| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Wand->DTV Monitor->AVR | |
Wand->DTV Monitor->AVR+A -A |
Benutzername0815
erstellt: 08. Mai 2009, 09:35
Hallo Forum, ich habe mir vor wenigen Tagen einen Samsung SyncMaster T220HD gekauft. Er dient als PC-Monitor und TV. Mein AVR ist ein Yamaha RX-V663. Nun zur Frage: Im Moment gehe ich per normalem Antennenkabel von der TV-Buchse in der Wand in den "Ant in" am Samsung. Das Bild ist erwartungsgemäß schlecht. Nun habe ich mir gedacht mein AVR hat doch einen brauchbaren Upscaler und möchte das Bild vom AVR aufmöbeln lassen. Nur finde ich dazu weder in der Anleitung noch über die Suche (für mich verständliche) klare Infos wie ich dazu vorgehen muss. Welche Kabel benötige ich dafür und was muss ich dafür einstellen? Leider kann ich nicht mal sagen was für ein Signal aus der Wandbuchse kommt, ich weiß nur das es 60 analoge Sender sind (sagt der Samsung). Ich wohne in einer WG und die Hauptmieterin hat keine Ahnung und keinen Vertrag etc. wo ersichtlich ist was für ein Fernsehen wir hier haben. |
hgdo
Moderator |
erstellt: 08. Mai 2009, 09:44
Der Upscaler im AVR wird keine nennswerte Verbesserung bringen. Außerdem geht das, was du dir vorstellst, nur mit einem zusätzlichen Tuner, der sein Videosignal dann an den AVR gibt. Sinnvoller wäre es, einen Digital-Receiver anzuschaffen und beim Kabelprovider auf Digitalempfang zu wechseln. |
Benutzername0815
erstellt: 08. Mai 2009, 10:11
Ja der Weg über digitales Kabel und einen Receiver klingt nachvollziehbarer. Aber ich bin hier ja nur Untermieter und weiß nicht mal für wie lange. Ich dachte man könnte es doch aber mal versuchen, wenn es sich da nur um die Investition für ein neues Kabel handelt wäre es mir das wert. In der Beschreibung des AVR auf der Packung und im Internet bei diversen Tests steht ja extra das der Upscaler dazu dient analoge Signale aufzuwerten und dabei wohl auch eine akzeptable Figur macht. Aber selbst dafür brauche ich also definitiv einen Tuner? In dem Samsung ist scheinbar ein DVB-T Tuner und ein Analog Tuner verbaut (http://www.alternate.de/html/product/TFT-Monitore_22_Zoll/Samsung/SyncMaster_T220HD/257902/?tn=HARDWARE&l1=Monitore&l2=22+Zoll). Nur wie ich das jetzt verkabele und einstelle erschließt sich mir noch nicht. [Beitrag von Benutzername0815 am 08. Mai 2009, 10:11 bearbeitet] |
bui
erstellt: 08. Mai 2009, 11:56
Hi Benutzername0815,
So wie es in den BDA´s der Geräte bebildert beschrieben ist. |
Benutzername0815
erstellt: 08. Mai 2009, 12:00
*g* Die vom AVR hat sogar ein Technikglossar, allerdings gibt es weder einen Punkt Scaler, noch habe ich sonst irgend eine Beschreibung dazu entdeckt. Die vom Samsung ist dermaßen kurz da steht so gut wie gar nichts drin, es soll aber auf der CD noch eine sein und ich muss zugeben die noch nicht durchforstet zu haben. Ich werde nach Feierabend mal mein Glück versuchen und mich dann wieder melden. |
Benutzername0815
erstellt: 08. Mai 2009, 13:49
Gut, in der Anleitung auf der CD sind tolle Abbildungen wo z.B. ein HDMI Kabel zu sehen ist und es sinngemäß heißt "stecken sie das HDMI-Kabel in die HDMI-Buchse" und ähnliches, das hilft mir nun auch nicht weiter. Ich habe trotzdem noch keine Ahnung wie ich jetzt den AVR dazu bekomme das Bildsignal zu verbessern. Wenn ich einfach per HDMI den AVR und Monitor verbinde dann...? Ich habe gelesen das mein AVR das Signal dann nur durchschleift, übersetzt heißt das es bringt mir in dem Fall nichts richtig? Scheinbar gibt es als einzige weitere Möglichkeit das Bild mit dem AVR zu verbinden das Komponenten Kabel (Y, Pr, Pb) welches nicht beiliegt. Bringt es nun etwas so ein Teil zu kaufen? In der BA des Samsung ist nicht im geringsten beschrieben wie man ihn mit einem AVR verbindet, genausowenig wie in der des AVR beschrieben ist wie man den Scaler benutzt. Also falls das hier jemand liest der es sowieso weiß wäre ich für eine kurze Antowort sehr dankbar. |
bui
erstellt: 10. Mai 2009, 11:19
Hi Benutzername0815, der Scaler ist in der Tat nur dazu da, analoge Signale, die in den AVR kommen, für HDMI aufzubereiten. Für eine Bildverbesserung für Signale, die schon im HDMI-Format vorliegen, bringt der AVR nichts. Der Vorteil liegt nur darin, das alle Bildsignalquellen, die am AVR angeschlossen sind, über die HDMI-Leitung zum TV geleitet weerden und bequem zusammen mit dem Tonsignal umgeschaltet werden könen |
Benutzername0815
erstellt: 12. Mai 2009, 17:35
Ach so ok danke. Na dann fällt das in dem Fall wohl flach. Wenn ich das ganze nun per Komponenten Kabel verbinden will müsste ich ja am Samsung einen Ausgang haben (der auch als solcher gekennzeichnet sein müsste?). Von dort dann in den AVR rein und von da wieder per Ausgang in einen Eingang am DTV richtig? Nur Scheinbar hat das Ding keinen Komponenten Ausgang. Nun habe ich in meiner Umzugskiste so einen tollen Scart/Komponenten Verbinder mit Schalter zum wechseln zwischen Ein- und Ausgang gefunden. Kann man es damit nicht irgendwie bewerkstelligen? Also in "EXT RGB" an die Scartbuchse andocken, den Switcher dann auf output stellen, Komponentenkabel ran, zum AVR, von da dann wieder per Komponenten zurück in den "Component In". Kostet allerdings gleich 2 neue Komponenten Kabel^^ Klingt nun irgendwie ein bisschen eigenartig, aber ich will ja nur mal meinen Scaler der da im AVR schlummert und der ja genau für den Einsatzzeck sein soll den ich hier habe, verwenden können! ![]() edit: Oder gar per Scart/Komponenten Switcher in den AVR und dann per HDMI zurück an den DTV? [Beitrag von Benutzername0815 am 12. Mai 2009, 17:46 bearbeitet] |
Pc-> AVR -> Tv getfresh90 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 5 Beiträge |
"HDMI-Konflikt" Samsung TV > Pioneer AVR > Kabelbox *HanZZ* am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 2 Beiträge |
Verkabelung TV/AVR/Sat Receiver jjens am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 26.06.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung PC / AVR / TV matschie am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 8 Beiträge |
Verkabelung Denon AVR/Samsung TV alexthegreat am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 2 Beiträge |
PC-Monitor via HDMI an AVR ? Zac_McKracken am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 2 Beiträge |
ARC mit Panasonic und Yamaha AVR 0punkt am 03.02.2022 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 14 Beiträge |
fireTV Stick im AVR > Ton über AVR und TV? dxx am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 01.05.2019 – 8 Beiträge |
Signalübertragungsproblem PC-AVR-TV _Basti_ am 21.04.2020 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 4 Beiträge |
PC-AVR am TV kein Bild speedy136 am 17.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
