Kabelschlitze in die Wand fräsen?
MuMPiTz123
#1 erstellt: 29. Okt 2019, 10:25
Hi! Ich würde gerne für 2 kleine Boxen hinten kleine Kabelkanäle in die Wand fräsen/meiseln... Ich habe sowas noch nie gemacht. Die Schlitze müssen echt nicht groß sein, da die Boxenkabel recht dünn sind. Kann mir jemand sagen wie ich sowas am besten machen ohne großes Unheil anzurichten?
n5pdimi
#2 erstellt: 29. Okt 2019, 10:44
Ja, lass das jemand machen, der das kann.
Im Ernst, was erwartest Du Dir da für Tips aus einem Forum? Wie soll dir das hier jemadn zeigen? Warum willst Du überhaupt in die Wand fräsen? Für sowas gibt es Kabelkanäle, klar, die sieht man zwar, aber das ganze ist wesentlich einfacher.
Ansonsten gibt es natürlich für solche Kabelschlitze spezielle Fräsen, die man sich auch ausleihen kann...
dan_oldb
#3 erstellt: 29. Okt 2019, 10:58
Alles freiräumen, sicherstellen das dort wo die Schlitze hin sollen keine Leitungen (Strom, Wasser, Gas, ...) verlaufen, Schlitz meisseln/fräsen/bohren, Kabel rein, zugipsen, verspachteln, grundieren/streichen/tapezieren, sauber machen, alles wieder hinräumen.
Ich würde mich für den Kabelkanal entscheiden.
Ciao, Daniel
DerHilt
#4 erstellt: 29. Okt 2019, 14:14
Alternativ geht zumindest in der Waagerechten häufig das Verlegen hinter oder in Hohlräumen von Fußleisten, Viertelstäben oder sonstigen Profilen am Übergang Wand/Boden.
Entsprechende Profile für genau diesen Zweck werden mannigfaltig verkauft.....
AndreS_88
#5 erstellt: 29. Okt 2019, 14:44
Sowas https://www.amazon.d...2356444&s=diy&sr=1-3 bräuchtest du dafür. Habe jetzt absichtlich etwas möglichst preiswertes als Beispiel rausgesucht. Kannst du für einmalige Verwendung sicherlich auch im Baumarkt oder bei entsprechenden Verleihfirmen leihen. Ist aber wie hier schon geschrieben wurde, ein recht hoher Aufwand, außer man ist gerade eh am Neutapezieren oder ähnlichem.
DerHilt
#6 erstellt: 29. Okt 2019, 15:22
AndreS_88 (Beitrag #5) schrieb:
Sowas https://www.amazon.d...2356444&s=diy&sr=1-3.
... würde ich an deiner Stelle in einer bewohnten Waohnung nur dann verwenden, wenn du a) weißt, wie man damit umgeht, b) weißt, wo Leitungen im Putz liegen, bzw. du dich nur außerhalb der üblichen Verlegetrassen bewegst und die Installation innerhalb, und c) es entweder deine Bude ist oder aber der oder die Vermieter/in zugestimmt haben.
Also hau rein, und viel Vergnügen beim Putzen!
AndreS_88
#7 erstellt: 29. Okt 2019, 15:35
Das ist korrekt, hätte ich auch noch hinzufügen können
DUSAG0211
#8 erstellt: 29. Okt 2019, 16:09
mauernutfräse für ca 2x 1 Meter Minikanl wird sich wahrscheinlich nicht lohnen (bis zum Aufstellort würde ich das Kabel hinter die Leisten legen)
Hammer und Meissel sind da ausreichend und machen verhältnismässig wenig Dreck.
MuMPiTz123
#9 erstellt: 29. Okt 2019, 17:34
Hi! Vielen Dank für die ganzen Ratschläge!
Also, ich habe die Fußleisten mal angeschaut, die haben leider keinen Hohlraum bzw Platz für ein Kabel. Im Baumarkt habe ich Fußleisten mit solchen Kanälen gesehen, aber da müsste ich dann alle Fußleisten in dem Raum neu machen, dann wäre ich auch bei 80€+ und dem Arbeitsaufwand, von daher keine Option für mich.
Eine Fräse will ich mir auch nicht kaufen, ich möchte die Kabel aber auch nicht tief in die Wand legen, die sind echt recht klein, ein 1cm tiefer und 0.5cm breiter (oder sogar weniger) Kanal, wäre bereits ausreichend.
Also schätze ich, bleibt die folgende Option einfach mit Hammer und Meisel unter den Fußleisten einen kleinen Kanal in die Wand zu meiseln?!
Vielleicht finde ich auch jemand der eine kleine Handfräse oder sowas hat. Gibt es da sowas womit man einen recht oberflächlichen Kanal in die Wand fräsen könnte?
buxxdehude
#10 erstellt: 29. Okt 2019, 17:44
Ralf65
#11 erstellt: 01. Nov 2019, 06:20
was Du auf jeden Fall dabei benötigst, ist eine gute Absaugvorrichtung, niemals eine Mauerfräse ohne eine entsprechende Absaugung benutzen, denn selbst mit, verteilst Du je nach Bedienung des Gerätes und Art des Mauerwerks eine Staubwolke in den Raum und der feine Staub setzt sich überall rein, spreche da aus Erfahrung.
Entsprechende Schutzausrüstung (Staubmaske, Schutzbrille) sollten ebenfalls Verwendung finden
MuMPiTz123
#12 erstellt: 01. Nov 2019, 21:06
Danke an Alle, es ging doch unterhalb der Fußleiste! Der freundliche Mitarbeiter aus dem Baumarkt hat mir auch dringend vom Fräsen abgeraten, vorallem wegen dem Schmutz!
receiver in die wand setzen?
jason79 am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  2 Beiträge
Multimediasäule in der Wand nutzen
fraxinus_ex am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 31.05.2015  –  2 Beiträge
Kabelauslässe an der Wand
HiFiKarol am 05.04.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2018  –  7 Beiträge
Wand->DTV Monitor->AVR
Benutzername0815 am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  8 Beiträge
TV-Wand und Anschlüsse
daniwa82 am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  3 Beiträge
TV Kabel hinter Wand
jeebee88 am 22.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.12.2020  –  2 Beiträge
meine wand zerstört koaxkabel
andayen am 29.07.2016  –  Letzte Antwort am 30.07.2016  –  6 Beiträge
Welche Kabel müssen in die Wand?
Dwin am 29.10.2016  –  Letzte Antwort am 02.11.2016  –  9 Beiträge
TV-Wand, aber wie?
RouvenE am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  7 Beiträge
Tv an Rigips wand
vanadiel am 18.08.2020  –  Letzte Antwort am 19.08.2020  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.205
