DVD UND Kopfhörer über SCART?
schmunzel0108
#1 erstellt: 28. Okt 2019, 16:03
Hallo zusammen,
bin neu hier und absoluter Laie - bitte darum, das bei etwaigen Antworten zu berücksichtigen :-) Also, ich habe folgendes Problem: Meine Mutter ist schwerhörig und guckt gerne TV mit Kopfhörer. Damit der Ton für Mitgucker hörbar bleibt, habe ich ihr ihren (ganz normalen, kabelgebundenen) Kopfhörer mittels Adapter am SCART-Anschluss des Fernsehers angeschlossen (also 3,5 mm Klinkenkabel in den Adapter, Adapter in den SCART-Anschluss). Das funktioniert sehr gut. Allerdings gibt es keinen 2. SCART-Anschluss, um den (älteren) DVD-Player anzuschließen. Bisher war es so, dass der TV automatisch auf DVD umsprang, sobald sie den DVD-Player anschaltete. Das soll nach Möglichkeit so bleiben, weil es für sie einfacher ist. Deshalb dachte ich mir, ich kaufe ihr einfach einen SCART-Splitter. Könnte das Probleme geben? Also kann sie dann auch DVD gucken und gleichzeitig den Kopfhörer nutzen oder muss sie den Kopfhörer dann ausstöpseln? Alternativ dachte ich daran, ihr einen 3,5mm-Cinch-Adapter zu kaufen und den Kopfhörer woanders anzuschließen. Wäre das eventuell die bessere Lösung? Habe die Infos zum TV gerade leider nicht vorliegen, ist aber ein neuerer Flachbildfernseher, erst dieses Jahr gekauft.
Danke im Voraus,
schmunzel0108
n5pdimi
#2 erstellt: 28. Okt 2019, 16:54
Schön immer, wenn man erstmal alle Geräte benennt. Sonst ist das reine Kaffesatzleserei.
Dein Vorhaben wird wahrscheinlich schon daran scheitern, dass diese Adapter meistens eine Richtung haben, also rein oder raus. Und nicht beides gleichzeitig.
schmunzel0108
#3 erstellt: 28. Okt 2019, 17:42
Ok das klingt logisch. Vielen Dank, dann muss es irgendwie anders gehen.
n5pdimi
#4 erstellt: 28. Okt 2019, 17:54
Wir helfen Dir hier gerne, aber ohne die Geräte geht das nicht.
schmunzel0108
#5 erstellt: 28. Okt 2019, 17:56
Klar, verstehe ich. Werde mich nochmal melden, wenn ich das nächste Mal bei meiner Mutter war und die Geräte notiert habe.
schmunzel0108
#6 erstellt: 29. Okt 2019, 15:50
Hallo nochmal, habe jetzt die Gerätebezeichnungen:
- Fernseher: Telefunken D32H182C3C
- DVD-Rekorder/Video-Player Kombigerät: LG RCT699H
Nochmal kurz das Problem: Kopfhörer soll so angeschlossen werden, dass Ton über den TV hörbar bleibt (ist aktuell über SCART-Adapter der Fall); DVD-Player soll so angeschlossen werden, dass Fernseher automatisch auf DVD umspringt, wenn DVD-Player eingeschaltet wird (aktuell nicht möglich, weil SCART-Anschluss schon besetzt).
Habe jetzt in der Anleitung gesehen, dass der DVD-Player einen Component-Video-Anschluss hat. Angenommen, ich könnte DVD-Player und TV über diesen Anschluss verbinden, würde dann eine automatische Umschaltung erfolgen, sobald meine Mutter den DVD-Player einschaltet? Habe so ein Kabel nicht und kann es daher nicht ausprobieren.
Vielen Dank für jegliche Hilfe,
schmunzel0108
n5pdimi
#7 erstellt: 29. Okt 2019, 16:09
Es fehlt eine entscheidende Komponente, nämlich der Kopfhörer. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das ein "einfacher" Kopfhörer mit Klinkeanschluss ist. Warum? Nun, das Signal das Ihr über den Scart abgreift, ist unverstärkt. Es würde also zwar aus dem Kofphörer was rauskommen, aber flüsterleise. Selbst jemand ohne Hörprobleme würde praktisch nichts verstehen.
Zum Component Anschluss: Das würde im Prinzip gehen aber nein, der würde sich nicht automatisch umschalten. Das Schaltsignal gibts nur über Scart. Außerdem hat der TV wohl keinen solchen Eingang?
So, laut Datenblatt, dass ich gefunden habe, hat der Tv eine explizite Kopfhörerbuchse! Leider findet man zu dem Chinakram, der jetzt Telefunken heißt, nur wenig verlässsliche Infomationen im Netz. Also das bitte mal verifizieren.
Quelle: https://www.cw-mobile.de/telefunken-d32h182c3c-led-tv.html
schmunzel0108
#8 erstellt: 29. Okt 2019, 16:21
Also: Es handelt sich tatsächlich um einen ganz einfachen Sony-In-Ear Kopfhörer mit 3,5-mm-Klinkenanschluss für unter 10 Euro. Dieser Kopfhörer ist tatsächlich über einen Adapter am Scart-Anschluss des Fernsehers angeschlossen und die Lautstärke ist für meine Mutter genau richtig (für mich ist es sogar schon zu laut!). Würden wir den Kopfhöreranschluss des TVs nutzen, wäre der Ton ja nur über den Kopfhörer hörbar, und gerade das ist ja nicht erwünscht, weil eventuell auch mal andere Personen mitgucken.
Aber das mit dem Component-Video-Anschluss ist schonmal eine wichtige Info, da hätte ich das Kabel ja vergeblich gekauft.
Gibt es eine andere Möglichkeit, den Kopfhörer anzuschließen, damit der SCART-Anschluss wieder frei wird? Wie gesagt: Ton soll hörbar bleiben. Am Fernseher sind drei Anschlüsse: rot, weiß und gelb - ich dachte das wäre der Component-Video-Anschluss??
Was ist mit diesem Kabel? Wäre das eine Möglichkeit?
n5pdimi
#9 erstellt: 29. Okt 2019, 16:29
Diesen Adapter würe ich gerne mal sehen, am besten als Link.
Gelb/rot/weiß: Das ist ein Composite (nicht Component) Anschluss, aber das ist ein EINGANG! Da kommt nix raus, auch kein Ton. Die einzige alternative wäre, über den digitalen Coax Ausgang zu gehen und dort einen D/A Wandler anzuschließen, an diesen einen Kopfhörerverstärker und dann in den Kopfhörer zu gehen. Dort wird aber wahrescheinlich bei analoger Zuspielung (Scart ist analog) kein Ton rauskommen. Alles ziemlich schwierig. Der falsche Tv für diese Zwecke. Es gibt auch Tvs , da schalten die Lautsprecher nicht ab wenn ein Kopfhörer eingesteckt wird.
schmunzel0108
#10 erstellt: 29. Okt 2019, 16:34
Das hier ist der Adapter, der schon seit mehreren Wochen ganz prima funktioniert.
Ok, wenn es so kompliziert ist, ist es wahrscheinlich einfacher, ich bringe meiner Mutter doch bei, die TV-Quelle bei Bedarf auf DVD umzustellen. Sie ist motorisch nicht mehr so ganz fit, aber mit etwas Übung kriegt sie es vielleicht hin.
Ich danke dir jedenfalls ganz herzlich für die Mühe, du hast mir jetzt so einige Fehlkäufe erspart :-)
Viele Grüße, schmunzel0108
n5pdimi
#11 erstellt: 29. Okt 2019, 17:15
Krass, dass da wirklich genug Leistung rauskommt, um einen Kopfhörer zu befeuern. Steht ja sogar dabei, Ideal als VORverstärkerausgang für Infrarot und Funkkopfhörer (Anmerkung: die haben dann einen eigenen Verstärker).
[Beitrag von n5pdimi am 29. Okt 2019, 17:16 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#12 erstellt: 29. Okt 2019, 19:39
@schmunzel0108
Vielleicht passt dieses Kabel ja: Klick mich
Uwe
p.seller
#13 erstellt: 30. Okt 2019, 15:17
n5pdimi
#14 erstellt: 30. Okt 2019, 16:22
Wahrscheinlich nicht...
p.seller
#15 erstellt: 30. Okt 2019, 17:34
WARUM NICHT ????
Highente
#16 erstellt: 30. Okt 2019, 18:18
1. Frage: wird der Ton des, analog per scart angeschlossenen, DVD Rekorders digital ausgegeben?
2. Frage: Wie soll die Lautstärke geregelt werden?
n5pdimi
#17 erstellt: 30. Okt 2019, 18:38
Deshalb (wahrscheinlich) nicht:
Der Tv wandlet mit Sicherheit (oder zumindest mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit) nicht analog nach digital um.
dan_oldb
#18 erstellt: 30. Okt 2019, 22:59
Wäre es nicht am einfachsten den Kopfhörer weiterhin am Scart zu betreiben und statt dessen einen neuen/gebrauchten DVD Player mit HDMI Anschluss zu besorgen? Die kosten doch nichts mehr, jedenfalls nicht mehr als irgendwelche Adapter.
Keine Gewähr das der TV dann auch weiterhin Ton an Scart ausgibt, aber offenbar hat er das bislang ja auch getan.
Ciao, Daniel
n5pdimi
#19 erstellt: 31. Okt 2019, 07:47
Da es sich um ein DVD/Video Kombigerät handelt ging ich dvaon aus, dass das keine Lösung ist. Sowas ist mir nicht als aktuell kaufbar bekannt...?
DVD über Scart oder HDMI ?
peter.g am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  3 Beiträge
Scart RGB/ Ton über Scart deaktivieren?
derLegoMann am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  6 Beiträge
HDMI-DVD-SCART?
dainson am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  4 Beiträge
VCR nur über SCART?
headbang0r am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  4 Beiträge
Progressive Scan über Scart?
diba am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  2 Beiträge
Scart???
Aphen am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  2 Beiträge
Einstellung Receiver - DVD-Recorder über SCART
Sturmhai am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  2 Beiträge
RGB über Scart-Verteiler?
DVDMike am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  5 Beiträge
DVD + VCR über SCART an TV
GrünHorn587 am 16.08.2018  –  Letzte Antwort am 19.08.2018  –  22 Beiträge
DVD - LCD Verbindung über YUV-Scart?
am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedThomasDenon_AVR-X720...
  • Gesamtzahl an Themen1.563.244
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.981
