Risiko zu kurzer Schrauben bei VESA Befestigung
rockä
#1 erstellt: 25. Mai 2020, 13:52
Hallo liebes Forum,
ich bin gerade dabei, einen LG C97 in 55 Zoll mittels Vogel's Wandhalterung an die Wand zu bringen. Nun habe ich festgestellt, dass die von Vogel's mitgelieferten M6 Schrauben eine Länge von 25mm haben. Das Gewinde des Fernsehers hat jedoch ca. 38mm Tiefe. Seht ihr ein Risiko wenn man effektiv nur ca. 21mm Schraube (nach Abzug der Halterung) im Fernseher versenkt und ihn damit an die Wand bringt?
Viele Grüße
Rockä
[Beitrag von rockä am 25. Mai 2020, 13:55 bearbeitet]
Ingor
#2 erstellt: 25. Mai 2020, 13:59
Ja, weil du wahrscheinlich gar nicht bis zum Gewinde vordringst.
rockä
#3 erstellt: 25. Mai 2020, 14:01
Danke für die schnelle Rückmeldung. Im Gewinde sitzen sie (der Kontakt war bereits recht weit vorne in der Bohrung) und die Halterung sitzt (gefühlt) auch fest.
kölsche_jung
Moderator
#4 erstellt: 25. Mai 2020, 14:19
"Sitzt fest" heißt gar nichts, wieviel volle Umdrehungen hast du den geschraubt?
KuNiRider
#5 erstellt: 27. Mai 2020, 08:48
Das Loch muss tiefer sein, sonst ist dein Display schnell zerstört
Ab 3 ganze Umdrehungen würde ich mir da keine Gedanken mehr machen, einfach eine Schraube nochmal raus und mitzählen.
Nighty1984
#6 erstellt: 08. Dez 2020, 10:55
ich missbrauche kurz diesen Thread weil ich eine ähnliche Frage habe:
Ich habe eine neuen LG 86UN85006LA LED-Fernseher gekauft und möchte ihn an die bestehende Wandhalterung RICOO Fernseher TV Wand-Halterung Schwenkbar Neigbar (R06) montieren.
Der Fernseher hat bei den 4 VESA-Löchern ja bereits 4 Schrauben drin. Kann man die 4 Schrauben des TVs einfach rausdrehen und mit den gleichen Schrauben des TVs die Schienen des TVs montieren oder braucht man dazu spezielle (längere?) Schrauben?
Von der Wandhalterung habe ich diese nämlich nicht mehr.
Vielen Dank
n5pdimi
#7 erstellt: 08. Dez 2020, 11:01
Dazu ist doch oben alles geschrieben. Aus der Ferne wird niemand beurteilen können, ob die Schrauben tief genug eingeschraubt sind um anständig zu halten. Im Zweifel würde ich lieber beim örtlichen Eisenwarenhandel vorbeischauen und passende schrauben kaufen bevor ich den 86" TV riskiere.
Nighty1984
#8 erstellt: 08. Dez 2020, 11:10
Ja das versteh ich.
Ich wollte nur grundsätzlich wissen, ob die Schrauben die bereits im TV drin sind für sowas geeignet sind.
Ober ob es eben ein NO-GO ist dies zu verwenden weil sie nur als "Schutz des Lochs" dienen.
n5pdimi
#9 erstellt: 08. Dez 2020, 11:14
Da müsstest Du Dir halt mal konkret anschauen, wie lang die sind. Also ob die nur ein paar Millimeter reingehen zum Abdecken oder ob die lang genug sind, damit man was mit anfangen kann. In der Monatgeanleitung steht ja sicherlich drin, wie tief die mindestens eingeschraubt werden müssen.
Das könnte Dir jetzt nur jemand wahrheitsgemäß beantworten, der genau den TV besitzt und die Schrauben verwendet hat.
Mandiv
#10 erstellt: 11. Dez 2020, 09:54
Hallo, laut Norm: Faustformel - Einschraubtiefe in Stahl 1xØ, Bronzleg. 1,5xØ, Alu 2xØ
Liebe Grüße
Frage zur VESA Befestigung
tiff66 am 09.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  4 Beiträge
VESA-Schrauben M8x12 mm gesucht
moby12 am 03.05.2022  –  Letzte Antwort am 22.05.2022  –  34 Beiträge
Schrauben für VESA Halterung am 70PUS7304
JensHS am 11.05.2020  –  Letzte Antwort am 10.06.2020  –  3 Beiträge
Samsung UE32F5070 VESA Halterung.
Jollys am 28.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.07.2014  –  3 Beiträge
Lochabstände bei Wandhalterungen ( VESA)
Proggi am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  2 Beiträge
Pana TX-50DXW704 Wandhalterung VESA
Kai_Row am 26.03.2017  –  Letzte Antwort am 27.03.2017  –  5 Beiträge
Selbst verkabeln ohne Risiko?
jakobg am 15.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  6 Beiträge
VESA Wandhalterung - Problem bei Planung?
lost-in-emotions am 21.09.2021  –  Letzte Antwort am 27.09.2021  –  9 Beiträge
Vesa? Was ist das?
--Funrider-- am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  2 Beiträge
Wandhalterung. Vesa ?! keine ahnung :/
Zuckerstange92 am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  4 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.176
