicht über die TV Fernbedienung sondern über den Wandler regeln lassen?
Hättest du für mich eine Empfehlung welcher D/A Wandler geeignet wäre, denn auf Amazon finde ich z.B X verschiedene ab 10€.
Beispiel: https://www.amazon.d...1-3&ts_id=1382712031
[Beitrag von AudioLaie11 am 27. Dez 2020, 17:16 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 27. Dez 2020, 17:18
Die Lautstärke musst Du and ern Lautsprechern regeln.
Vielleicht solltest Du hier erstmal Deine "Lautsprecheranalge" genau spezifizieren - ich ahne schlimmes...
AudioLaie11
#5 erstellt: 27. Dez 2020, 17:31
Vielleicht solltest Du hier erstmal Deine "Lautsprecheranalge" genau spezifizieren - ich ahne schlimmes... ;)
Es ist das System „Logitech X-230.
n5pdimi
#6 erstellt: 27. Dez 2020, 17:41
Ok, das ist aktiv, ginge also mit dem D/A Wandler. Es hat aber wohl keine Fenrbedienung. Das ist natürlich unpraktisch.
AudioLaie11
#7 erstellt: 27. Dez 2020, 17:50
Das hört sich schon mal gut an. Das die Lautstärke nur ohne Fernbedienung regulierbar ist, ist tatsächlich unpraktisch aber damit könnte ich mich abfinden. Ich weiß jetzt nur nicht bei welchem D/A Wandler ich zuschlagen sollte. Könntet ihr mir da einen empfehlen? Ich benötige kein High End Gerät, wenn es einer für 10€ auch tut ist das für mich in Ordnung.
n5pdimi
#8 erstellt: 27. Dez 2020, 18:01
Das von Dir verlinkte sollte vollkommen OK sein. ICH empfehle grundsätzlich keine konkreten Geräte, die ich nicht selber einsetze oder wenigstens direkt kenne, sorry.
AudioLaie11
#9 erstellt: 27. Dez 2020, 18:45
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe und die Einstellung finde ich auch gut! Wenn man es nicht selbst getestet hat kann man es schlecht empfehlen. Da bin ich absolut bei dir.
Ich denke mal, dass alle D/A Wandler im Prinzip das selbe können und nur die Qualität abweicht. Ich werde mich da mal noch belesen und dann eines auswählen.
Apalone
#10 erstellt: 28. Dez 2020, 06:34
AudioLaie11 (Beitrag #9) schrieb:
....das selbe können und nur die Qualität abweicht......
zB
https://www.amazon.d...1-8&ts_id=1382712031
Spottbillig, laufen aber einwandfrei.
Wenn du dein Gewissen beruhigen willst:
Fiio Taishan D03
Wenn du protzen willst:
Topping D30
XN04113
#11 erstellt: 28. Dez 2020, 09:43
der TV hat doch einen HDMI ARC Anschluß, dann würde ich dort den Feintech DA Wandler mit ARC anschliessen
dann hat man auch die Lautstärke Regelung
AudioLaie11
#12 erstellt: 30. Dez 2020, 19:06
Guten Abend,
ich melde mich wieder mit folgender Neuigkeit. Der von mir verlinkte Wandler ist heute bei mir angekommen und funktioniert soweit auch 1a. Jedoch habe ich ein Problem: Seit ich den Wandler angeschlossen habe kann ich die Lautstärke des TVs nicht mit der Fernbedienung regeln. Meine Fernbedienung geht aktuell nur noch von Lautstärke 8-12. Wenn ich den TV aus dem Strom ziehe und wieder einschalte funktioniert es wieder und ich kann beliebig hoch/ runter regeln. Ich kann die Lautstärke über meine Box regeln. Es hängt quasi nur die TV Fernbedienung Lautstärke Taste (wenn ihr versteht was ich meine...)
Woran konnte das liegen? Es muss eigentlich eine Komplikation mit dem Wandler geben. Davor ging es reibungslos.
Für jeden Tipp bedanke ich mich schon mal im Voraus!
XN04113
#13 erstellt: 30. Dez 2020, 19:11
redest Du jetzt von den internen LS des TV oder der "kleine Lautsprecheranlage"?
Hinweis: ein optisches Ausgang ist nicht regelbar, somit kann die Lautstärke Regelung nur extern über die Lautsprecheranlage erfolgen
AudioLaie11
#14 erstellt: 30. Dez 2020, 19:16
Ich rede von der internen LS des Fernsehers. Ich weiß, dass ich die Lautstärke nur extern regeln kann. Allerdings hängt die interne seit der Wandler angeschlossen ist. Leider etwas schwierig zu erklären
P.S: Wenn ich die Lautsprecher ausschalte und den Fernseher neustarte klemmt es immer noch. Ich kann jetzt zwischen Lautstärke 1 und 4 wählen.. sehr komisch
Update: Problem hat sich eben erledigt. Ich habe den Wandler nun über einen externen USB Stecker an die Steckdose angeschlossen und es funktioniert. Vorher hatte ich ihn direkt am TV angeschlossen. Scheinbar kann der TV nicht so viel Strom auf einmal liefern.
[Beitrag von AudioLaie11 am 31. Dez 2020, 12:20 bearbeitet]
Smart TV richig anschließen
fresinet am 17.06.2021  –  Letzte Antwort am 17.06.2021  –  4 Beiträge
Nintendo Wii an Samsung Smart TV anschließen
aNdyNATION am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  6 Beiträge
Smart TV an alten Onkyo Integra anschließen?
Lucl am 12.04.2018  –  Letzte Antwort am 12.04.2018  –  5 Beiträge
UE46B8090XPXZG 3,5mm klinke
l8a am 12.07.2017  –  Letzte Antwort am 12.07.2017  –  6 Beiträge
Smart MX03 Receiver am Plasma-TV anschließen
BobaFat am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  2 Beiträge
Soundbar an Grundig TV anschließen
Laie12345 am 17.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  6 Beiträge
Smart TV an Unitymediabox
Andreas_K_aus_D am 17.12.2018  –  Letzte Antwort am 17.12.2018  –  8 Beiträge
Hilfe Neuling! Teufel 5.1 an Smart Tv anschließen
jendrikreiss am 03.06.2017  –  Letzte Antwort am 05.06.2017  –  8 Beiträge
HIFI Klassiker an SAMSUNG UE 70 LED Smart TV anschließen
Chrizly am 15.01.2021  –  Letzte Antwort am 15.01.2021  –  6 Beiträge
Smart TV gibt keinen Ton über ext. Lautsprecher
_Se7en am 10.10.2019  –  Letzte Antwort am 10.10.2019  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedMimele
  • Gesamtzahl an Themen1.558.326
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.797
