Hilfe Neuling! Teufel 5.1 an Smart Tv anschließen
jendrikreiss
#1 erstellt: 03. Jun 2017, 12:23
Hallo zusammen,
Ich bin ganz neu hier und habe wirklich null Ahnung von der Materie, also bitte so verständlich wie möglich erklären
Ich habe einen TELEFUNKEN D55F389X4CW Fernseher und eine Teufel Concept E400 5.1 Zudem habe ich eine Ps4 per HDMI an den Tv angeschlossen .
Nun: welche Möglichkeiten habe ich das alles zu verbinden ?
Ich bin dankbar für jede Antwort !
Mfg
Highente
#2 erstellt: 03. Jun 2017, 13:13
Für 5.1 Ton gar nicht. Du kannst den Kopfhörerausgang des TV verwenden, hast dann aber nur Stereo. Für 5.1 Ton müsstet du eine digitale Verbindung herstellen, dafür fehlt dir der entsprechende Eingang am Subwoofer.
Du kannst als Lösung einen Dolby Digital Dekoder zwischen TV und Subwoofer und PS4 und Subwoofereinschleifen, kostet um die 50€.
https://www.amazon.d...olby+digital+decoder
jendrikreiss
#3 erstellt: 03. Jun 2017, 15:26
Danke für die Antwort !
Ich habe die anlage schon über einen cinch- aux stecker an den tv angeschlossen am tv von Kopfhörerausgang auf line out umgestellt. Wo jetzt da der Unterschied ist weiß ich nicht, das einzige was mir auffällt ist das bei Kopfhörerausgang der Ton der aus den Boxen kommt leiser ist.
Außerdem kann ich die Lautstärke der Anlage nur manuell am Subwoofer umstellen. Wenn ich auf der Tv Fernbedienung lauter oder leiser mache ändert sich nur der Ton des Fernsehers selbst und nicht die Lautstärke des Teufel Systems.
Kann ich nicht alles über einen Decoder bzw av Receiver anschließen und den Ton über eine Fernbedienung regeln ?
Edit: ich habe auch noch eine Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro. Vllt kann man damit auch noch was anfangen ?!
[Beitrag von jendrikreiss am 03. Jun 2017, 15:38 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 03. Jun 2017, 15:35
Nein, die Lautsärker muss "weiterhin" am Teufel Sub geregelt werden. Über Kopfhörerausgang sollte die Lautstärke aber mit der Fb des Tv regelbar sein, eventuell ist das getrennt von der Lautstärke der Lautsprecher und muss in einem Untermenü geregelt werden, Mit dem Dekoder ist dann aber defintiv aus mit Lautstärke über TV.
Das ist halt die Krux, wenn man PC Speaker als TV Anlage verwendet...
Highente
#5 erstellt: 03. Jun 2017, 16:12
Der von mir verlinkte Dekoder hat keine Lautstärkeregelung. Mit einem entsprechendem AVR würde das natürlich gehen. In dem Fall schließt du die Surroundlautsprecher direkt an die Lautsprecheranschlüsse des AVR an und den Subwoofer an den Sub Out.
Apalone
#6 erstellt: 04. Jun 2017, 07:05
jendrikreiss (Beitrag #3) schrieb:
.....Außerdem kann ich die Lautstärke der Anlage nur manuell am Subwoofer umstellen. Wenn ich auf der Tv Fernbedienung lauter oder leiser mache ändert sich nur der Ton des Fernsehers selbst und nicht die Lautstärke des Teufel Systems.
Kann ich nicht alles über einen Decoder bzw av Receiver anschließen und den Ton über eine Fernbedienung regeln ?.....
Nein, geht alles nicht.
Du solltest dich von dem Zeug verabschieden und einen AVR mit einem normalen LS-Set auf Einsteigerniveau anschaffen. Dann klappt das alles!
Fängt gebraucht bei rund 300,- an und neu bei ca. 700.
jendrikreiss
#7 erstellt: 05. Jun 2017, 07:37
Danke für die Antworten !
https://www.teufel.de/pc/concept-e-digital-b-ware-p15205.html Wäre so etwas geeignet für den Fernseher ?
XN04113
#8 erstellt: 05. Jun 2017, 07:44
zwei digitale Eingänge, die dann mit TV und PS4 belegt sind, was machst Du wenn noch ein Zuspieler dazu kommt?
zudem macht es keinen Sinn wenn man ein E400 hat dieses zu verkaufen
erwerbe für 100€ weniger einen Denon AVR 1300, da bekommst Du viel mehr fürs Geld
[Beitrag von XN04113 am 05. Jun 2017, 07:45 bearbeitet]
UE40C7700 an Teufel 5.1 anschliesen
E.Hellinger am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.04.2012  –  2 Beiträge
5.1 Soundsystem am TV anschließen
lscreek am 01.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  4 Beiträge
Smart TV richig anschließen
fresinet am 17.06.2021  –  Letzte Antwort am 17.06.2021  –  4 Beiträge
Neuling braucht Hilfe !!
Nullblicker am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  2 Beiträge
Lautsprecheranlage 3,5mm an Smart TV anschließen
AudioLaie11 am 27.12.2020  –  Letzte Antwort am 30.12.2020  –  14 Beiträge
HIlfe verkablung/netzwerkeinrichtung bin neuling
Kevin_92 am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  6 Beiträge
DeeTeeEss am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  4 Beiträge
TEUFEL PC Lautsprecher an
biohaze am 23.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  6 Beiträge
5.1-System an Fernseher anschließen
sunwood am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  3 Beiträge
Kein Dolby digital 5.1 - Hilfe
ermelo am 27.06.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  24 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedds1178
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.211
