4k über 7,5m plus Repeater möglich?
supergreg
#1 erstellt: 28. Mai 2020, 14:40
ich besitze im Moment noch einen alten 50" Panasonic Plasma und der soll dieses Jahr in Rente geschickt werden und ich überlege mir entweder den LG CX oder C9 in 65" zu kaufen.
Meine aktuelle Verkabelung sieht so aus:
PC (GTX 1070) -> Amazon Basic 7,6m HDMI Kabel -> Panasonic Soundbar -> Amazon Basic 3m HDMI Kabel -> Panasonic Plasma
Die Soundbar fungiert hier praktisch als Repeater und das Signal sollte ja dann wieder mit 100% am TV ankommen oder?
Kann ich mit diesem Setup bei meinem zukünftigen TV auch alle Features wie HDR, G-Sync, 4k@120hz etc nutzen oder muss ich etwas ändern und falls ja, was?
Eine neue Grafikkarte wird frühestens nächstes Jahr angeschafft. Ich weiss das der C9 auch G-Sync unterstützt mit der neuesten Firmware, aber dazu benötigt es glaube ich eine RTX oder GTX 16-Series Grafikkarte. Zocken ist auf jeden fall erstmal zweitrangig, aber falls doch, möchte ich auch das maximale rausholen können, wenn man schon soviel Geld für einen TV ausgibt.
Vielen Dank schon mal.
MfG
[Beitrag von supergreg am 28. Mai 2020, 14:54 bearbeitet]
|Ketzer|
#2 erstellt: 28. Mai 2020, 14:53
Nein, Deine Soundbar kann kein 4K. Und G-Sync funktioniert nur mit direkten HDM 2.1 oder DVI-Verbindungen. Wenn Du in 4K @ 120 Hz daddeln willst, ist bei 3m Kabelweg Schluss. Oder Du brauchst ein "8K" Glasfaserkabel-Hybrid-Kabel, welches aber mehr als 18 GBit/s übertragen muss.
n5pdimi
#3 erstellt: 28. Mai 2020, 14:54
Um wirklich 4k@120 zu übertragen, musst Du den Tv direkt an den PC anschließen, und den Ton zur Sounbar durchschleifen. Falls das Dein Amazon Kabel nicht packt (ich täts erstmal probieren), würde ich mir ein aktives Opto Hybrid kaufen (atzebe, uGreen etc.). Aber die schaffen eigentlich auch nur 18 Gbit/s. Scheint mir trotzdem am aussichtsreichsten, denn obwohl es X-Kabel am Markt gibt, wo die Hwrsteller alles mögliche draufschreiben, ist das stark zu bezweifeln. Die Kabel mussten das bisher nicht beweisen und versagen meistens schon bei den 18 Gbit.
supergreg
#4 erstellt: 28. Mai 2020, 14:58
Es gibt aber doch noch keine HDMI 2.1 Grafikkarten oder?
dan_oldb
#5 erstellt: 28. Mai 2020, 14:58
Fangen wir mal vorne an: Deine Soundbar unterstützt offenbar kein HDMI 2.0, nachdem was ich gefunden habe kann sie nichtmal HDMI 1.4, also 4K durchleiten. Für 4K@120 wäre sogar HDMI 2.1 erforderlich.
Die Soundbar musst du daher schonmal aus der Verbindung PC->TV rausnehmen, und über HDMI ARC direkt an den TV anschliessen.
|Ketzer|
#6 erstellt: 28. Mai 2020, 15:01
Die bräuchtest Du jedenfalls für "4K @ 120 Hz", denn dann wärst Du bei 32 Gbit/s Datenrate - ohne HDR. HDMI 2.0 schafft nur 18 GBit/s.
supergreg
#7 erstellt: 28. Mai 2020, 15:08
Wie sieht es dann damit aus?:
https://geizhals.de/...html?hloc=at&hloc=de
Also wie gesagt, das Zocken ist eher zweitrangig. Sehe ich das richtig, dass mit meinem jetzigen Setup aber auf jeden fall alles was ich an 4k-Material von meinem PC streame, ordentlich läuft?
4k mit 120fps schaffe ich eh noch lange nicht, von daher ist das erstmal optional.
[Beitrag von supergreg am 28. Mai 2020, 15:08 bearbeitet]
n5pdimi
#8 erstellt: 28. Mai 2020, 15:18
4K@ 120 brauchst Du auf absehbare Zeit NUR zum Zocken. Wenn zocken zweitrangig ist, brauchst Du den ganzen Zinober wahrscheinlich in der Form nicht treiben.
supergreg
#9 erstellt: 28. Mai 2020, 15:28
Also ich denke, dass ich auf 1440p erstmal zocken werde, mein Monitor hat auch 1440p und damit kommt meine Karte noch ganz gut klar. Das sollte dann also ohne Probleme gehen bis 120hz oder? Und für G-Sync muss ich auf jeden fall eine Direktverbindung haben oder würde eine aktuelle Soundbar mit HDMI 2.1 Support auch funktionieren? Bzw. anstatt einer Soundbar wäre auch ein anderes Zwischengerät möglich, da ich zum Filme schauen und Zocken am TV zu 99% immer KH benutze statt Soundbar.
[Beitrag von supergreg am 28. Mai 2020, 15:30 bearbeitet]
n5pdimi
#10 erstellt: 28. Mai 2020, 15:45
Ja, alle Geräte in der Kette müssen das halt unterstützen, und das sollte im HDMI 2.1 Standard eigentlich enthalten sein.
supergreg
#11 erstellt: 28. Mai 2020, 17:14
Also generell für Filme ist mein Setup aktuell noch ok, sobald ich aber auch alle neuen Features zum zocken nutzen will, brauche ich eine neue Grafikkarte (die es noch nicht auf dem Markt gibt) und eine neue Soundbar?
dan_oldb
#12 erstellt: 28. Mai 2020, 17:15
Nein, du musst die Soundbar nur aus dem Weg zwischen PC und TV nehmen, also z.B. an den ARC Anschluss des TV.
dan_oldb
#13 erstellt: 28. Mai 2020, 21:01
ARC steht für Audio Return Channel, über die Funktion kann der TV Audio per HDMI ausgeben.
supergreg
#14 erstellt: 28. Mai 2020, 21:04
Jo sorry, hab es falsch gelesen gehabt.
Bei einer direkten Verbindung bräuchte ich ein Kabel, was 10m lang ist, damit es nicht einfach an einer Stelle im Wohnzimmer zur Stolperfalle kommt. Mit Stolperfalle könnte ich wahrscheinlich das 7,6m Kabel was ich bereits habe benutzen, das ist aber eigentlich keine Lösung. Gibt es denn kein "Zwischengerät", was das Signal einfach durchschleift und man so die Länge künstlich erhöhen kann?
[Beitrag von supergreg am 28. Mai 2020, 21:06 bearbeitet]
phoenix0870
#15 erstellt: 28. Mai 2020, 21:09
Was genau spricht denn gegen ein 10m Kabel? 🤔
supergreg
#16 erstellt: 28. Mai 2020, 21:45
Ok, dann habe ich es irgendwie immernoch nicht gecheckt. Aber wenn damit alles geht, also für die Zukunft dann auch mindestens 4k@60hz, welches wäre denn zu empfehlen?
So eins:
https://www.amazon.d...id=1590702428&sr=8-3
[Beitrag von supergreg am 28. Mai 2020, 21:49 bearbeitet]
dan_oldb
#17 erstellt: 28. Mai 2020, 21:56
Nein, du brauchst eines das mindestens "Premium High Speed" zertifiziert ist. Und bei 10m haben viele Probleme, daher wird bei solchen Längen zu einem Hybrid Kabel geraten.
supergreg
#18 erstellt: 28. Mai 2020, 22:11
Also dann ein Glasfaser-Kabel, gibt es da Empfehlungen aus dem Forum?
n5pdimi
#19 erstellt: 29. Mai 2020, 08:12
Ja, zahlreiche, und einige wurden hier in dem Thread sogar schon genannt, also zumindets wenn man lesen kann....
[Beitrag von n5pdimi am 29. Mai 2020, 08:12 bearbeitet]
supergreg
#20 erstellt: 29. Mai 2020, 12:09
n5pdimi (Beitrag #19) schrieb:
Ja, zahlreiche, und einige wurden hier in dem Thread sogar schon genannt, also zumindets wenn man lesen kann.... :.
Ok, danke.
hdmi repeater 4k 16GB
Kuhtreiber am 16.08.2017  –  Letzte Antwort am 17.08.2017  –  7 Beiträge
Suche HDMI Extender Repeater
ChromeBeauty am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  3 Beiträge
Repeater Einsetzen?
thxguru am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  5 Beiträge
HDMI über LAN oder Repeater
MX39 am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 30.04.2014  –  2 Beiträge
Günstiger HDMI Verstärker/Repeater
X-x--DOMI--x-X am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  6 Beiträge
Wird bei DVI-DVI oder DVI-HDMI mit 7,5m Kabellänge ein Repeater benötigt?
esther10315 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  7 Beiträge
Suche HDMI Kabel 7,5m 4K HDR, RGB,4.4.4 usw.
ronin2k1 am 19.05.2019  –  Letzte Antwort am 18.06.2019  –  10 Beiträge
HDMI Repeater = Qualitätsverlust?
ThaDog am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  13 Beiträge
HDMI-Repeater zerstört Beamer?
EisenPM am 28.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.09.2015  –  26 Beiträge
DVI Kabel problem, Repeater nötig?
Firmthaler am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2005  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.699
