| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Tv hat kein Bluetooth. Transmitter blockt TV Ton d... | |
Tv hat kein Bluetooth. Transmitter blockt TV Ton dauerhaft?+A -A |
Bulwyf
erstellt: 10. Okt 2019, 07:00
Hallo, da ich oft am Pc zocke, Teamspeak nutze und meine Freundin im selben Raum Tv nutzt, ist beides zeitgleich störend. Ich würde daher gerne Kopfhörer für den TV nutzen. Allerdings hat mein TV kein Bluetooth. Ich habe mir nun einen Bluetooth Transmitter bestellt. Dieser wird auf der Tv Rückseite in den USB Port und in den Kopfhöreranschluss gesteckt. Danach beginnt das Pairing mit dem Bluetooth Kopfhörern und man hört auch Ton. Funktioniert also. Allerdings ist, sobald man den Transmitter in den Tv steckt, der Ton von TV grundlegend aus. Das ist auch gut so, allerdings kann man nirgends in den Tv Einstellungen ändern, ob der Ton nun über den Transmitter, oder über den Tv erfolgen soll. Ich müsste also jedes mal bei Benutzung der Kopfhörer hinter den Tv klettern, den Transmitter anstecken, die Kopfhörer verbinden und nach der Nutzung wieder hinter den TV, um den Transmitter auszustecken. Gibt es da einfacher Lösungen? Eine, bei der ich etwas auf den Tv anstecke und dann per Fernbedieung wählen kann, ob nun der Ton über den TV selbst, oder über die Kopfhörer erfolgen soll. Oder liegt das grundlegend am Tv, dass dieser nur einen Ton wiedergeben kann? Oder liegt es am Transmitter, dass dieser, sobald angesteckt, den Tv komplett blockiert. Wäre toll, wenn Ihr hier ein paar Ideen habt. Danke! |
n5pdimi
erstellt: 10. Okt 2019, 07:10
Antwort von Radio Eriwan. das kommt auf Deinen TV an. Es gibt TV's (z.B. Samsung, LG), da führt das Anschließen eines Kopfhörers zur sofortigen dekativierung der Lautsprecher und es gibt welche (z.B. Panasonic, Phillips), da wird das in einem Untermenü getrennt gergelt und parallel betrieben. [Beitrag von n5pdimi am 10. Okt 2019, 07:11 bearbeitet] |
Bulwyf
erstellt: 10. Okt 2019, 07:44
Danke für die Antwort. Es ist ein Samsung. https://www.samsung.com/de/support/model/UE48H6470SSXZG/Dafür gibt es dann keine Lösung? Wäre sehr ärgerlich und umständlich. |
n5pdimi
erstellt: 10. Okt 2019, 07:56
Nein, das ist eben deren System. Zumindest nich über diesen Weg. Gibt übrigens genauso viele Leute hier im Forum, die sich schon darüber beschwert haben, wie umständlich das ist, den Kopfhörer in einem extra Untermenü einstellen zu müssen. Die einen mögen halt grüne Wände, die anderen rote... [Beitrag von n5pdimi am 10. Okt 2019, 07:57 bearbeitet] |
Bulwyf
erstellt: 10. Okt 2019, 08:04
Und einen Wandler über DIgital Out zu verwenden und an diesen den Bluetooth Transmitter kaufen zu lassen, geht auch nicht, oder? Ich frag mal ganz doof. |
n5pdimi
erstellt: 10. Okt 2019, 08:27
Doch, das wäre die angedeutet Alterantive (der "andere" Weg). Ist halt dann nix regelbar über die TV FB... |
Bulwyf
erstellt: 10. Okt 2019, 08:43
Hmm auch doof. Dann werde ich wohl oder übel nur die Möglichkeit nutzen, jedes mal den Transmitter an und aus zu stecken. Danke für die Hilfe. |
XN04113
erstellt: 10. Okt 2019, 12:02
solange die Kopfhörer eine eigene Lautstärke Regelung haben ist das doch egal |
|Ketzer|
erstellt: 11. Okt 2019, 07:53
Es gibt ja auch Bluetooth Transmitter mit optischem SPDIF Eingang, den Du verwenden könntest. Du müsstest vorher nur prüfen, ob Dein Samsung TV den Ton zugleich über die internen Lautsprecher und optischen Ausgang liefern kann. Außerdem müsste das Ausgabeformat permanent auf PCM Stereo gestellt werden können, das sollte möglich sein. |
n5pdimi
erstellt: 11. Okt 2019, 08:18
Damit lässt sich aber die Lautstärke immer noch nicht mit der TV FB regeln. |
Bulwyf
erstellt: 11. Okt 2019, 09:40
Uff ok davon verstehe ich nur Bahnhof. Geht das etwas laienhafter bitte? Die Bluetoothkopfhörer haben eine eigene Lautstärkenregelung. |
XN04113
erstellt: 11. Okt 2019, 12:57
dann hast Du ein Problem |
Highente
erstellt: 11. Okt 2019, 13:01
|Ketzer|
erstellt: 12. Okt 2019, 16:40
Ja, so ein Transmitter. Und so ziemlich jeder Bluetooth-Kopfhörer hat doch eine Lautstärkeregelung. |
Bluetooth Transmitter/Empfänger installieren Tabun am 03.04.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 6 Beiträge |
Bluetooth Transmitter am Scartausgang am Samsung TV omek am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 15.01.2016 – 3 Beiträge |
Bluetooth TV ohne apt-x-Unterstützung -- BT-Transmitter hilfreich? CMN2018 am 28.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 5 Beiträge |
Bluetooth Verbindung TV - Kopfhörer Hafenguy am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 10 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer funktionieren nicht mit Samsung TV Trüffelkäse am 13.02.2022 – Letzte Antwort am 13.02.2022 – 9 Beiträge |
Tw9300w mit Fire TV, aber kein Ton Matze211 am 02.05.2021 – Letzte Antwort am 03.05.2021 – 9 Beiträge |
Samsung HU7200 - (Bluetooth) Kopfhörer + TV-Ton gleichzeitig? *1080p* am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 4 Beiträge |
Video Transmitter kaptainlu am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 2 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer TV *Sportler* am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 3 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer an TV? McOtti am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 11 Beiträge |
2019
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedGenussspecht
- Gesamtzahl an Themen1.563.347
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.829
