| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » LCD TV "liegend drehen" machbar? | |
LCD TV "liegend drehen" machbar?+A -A |
slarti123
erstellt: 09. Jun 2020, 15:45
Hallo zusammen, ich habe meinen TV in einer doppelten Wand/Wandschrank versteckt, der ca 60cm tief ist. Bisher konnte ich einen 32" TV um seine vertikale Achse drehen (also immer aufrecht), und hatte auf einer Seite der Stange den TV, auf der anderen ein Bild, das das Loch im Schrank verschließt. Mittlerweile haben wir aufgerüstet und einen 65" LCD (Sony KD-65XG9505). Den könnte ich aufgrund der Größe also bestenfalls um die horizontale Achse drehen. Jetzt habe ich allerdings mehrfach gelesen, dass LCDs dieser Größe nicht liegend transportiert werden sollten, um das Panel zu schonen (egal, ob mit Screen nach oben oder unten). Wie seht Ihr das: Ist es "gefährlich" das Gerät über diese Achse zu drehen und den TV immer wieder kurz in liegender Position zu haben? Wie ist das denn bei den klappbaren Deckenhalterungen? Da liegen die TV ja auch teilweise mit dem Rücken an der Decke, oder? Danke Euch! |
n5pdimi
erstellt: 09. Jun 2020, 16:14
Das mit dem "nicht liegend transportieren" kommt eigentlich aus der Plasma zeit. Da war das Plasma hinter einer Glasscheibe und diese konnte durch die Spannungen und ihr Eigengewicht reißen, deswegen mussten Plasmas immer stehend trasportiert werden (die hatten sogar einen Indikator dafür, wenn der angeschlagen hat wurde die Gewährleistung verweigert. LCDs oder OLEDs haben einen Kunststoffscheibe und denen ist das herzlich egal. |
slarti123
erstellt: 09. Jun 2020, 16:41
Super, vielen Dank. Dann würde ich es mich trauen... Denkt Ihr, diese flachen Wandhalterungen verriegeln ausreichend, um den TV in der Drehung festzuhalten oder dann lieber direkt mit gut gemessenen Schrauben durch ein massives Brett (ohne VESA Halterung)? |
n5pdimi
erstellt: 09. Jun 2020, 16:42
Das hängt von der Wand, der Halterung, dem verwendeten Befestigungsmaterial im Verhältnis zum Gewicht des Tv ab. Ist das alles ok, sollte das kein Problem sein |
Einsteiger_
erstellt: 09. Jun 2020, 17:41
Das ist so nicht ganz richtig,TVs sollten am besten immer so transportiert und aufgehängt oder hingestellt werden,das sie keinen Schaden nehmen,sonnst ist die Gewährleistung/Garantie auch futsch wenn man Pech hat. Es gibt auch Regeln wie man einen TV tragen darf sobald er aus der Verpackung raus kommt oder wieder rein muss,das ist besonders bei großen TVs der Fall,bei uns zum Beispiel steht es sogar in der BDA drin,und es sind zum tragen des TVs sogar Griffe verbaut die wir vorher an der richtigen Stelle befestigen mussten. Ach Ja die Griffe können zusätzlich auch beim aufhängen nützlich sein,oder wenn man hinterher sobald er hängt,wieder eine Kleinigkeit geändert werden muss,wir konnten sie beim aufhängen montiert lassen,da sie uns nicht stören. Und davon abgesehen schadet es nicht,wen man den TV zum Beispiel ordentlich transportiert,oder Aufhängt,oder hinstellt. [Beitrag von Einsteiger_ am 09. Jun 2020, 18:12 bearbeitet] |
slarti123
erstellt: 09. Jun 2020, 22:47
Alles klar, danke Euch! |
Flachbildfernseher drehen - Problem? tyr777 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 3 Beiträge |
Lautstärkeregeung AV Receiver mit FB von LCD machbar? qtreiber19661 am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 6 Beiträge |
3d bei meiner konfiguration machbar? SurTana am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 2 Beiträge |
20m HMDI 2.0 Kabel vom Splitter zum TV machbar? Rakku am 15.05.2020 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 19 Beiträge |
PC Lautsprecher für LCD TV? gerscher74 am 03.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 14 Beiträge |
Kabelkanal mit Koaxial und Netzwerkkabel um den Türrahmen wie machbar? Son1c am 23.08.2020 – Letzte Antwort am 24.08.2020 – 13 Beiträge |
externe Festplatte an lcd anschließen *boing* am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 3 Beiträge |
LCD/Plasma Wandhalterung mit 'Pivot' Funktion? carstenkurz am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 2 Beiträge |
HDTV &TV-OUT -> LCD Helge4711 am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 4 Beiträge |
LCD-TV --> PC --> 5.1 GipsyKing am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 4 Beiträge |
2020
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.417
