| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Scart RGB/ Ton über Scart deaktivieren? | |
Scart RGB/ Ton über Scart deaktivieren?+A -A |
derLegoMann
erstellt: 27. Mrz 2007, 17:02
Moin! Habe meinen Yamaha DVD s557 DVD Player per Scart an den TV angeschlossen. Dann vom DVD-Player per optischen Kabel an den AVR. Leider kommt beim DVDs gucken, Ton über den AVR und über den TV. Kann ich den Ton über Scart irgendwie am DVD-Player deaktivieren? MfG derLegoMann |
whiskywhisky
erstellt: 27. Mrz 2007, 21:59
Moin,
meines Wissens nicht. Aber die TV-Lautstärke kannst Du doch sicher auf null stellen, oder? |
diba
erstellt: 28. Mrz 2007, 07:24
Wenn du es dauerhaft machen willst könntest du natürlich auch das Scart Kabel mit der Zange bearbeiten (durchtrennen der Audio Leitungen). Ansonsten hat eigentlich jeder halbwegs neue TV eine Mute Taste, mit der du den Ton am TV ausschalten kannst. |
xutl
erstellt: 28. Mrz 2007, 07:27
Kommt auf den DVD an. - Bedienungsanleitung - Menue |
derLegoMann
erstellt: 28. Mrz 2007, 11:58
Moin! Das Problem was ich habe ist: Ich glaube der Ton ist über den AVR leiser wenn der Fernseher über Scart angeschlossen ist, mir kommt das so vor als wenn der Ton damals wo nur Videokabel (gelber Stecker) angeschlossen war, lauter war. Im Dvd Player kann ich Digitales Audio auf: -Aus -Alle -Nur PCM LPCM Ausgang (steht in der Anleitung, lässt sich aber im Player nicht einstellen einstellen. Die Mute Taste ist Sinnlos, da andauernd ein Mute Symbol eingeblendet wird, also müsste ich den Ton auf 0 runterstellen, was nicht weiter tragisch ist, da ich eh zu 90% DVD daran gucke und nur 10% TV. Danke schonmal, für die bereits geleistete Hilfe ![]() MfG derLegoMann |
diba
erstellt: 28. Mrz 2007, 13:36
Das ist nicht möglich, wenn der AVR optisch angeschlossen ist. Wenn du allerdings eine DD Tonspur auswählst ist diese meist leiser als die "normale" Tonspur. Das ist aber gewollt, da DD einen höheren Dynamikbereich hat. |
SCART / RGB automatische Umschaltung Deaktivieren jansens am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 8 Beiträge |
Scart-Schaltsignal deaktivieren audiohobbit am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 7 Beiträge |
Scart-Belegung - Umschaltung deaktivieren $ir_Marc am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 10 Beiträge |
Scart RGB danielson am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 4 Beiträge |
RGB über Scart-Verteiler? DVDMike am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 5 Beiträge |
Scart+RGB peterlein am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 6 Beiträge |
Scart-RGB oder Scart-YPbPr? cr am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 12 Beiträge |
SCART (senden) -> RGB (empfangen) huskyaldebaran am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 8 Beiträge |
HDMI vs. Scart(RGB) mannimanta am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 9 Beiträge |
Verbindung Scart - RGB Anubilis am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 5 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTacticJ
- Gesamtzahl an Themen1.563.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.800
