| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DVI Kabel problem, Repeater nötig? | |
DVI Kabel problem, Repeater nötig?+A -A |
Firmthaler
erstellt: 02. Jul 2005, 14:37
Hallo zusammen, Nachdem ich meinen HTPC nun fertig habe und ihn mit meinem Mitsubishi HC900 verbunden habe, mußte ich feststellen das ich über die DVI Verbindung kein Bild bekomme. Es kommt immer "Kein Signaleingang" Es ist ein 15 Meter DVI-I Kabel von Clicktronic. Ich habe dann mal mit einem 1,8 Meter DVI-D Kabel vom PC getestet und hier klappt die Singnalübertragung einwandfei. Ich habe gelesen das alles über 5-7,5 mtr problematisch sein kann. Jetzt denke ich mal das ich einen Repeater benötige, nun mußte ich aber feststellen das es welche gibt die HDCP kompatibel sind. Muss es denn echt so einer sein? Ich dachte so ein Repeater macht nix anderes als das signal einfach zu verstärken und unverändert weiter zu geben. Ist das mit dem HDCP ein Marketinggagg um mehr Geld dafür verlangen zu können? Ich muß auch sagen das ich die 4 Pins vom analogsingal abgezwickt habe um den Stecker in den Projektor zu bekommen der ja eine DVI-DBuchse besitzt (die Pins Werden ja nicht benötigt). Oder habe ich mir damit jetzt den Stecker ruiniert und bekomme deshalb keine Verbindung mehr? Wer kann mir mehr dazu sagen, vor allem bzüglich der Repeater mit HDCP unterstützung Viele Grüße Christian |
Stress
erstellt: 02. Jul 2005, 19:08
das mit HDCP ist kein Gag, ist aber im Falle einer PC Zuspielung nicht erforderlich. Du kannst also einen Booster/Repeater ohne HDCP einsetzen. Ich würde mir das jedoch nochmal überlegen, denn was ist, wenn Du einen DVD Player oder SAT-Box später mal daran anschliessen willst?
Ja, das liegt am Treiber im DVI. Der ist nur bis 5,0 Meter ausgelegt. Verschiedene Hersteller haben daher die Querschnitte im Kabel erhöht um bessere Kapazitäten und Längsimpdeanzen zu ereichen.
Du hast Dir zwar den Stecker ruiniert, die 4 analogen Pins haben aber bei einer reinen Digitalen Verbindung keinen Einfluss. Daher ist das nicht die Ursache. |
Oelepap
erstellt: 02. Jul 2005, 22:08
Hallo, ich benötige bei mir auch ein 15 Meter DVI Kabel zwischen DVD Spieler und Beamer. Am Anfang hatte ich ein Kabel aus dem PC Bereich (Kosten ca. 100 €), welches jedoch ein unscharfes Bild zur Folge hatte. Da ich lange Zeit die Unschärfe dem Beamer zugeschrieben habe, bin ich bei diesem Kabel geblieben. In der letzten Woche habe ich ein 15 Meter Kabel von Oehlbach erworben (Kosten : 350,- €). Dies hat eine Bildverbesserung um ein vielfaches bewirkt. Es ist deutlich schärfer und plastischer geworden. Da ich gesehen habe, dass ein Clicktronic Kabel mit 10 Metern für ca. 40,- € zu kriegen ist, wundert es mich nicht, dass du am anderen Ende kein Signal bekommst. Mein Tipp : Gehe in einen kulanten Fachmarkt und kaufe dir ein gutes Kabel, welches du bei Bedarf zurückgeben kannst. Gerade bei dieser Länge passiert es bei billigen Kabeln oft, dass am Ende kein verwertbares Signal herauskommt. Gruß Olaf |
Firmthaler
erstellt: 04. Jul 2005, 13:31
Hallo Stress, Vielen dank für deine Hilfe. Ich denke ich werde es mal mit einem Anderen Kabel nochmal Probieren, bin mir nur nicht sicher was man da nehmen soll. Hier ist ja auch schon Oehlbach gefallen, sind das wirklich die besten Kabel die man für den Preis bekommt, oder gibts da noch bessere? Ich denke mal ich werd das mal ausprobieren mit so einem Kabel, und wenn es damit auch nicht geht gebe ich es zurück und hol mir dann einen Repeater. Ich habe übrigens nicht vor eine Sat Box oder DVD Player daran anzuschließen, da ich ja genau dafür den HTPC gebaut habe Viele Grüße Christian |
Firmthaler
erstellt: 10. Jul 2005, 20:29
Hallo zusammen, Also, nachdem ich nun das Oehlbach kabel angeschlossen habe bekomme ich nun endlich das Bild auf den Beamer. Dafür ist mein Portmonai jetzt ziemlich abgemagert Aber was tut man nicht alles für sein Hobby Das kabel ist auch mindestens Doppelt so schwer und Dick wie das clicktronic. Wollte das nur mal noch mitteilen. Hier lohnt es sich wirklich zu sehr hochwertigen Kabeln zu greifen..... Viele Grüße Christian |
J0NNY-01
erstellt: 03. Aug 2005, 19:42
Hi, beim DVI-D Kable wird an der Stelle wo beim DVI-I die vier Kontakte sitzen das Masekabel geführt, also einfach abschneiden geht nicht! |
Stress
erstellt: 04. Aug 2005, 06:01
Auf den 4 Pins liegen nur die analogen Signale und die Masse dazu. Auch ist die Zunge etwas breiter. Man kann alle 4 Pins + Zunge ziehen und das Kabel funzt trotzdem bei DVI-D. |
Repeater Einsetzen? thxguru am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 5 Beiträge |
Wird bei DVI-DVI oder DVI-HDMI mit 7,5m Kabellänge ein Repeater benötigt? esther10315 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 7 Beiträge |
Günstiger HDMI Verstärker/Repeater X-x--DOMI--x-X am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 6 Beiträge |
Suche HDMI Extender Repeater ChromeBeauty am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 3 Beiträge |
HDMI Repeater Empfehlungen und Tipps Mr.Pyro am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 4 Beiträge |
HDMI über LAN oder Repeater MX39 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 2 Beiträge |
HDMI-/DVI-Adapter: Wieviele Pins sind nötig? Elektro-Niggo am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 6 Beiträge |
HDMI Repeater/Extender oder Balun? Harsesis am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 7 Beiträge |
10m HDMI-Kabel: Gold nötig! crayzee am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 3 Beiträge |
15m HDMI Kabel mit Switch und Repeater? baris2887 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 3 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.638
