20m HMDI 2.0 Kabel vom Splitter zum TV machbar?
Rakku
#1 erstellt: 15. Mai 2020, 20:10
Hallöchen, ich hab folgende Ausgangssituation.
PC steht im Schlafzimmer und von dort aus müsste ein HDMI Kabel bis zum TV reichen.
Nach dem PC (Gainward GTX 1080 GLH, also HDMI 2.0 an der Grafikkarte) soll ein Splitter geschaltet werden, und zwar der hier https://www.amazon.d...&smid=A3DO4CVM64YJHC.
Der Splitter reduziert das Ganze leider schon auf 4k 30hz, 60hz sind da also schon nicht mehr drin, ist mir bewusst.
Beim Splitter steht dabei, dass am Output bis zu 20m angeschlossen werden können.
Leider hab ich keine Ahnung wie derzeit der Stand mit langen HDMI Kabeln bei den neueren Versionen aussieht.
Als Kabel sollte das hier dienen https://www.amazon.d...&s=ce-de&sr=1-5&th=1.
Am Ende hängt ein Samsung RU8009, welcher wohl auch HDMI 2.0 besitzt (ich finde absolut keine genauen Aussagen darüber).
Der Splitter hat eine eigene Stromaufnahme, es könnte also sein, dass der einen Verstärker integriert hat.
Optional wäre halt die Lösung, 2x10m zu nehmen und dazwischen einen Verstärker zu schalten (die Sorte die keinen externen Strom braucht).
Aber vorerst ist die 20m Variante interessanter.
Die Frage ist folgende, funktioniert das Ganze so?
Oder kann ich mir die Bestellung sparen und die Idee verwerfen.
Edit: Links hatte ich eigentlich gekürzt, mag das Forum wohl nicht so gern.
[Beitrag von Rakku am 15. Mai 2020, 20:10 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 15. Mai 2020, 20:46
Mir dem Kabel wirst Du wahrscheinlich keine 4K Übertragung auf 20m zustande bringen. Alles über 7-8m geht erfahrungsgemäß nur mit aktiven oder Opto/Hybrid Kabeln. Warum genau soll der Splitter dazwischen? Was hast Du genau vor. Beschreibe bitte mal das ganze konstrukt. Warum soll ein PC aus dem Nachbarraum per HDMI an den Tv angeschlossen werden?
[Beitrag von n5pdimi am 15. Mai 2020, 20:47 bearbeitet]
Rakku
#3 erstellt: 15. Mai 2020, 22:01
Erkläre ich gern, wollte es nur kurz halten da es sonst den Eingangspost etwas gesprengt hätte.
Ersteinmal mein allgemeines Setup.
PC steht im Schlafzimmer.
Besagter PC hat eine gute Soundkarte inne und höre Alles über AKG K712 Pro Kopfhörer.
An den Sound kommt kein TV ran und Anlage für TV steht derzeit leider nicht zur Debatte.
Über meinem Bett im Schlafzimmer hab ich noch einen Monitor hängen.
Da wird Abends gemütlich im Bett noch was gelesen, gesurfed, Film gesehen, Youtube geguckt etc.
Mit einem Audioverlängerungskabel dann die Kopfhöhrer.
Warum TV wenn Monitor direkt über dem Bett?
Wenn ich nicht gerade im absolutem Lümmelmodus bin, Besuch habe oder einfach auf der Couch entspannen möchte.
Selbiges Setup würde ich gerne auch für den TV benutzen, allerdings steht der nunmal im Wohnzimmer und der kürzeste saubere Kabelweg sind um die 15 - 20m (müsste ich nochmals genau ausmessen).
Audiokabel würde ich auch dementsprechend vom PC verlegen.
Da ich Monitor und TV zeitgleich angeschlossen haben möchte (kein zeitgleicher Betrieb, es geht sich nur um das Ersparnis stetig umzustecken), kommt außer einem Splitter eigentlich nichts in Frage.
Ein sehr wichtiger Punkt ist allerdings, der Splitter muss abschaltbar sein, da ansonsten der PC erkennt, dass permanent 1-2 andere Quellen angeschlossen sind.
Das verändert leider etwas das Verhalten wenn ich z.B im Bett gucken möchte.
Derzeit ist es so, dass wenn ich auf den Monitor am Bett schalte, er mir die 2 PC Monitore am Schreibtisch nicht automatisch austellt.
Also ist der Bett Monitor, mein eingesteller Monitor 1.
Sobald der angesteckt wird, schalten sich automatisch meine Schreibtisch Monitore ab.
Das Umstecken möchte ich mir aber sparen, vorallem wenn jetzt noch der TV dazu kommt.
HDMI Ein/Ausgänge sind auch nicht wirklich dazu gemacht, jeden Tag 1 - 2 Mal Ein/Ausgesteckt zu werden.
Deswegen der Splitter, alles verbinden und wenn Splitter ausschalten wenn Bett/TV nicht in Benutzung sind.
Es ist alles was durcheinander und auch noch nicht komplett zuende gedacht, aber ich hoffe man erkennt was ich vorhabe.
Ja, ein dekantentes Problem was sich einfach lösen lassen würde, indem ich TV/Bett Monitor einfach manuell an/abstecke.
Aber da es fast tagtäglich passiert, ist das einfach ein Vorgang den ich versuche zu vermeiden.
n5pdimi
#4 erstellt: 15. Mai 2020, 22:58
Was kuckst Du denn über denn PC? Das weiß ich jetztimmer noch nicht. Warum muss unbedingt Das Bild vm PC über 20m ins Wohnzimmer? Und was das mit dem Ton hab ich auch nicht verstanden.
Also ich sag gleich: meiner Meinung nach wird das so nix mit dem Konstrukt. Gibts denn da keine Alternative Idee?
Nemesis200SX
#5 erstellt: 16. Mai 2020, 01:16
und wie soll der PC vom Wohnzimmer aus gesteuert werden, wenn der in nem anderen Raum ist? wenn du da an eine Bluetooth Maus und Tastatur denkst, das kannst du gleich vergessen.
Und was genau willst du ausgeben? 4K Material? Das funktioniert mit diesem Splitter nicht, da er nicht 4K tauglich ist. (4K@30Hz ist defacto "nicht 4K tauglich" und wird auch von allen angeschlossenen Geräten so erkannt)
Was spricht dagegen, die Kopfhörer einfach direkt mit dem TV zu verbinden?
XN04113
#6 erstellt: 16. Mai 2020, 08:44
mir stellt sich die Frage wie Du den PC 20m entfernt bedienen willst?
wäre nicht ein gebrauchter MiniPC die bessere Alternative oder ein FireTV
Rakku
#7 erstellt: 16. Mai 2020, 09:52
Am TV sollen Filme die auf dem PC liegen bzw über den PC laufen gesehen werden können.
Anschließen von Kopfhörern direkt am TV nicht direkt möglich, der TV hat keinen Klinkenanschluss (nur Opt. Out).
Und da mein PC mit der Soundkarte einen zig mal besseren Sound hat und eine Anlage für den TV derzeit keine Option ist, würde ich das schon gerne darüber lösen.
Bedienen ist simpel, ich hab ohnehin schon eine Funkmaus, und die Reichweite packt die locker.
Die kann ich einfach im Wohnzimmer weiter nutzen.
Als Tastatur nutze ich derzeit ohnehin die Bildschirmtastatur im Bett.
Mich wundert halt nur, wie komplex das doch alles ist.
Vorher hatte ich ein ähnliches Setup, (auch TV am PC) aber halt nur über 10m und kein 4k, da war nichteinmal ein Verstärker/Splitter von Nöten.
n5pdimi
#8 erstellt: 16. Mai 2020, 10:21
Genau das dachte ich mir, und dafür ist es absoluter schwachsinn das Bild des PC per HDMI zu übertragen. Wir wissen ja nicht, was das für ein Tv ist, aber man spielt dann einfach über dessen Mediaplayer die Filmdateien, die auf dem PC liegen vom Netzwerk (oder auch WLAN) auf dem TV ab. Falls der TV super alt (wozu dann 4K?) und noch nicht im Ansatz Smart ist und das nicht kann, kauft man einen externen Mediaplayer der sowas macht , ist allemal billiger als ein funktionierendes 20m Kabel und ein gescheiter Splitter und funktioniert am Ende noch und kann vom Wohnzimmer aus per Fernbedienung gesteuert werden.
Und auch wenn der TV keinen Kopfhörer Out hat gibt es dafür Lösungen über optisch die am Ende Deiner PC Soundkarte überlegen sind. Auch mal daran gedacht, wie ds so ist mit 20m Kopfhöerkabel rumzulaufen.
[Beitrag von n5pdimi am 16. Mai 2020, 10:23 bearbeitet]
Nemesis200SX
#9 erstellt: 16. Mai 2020, 10:57
nicht die Soundkarte macht den Sound sondern die Kopfhörer und denen ist es egal ob du sie am TV oder an der Soundkarte anschließt
für sowas gibt es adapter, sogenannte DA Wandler. Kostet ca. 10€
Der TV ist zwar nicht super alt (Samsung RU8009) aber aufgrund fehlender DTS Unterstützung für dieses vorhaben trotzdem ungeeignet. Ich stimme aber zu, dass ein Media Player die bessere Lösung ist als ein 20m HDMI Kabel. Preislich wird sich das nichts nehmen. HDMI Kabel in dieser Länge kosten gerne über 100€. Von einer Lösung mit zwei kurzen Kabel + Verstärker in der Mitte rate ich, gerade wenn auch 4K übertragen werden soll, dringend ab.
paar mal drehen und man stranguliert sich damit
Rakku
#10 erstellt: 16. Mai 2020, 11:35
Dem kann ich nicht zustimmen.
Ja die Kopfhörer sind wichtig, aber das Soundprofil beeinflusst die Soundkarte massiv.
Ich betreibe unterschiedliche Soundkarten seit mehr als 15 Jahren.
Bei einer anständigen Soundkarte, mit den gleichen Kopfhörern, wird kaum einGerät mit seinem Standartsound mithalten können.
DA-Wandler hatte ich mir angesehen, ist eine Option.
Allerdings wäre der ja bei meinem ursprünglichen Plan obsolet, da ich einfach über Windows die Lautstärke hätte einstellen können.
Ändert auch nichts daran, dass der TV kein DTS wiedergeben kann.
Korrekt, ich hab z.B versucht einen Film abzuspielen, der nur eine DTS Spur hatte.
Natürlich kam auf dem TV kein Sound raus.
Den ganzen Firlefanz mit DA-Wandler, externen Mediaplayer etc wollte ich mir halt sparen indem ich einfach den TV an den Rechner hänge (den wohl vielseitigsten Mediaplayer überhaupt, den ich nichteinmal dazukaufen müsste weil er schon da ist).
Ich weiß ja nicht was ihr macht wenn ihr einen Film auf der Couch schaut, aber Aerobic und Yoga gehören da nicht gerade zu
Die Kabel würden alle sauber in Kabelkanäle verlegt werden.
Würde mich einfach nur auf die Couch setzen und von hinter der Couch das Audio Kabel nehmen (würde irgendwo anständig montiert) und einfach die Kopfhörer reinstöpseln.
Letzendlich versteh ich immernoch nicht, wieso 4K 30hz nicht über ein 20m 4K HDMI 2.0a/b laufen sollte.
Wozu gibts so Kabel dann überhaupt?
Und wieso muss es ein 100€+ Kabel sein?
Das oben gelinkte Kabel kostet 30€, bietet den HDMI Standart der funktionieren sollte und ist mit 20m auch die maximale Länge die der Splitter als funktionsfähig angibt.
Sollte es logisch sein, dass es nicht funktioniert, ist das Kabel dann nicht eine absolute Fehlkonstruktion bzw angrenzend an Betrug? (Leuten etwas zu verkaufen was sowieso nicht funktionieren kann).
Ich möchte ja nicht 4K mit 100hz oder sonst was gucken.
Gespielt wird über den TV ja nicht.
[Beitrag von Rakku am 16. Mai 2020, 11:35 bearbeitet]
n5pdimi
#11 erstellt: 16. Mai 2020, 11:59
Lies Dir hier im Forum mal die Threads zu 4K mit langen HDMI Kabeln durch. Wir schreiben das ja nicht umsonst. Passive Kabel schaffen das einfach nicht, schon bei 10m! Ich und viele andere hier (inklusive mir) haben das bereits erfolglos probiert, ab spätestens 10m ist das ein Glücksspiel (4K hat bei mir mit einem 10m passiven 180.- EUR Oelbach Kabel nicht geklappt!).
"Wir" sind großteils die Beamerfraktion mit 10/15m Kabellänge - das war schon zu Ful-HD Zeiten ein bisschen Glücksspiel. Wir haben praktisch alle Opto Hybrid oder aktive Kabel in dieser Preisregion im Einsatz. Und wie Nemesix schon schrieb: der billige Splitter, den Du Dir da rausgesucht hast kann kein 4K, alleine schon wegen HDMI 1.4. Der PC wird Dir 4K dann wahrscheinlich gar nicht mehr anbieten.
Außerdem kommuniziert bei HDMI die ganze Kette, wenn der andere TV nicht exakt die gleichen specs hat, wird über einen normalen Splitter kein 4k kommen. HDMi kann man nicht so easy splitten. Da muss man dann schon ein Feintech Gerät nehmen, da sind wir preislich in anderen Regionen. Dann noch das teure Kabel, und dann sieht das von der Rechnung her ganz anders aus.
Das mit DTS ist ganz klar ein Argument (warum sind die Samsungs eigentlich so beliebt frag ich mich - wäre für mich ein NoGo?) Meine/unsere klare Empfehlung: Kaufe Dir einen Mediaplayer mit Analogausgang für den KH, dann noch einen schönen Kopfhörerverstärker dazu und alles ist super.
Du hast natürlich recht: PC ist der beste Mediaplayer. Die Lösung für sowas lautet Wohnzimmer PC.
Egal, wir schreiben Dir nix vor, mach es einfach, aber Du hast hier gefragt ob das geht, und die Meinung der erfahrenen Leute ist NEIN. Wie müssen das nicht diskuttieren, nur frage ich mich, warum dann überhaupt dieser Thread? Wir erhalten von den Kabel oder Mediaplayer Herstellern keine Provision! Willst Du nun hier Meinungen von erfahrenen Usern hören, oder einfach nur Dein Vorhaben bestätigt haben?
Aber Versuch macht kluch: hol Dir den kram und probiere es einfach aus. Kann man ja wieder zurückgeben.
[Beitrag von n5pdimi am 16. Mai 2020, 12:02 bearbeitet]
Rakku
#12 erstellt: 16. Mai 2020, 12:23
Ich bin dankbar für jeden Input den ich bekomme.
Allerdings kann ich persönlich nicht viel mit Aussagen wie: "Tu das nicht" oder "das funktioniert nicht", anfangen, wenn da absolut 0 Erklärung zugeben wird.
Durch deine Antwort hab ich jetzt einiges an Verständnis dazu mehr gewonnen und kann das weitaus besser nachvollziehen.
Versteht mich nicht falsch, aber sehts mal aus meiner Sicht: bei Antworten ohne jegliche Erklärung oder Kontext könnte ich mir auch einfach stumpfe Amazon Bewertungen geben, oder die Herstellerbeschreibung von Kabeln lesen und wäre genauso weit.
Letzendlich sagt der Eine ja, der andere Nein und man ist nicht schlauer.
Ich hätte die Frage eventuell auch etwas besser formulieren können und fragen können ob es funktioniert und wenn nicht !wieso!.
Die Erklärung hab ich ja jetzt ja, dafür danke ich.
Das mit DTS beim Samsung ist mir leider auch erst im Nachhinein aufgefallen, war mehr oder minder ein Spontankauf, da gerade Umgezogen + Angebot.
Gibts bei Mediaplayern Vorschläge die es für meinen Fall tun würden?
Überlegung ist tatsächlich evtl den Laptop einfach als WohzimmerPC zu nutzen, inwieweit der aber mit 4K zurechtkommt, weiß ich nicht. (Lenovo L340 IRH, Nvidia 1650 Grafikkarte mit HDMI 2.0 Port ist gegeben)
[Beitrag von Rakku am 16. Mai 2020, 12:24 bearbeitet]
n5pdimi
#13 erstellt: 16. Mai 2020, 12:39
Aber dann ist doch das DIE Lösung. Wenn ich mir die Specs von dem Teil ansehe würde ich sagen: 4K? Spielend! Also mein 4K Wohnzimmer PC war ein Core I3 GEN5 von 2014 aufgerüstet mit einer GF GTX1050 Karte.
Letztlich braucht es für 4K Video nur einen Dekoder Chip für HEVC/X.265 auf der Graka (und natürlich HDMi 2.0/HDCP 2.2). Das hat bzw. sollte die 1650 haben.
Rakku
#14 erstellt: 16. Mai 2020, 13:12
Ja der Lappy ist mir komplett entfallen, da ich den noch nicht lange habe und für die Arbeit genutzt wird.
Über Netzwerk kann ich den Laptop auch einfach auf Filme auf meinem PC zugreifen lassen.
Einzig und allein bleibt dann aber ein "Problem" mit dem Sound.
Über HDMI überträgt der sicherlich direkt an den TV, soviel ist klar, allerdings stellt der Kopfhörerbetrieb mich dann vor ein Fragezeichen.
Gern würde ich meine Kopfhörer Abends nutzen, falls es mal zu laut sein sollte.
Ich bin mir nicht sicher ob ich die AKG K712 Pro an dem Laptop betreiben kann (62 Ohm gehen ja noch) , zumal der Lappy leider nicht den besten integrierten Sound hat (0815 Realtek Sound).
Laptop hat nur 3,5mm Klinke Out (ist so ein Mikrofon/Headset Kombiport).
Kann ich da einfach einen Verstärker hinterschalten für die Kopfhörer oder sogar eine externe Soundkarte? (Der Laptopsound ist wirklich grottig).
[Beitrag von Rakku am 16. Mai 2020, 13:13 bearbeitet]
dan_oldb
#15 erstellt: 16. Mai 2020, 13:16
Die Erklärung ist einfach: bei einem 4K Signal über HDMI ist die Datenrate immens, im GBit Bereich. Das macht die Übertragung extrem anfällig für Störungen auf der Strecke, ergo je kürzer desto besser. Je nach Datenrate (Farbraum, Auflösung, Hz) und Schirmung des Kabels ist irgendwo Schluss, typischerweise bei 4K spätestens bei grob 7-10m.
Warum längere Kabel angeboten werden? Weil Menschen wie du welche haben wollen Und die Anbieter wohl hoffen das nur 50% zurückgeschickt werden.
Zum Nachlesen: https://de.m.wikiped...d_Kabelqualit%C3%A4t
Ciao, Daniel
Rakku
#16 erstellt: 16. Mai 2020, 13:19
Ciao, Daniel
Danke für die Erklärung!
n5pdimi
#17 erstellt: 16. Mai 2020, 13:41
Wie wäre es mit einer extrernen USB Soundkarte für den Kopfhörer?
Rakku
#18 erstellt: 16. Mai 2020, 13:50
Hab gerade eben etwas rumgesucht und da gibts tatsächlich Einiges.
2 sind mir direkt ins Auge gesprungen, einmal Creative Sound Blaster X-Fi HD (Kopfhörerverstärker ist mit drin) und CREATIVE Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro v3 (Vorteil hier, das Teil hat eine Fernbedienung).
Allerdings konnte ich die Unterschiede noch nicht ganz klar feststellen und mit zu den 2 Karten gibts wohl sehr gemischte Meinungen.
Aber da lässt sich auf jeden Fall eine Lösung finden.
Reicht denn jetzt für den Laptop ein stinknormales 4K 2.0a/b Kabel (2m)?
Da sollte es ja keine Probleme geben denke ich.
dan_oldb
#19 erstellt: 16. Mai 2020, 14:20
Ja, reicht, wobei man Kabel nicht mit Versionsnummern versehen darf: https://de.m.wikiped...n_und_-Eigenschaften
"HDMI Premium High Speed" ist das was relevant ist für z.B. 4k@60Hz
Ciao, Daniel
HMDI Kabel
eisenmike am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 03.02.2010  –  2 Beiträge
20m HDMI Kabel
YMCOLF am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  4 Beiträge
HDMI Splitter für 2.0 und 1.4
toller_toni am 20.03.2017  –  Letzte Antwort am 21.04.2018  –  18 Beiträge
Splitter TV
nordahl_ am 27.05.2020  –  Letzte Antwort am 01.06.2020  –  7 Beiträge
20m svhs Kabel?!
genau_der am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  8 Beiträge
20m HDMI kabel schlechtes bild
Micha_FW am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  4 Beiträge
LS Kabel länger 20m
Kuyu am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  3 Beiträge
VGA Splitter
reclaimer am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  7 Beiträge
20m Audioverbindung
olaf8771 am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  2 Beiträge
4K HMDI Kabel - 1 in 2 out - HDMI 2.0a
Armin_88 am 01.08.2018  –  Letzte Antwort am 01.08.2018  –  9 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsebastianhuber
  • Gesamtzahl an Themen1.559.999
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.843
