HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Splitter TV | |
Splitter TV+A -A |
nordahl_
13:36
erstellt: 27. Mai 2020, |
Hallo, möchte mit meinem Fernseher im Wohnwagen auf dem Campingplatz entweder Kabel-Empfang (wenn möglich) oder Sat- Empfang haben. Empfang soll über ein Kabel sein. Um nicht immer je nach Empfagsart (Sat oder Kabel) Kabel am Fernseher umstecken / schrauben zu müsssen, möchte ich einen Splitter (ein Eingang, ein Ausgang an Sat-TV, ein Ausgang an Kabel-TV) vor dem Fernseher anschliessen. (Empfansgsart kann am TV on sreen eingestellt werden). Ist das möglich, ohne Schaden am Fernsehgerät anzurichten ? Kann mir jemand hierzu eine Info geben ? [Beitrag von nordahl_ am 27. Mai 2020, 15:25 bearbeitet] |
XN04113
15:46
solange Du sicher stellst das immer nur ein Signal vor dem Splilter anliegt sehe ich kein Probem |
EiGuscheMa
16:24
Was willst Du denn da eigentlich splitten?
Doch hoffentlich kein SAT/Antennensignal ? |
XN04113
18:21
ich habe das so verstanden das er ein Kabel im Wohnwagen zum TV verlegen will, dort wird es an beide Eingänge des TV angeschlossen (also Kabel und SAT) und dann kann er auf der anderen Seite je nach vorhandensein ein DVB-C oder DVB-S Signal einspeisen Signal [Beitrag von hgdo am 28. Mai 2020, 12:25 bearbeitet] |
nordahl_
23:11
Ja, genau so ist das. Es wird entweder nur ein Sat-Signal oder nur ein Kabel Signal am Splittereingang anliegen. Wenn am Campingplatz Kabel-TV-Anschluss vorhanden, werde ich dort das Empfangskabel anschlieliessen, wenn nicht baue ich die Sat- Schüssel auf und schliesse es an die SAT-Schüssel an. Besten Dank für die Tipps, wollte nur sicher gehen, wenn nur ein Signal (entweder Sat oder Kabel) über Splitter an beiden TV- Anschlussbuchsen anliegt der Fernseher keinen Schaden eleidet. [Beitrag von nordahl_ am 27. Mai 2020, 23:16 bearbeitet] |
KuNiRider
00:11
erstellt: 28. Mai 2020, |
Ein Splitter (Sat, mit Diodenund reduziert den Pegel auf ca 40%) ist dafür eigentlich nicht gedacht, sondern Sat-/Terrestrisch-Weichen. Mit zwei davon kannst du eine Sat-Anlage und Kabel-TV sogar gleichzeitig anschließen. Dann musst du nirgendwo umstecken, bietet der Stellplatz Kabel-TV schließt du dieses einfach zusätzlich über den Außeneingang an. Statt der Eingangsweiche kannst du auch eine Sat-Dose nehmen, oder auch am TV. |
nordahl_
17:15
erstellt: 01. Jun 2020, |
Hallo XN04113, danke für deine Infos, habe das genau so gemacht wie vorgeschlagen. Ich habe das wie im Bild ersichtlich angeschlossen und es funktioniert super: ![]() [Beitrag von nordahl_ am 01. Jun 2020, 17:18 bearbeitet] |
HDMI Kabel stört Sat-Empfang ? MacGyverDTH am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 9 Beiträge |
Kabel-Tv/HDTV empfang loser66 am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 2 Beiträge |
Sat und TDT Empfang an einem Fernseher? Hajo1956 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 3 Beiträge |
kein TV-Empfang, wenn HDMI Kabel eingesteckt ! Philchen123 am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit SAT Empfang Daniel92 am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 14 Beiträge |
HDMI Splitter / WII-HDMI + Kabel die_3_lustigen_2 am 08.01.2017 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 8 Beiträge |
kabel dose,tv am radio ausgang betreibbar? raute4 am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 8 Beiträge |
SAT KAbel AVR/Sky/Fernseher Kohril am 30.12.2015 – Letzte Antwort am 30.12.2015 – 10 Beiträge |
Probleme mit dem TV Empfang (Kabel ) Marquez am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 3 Beiträge |
Flimmern durch TV-Splitter + 13m Kabel ffm-18 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.801 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjeannaiacovelli
- Gesamtzahl an Themen1.553.982
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.380
