| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Überspannungsschäden am HDMI verhindern | |
Überspannungsschäden am HDMI verhindern+A -A |
xyz918283
erstellt: 26. Jul 2019, 08:41
Hallo, Überspannungsschäden am HDMI-Eingang bzw. -Chip scheinen bei Spielekonsolen wie der PS4 keine Seltenheit zu sein. Kann man sich davor eventuell durch ein besser geschirmtes HDMI-Kabel schützen? Was sagen da hier die Experten? Wie gesagt, der Stromeintritt erfolgt nicht über das Stromnetz, die Telefonleitung oder Antennenleitung, denn alle anderen angeschlossenen Geräte (TV, Router, etc.) sind nach einem Blitzeinschlag weiterhin intakt. MfG |
n5pdimi
erstellt: 26. Jul 2019, 09:02
Und wie soll der Stromeintritt in das System Deiner Meinung nach sonst erfolgen, wenn nicht über Stromnetz oder Antenne bzw. Telefonkabel? Blos weil ein Gerät noch funktioniert, heißt das ja nicht, dass es nichts damit zu tun hat. Die Elektronik in der HDMI Verarbeitung (z.B. das HDMi Board) sind halt offenbar mit am empfindlichsten was Überspannungen angeht. [Beitrag von n5pdimi am 26. Jul 2019, 09:04 bearbeitet] |
xyz918283
erstellt: 26. Jul 2019, 09:41
Keine Ahnung, bin kein Elektroniker. Vielleicht durch eine Art Kriechstrom beim Blitzeinschlag? Statische Aufladung der Luft? Das Kabel liegt jedenfalls hinter einer Schrankwand und somit direkt an einer Wand. Kann es nicht sein, dass da ein Strom auf das Kabel überspringt und das einer schlechten Schirmung geschuldet ist? Komischerweise bleibt der HDMI des TV heil. Alles eine sehr merkwürdige Sache! |
n5pdimi
erstellt: 26. Jul 2019, 10:10
Nein, so funktioniert das nicht. Der Stromschlag kommt über das Netz-, Antennen- oder Telefonkabel (bei letzterem wäre allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der Router gegrillt) in irgendein Gerät mit HDMI Anschluss. Die ganzen Audio/Video Geräte sind via HDMI elektrisch verbunden. Somit kann es sein, dass das HDMI Board an einem ganz anderen Gerät gegrillt wird. Die sind halt auch von Hause aus unterschiedlich empfindlich. Mit Logik ala "Gerät A müsste ja dann erst recht kaputt sein - warum nur Gerät B?" kannst Du das nicht erklären und nachvollziehen, Bleibt nur, das Hausnetz bestmöglich gegen solche Ereignisse abzusichern, sofern möglich. Und halt die gute alte Elektrikerregel: bei Gewitter alles aus der Steck- und Antennendose ziehen! Stell sich halt immer die Frage, wie praktikabel das ist. Generell sollte man sich bewusst sein, dass der HDMI Kram super empfindlich reagieren kann. Auch beim ganz normalen ein- und ausstöpseln. Offiziell ist das zwar "Hot Plug" fähig, aber HDMI ist keinesfalls wie USB! |
xyz918283
erstellt: 26. Jul 2019, 10:56
Wir hatten in unserem Haushalt bislang nie Überspannungsschäden. Nie! Und seit 10 Jahren habe ich schon eine Konsole in Betrieb, erst PS3 dann PS4. In diesem Zeitraum gab es sicherlich auch das ein oder andere heftige Gewitter. Und nun zerschießt es mir innerhalb des letzten Jahres, wohl gemerkt immer im Sommer, zwei solche PS4 Slims und nicht anderes geht dabei im Haushalt kaputt. Sehr merkwürdig! Kann man verstehen, aber muss man nicht! Oder sind das etwa die Folgen des Klimawandels? |
xyz918283
erstellt: 26. Jul 2019, 16:22
https://www.vde.com/de/blitzschutz/infos/ueberspannungsschutzAlso offenbar irrst du da ein wenig. Es geht eben doch so, wie ich es mir gedacht habe, nämlich über ein elektromagnetisches Feld. |
n5pdimi
erstellt: 26. Jul 2019, 17:53
Aha, und wo genau liest Du das jetzt aus dem Link raus? Die Kernaussage ist ja wohl, dass das (also elektromagentische direkte Einstrahlung) theoretisch möglich aber sehr selten und unwahrscheinlich ist und wirklich nur bei einem "direkten Treffer" eine Rolle spielen könnte, oder hab ich da ein anderes Verständnis des Textes? Außerdem meinen die mit empfindlichen elektronische Geräten sicher noch mal eine ganz andere Kategorie als unsere Home Entertainment Spielzeuge. Ich lese aus dem Artikel heraus, das in 99% aller Fälle die Überspannung durch die Stromleitung oder andere metallische Leitungen (wie z.B. Rohre) ins Haus kommt. Wenn ich mir dann noch die empfohlenen Schutzmaßnamen durchlese, dann ist dort genau das ausführlich dargestellt, was ich mit "Bleibt nur, das Hausnetz bestmöglich gegen solche Ereignisse abzusichern, sofern möglich." gesagt habe. Sogar das mit dem Stecker ziehen wird ja im Prinzip bestätigt bestätigt. Also wo genau hab ich mich denn jetzt geirrt? Was glaubst Du, warum es in der Hausrat Versicherung den Überspannungs Passus gibt? Anyway: Die Frage ist, worauf möchtest Du hinaus bzw. was möchtest Du jetzt hören? Ich kann mir das denken: Jemand soll Dir bitte sagen "nimm das super geschirmte HDMI Kabel XY - dann bist Du sicher". Ich werde diese Aussage sicher nicht treffen. Ich kann Deinen Ärger verstehen. Mir sind dieses Jahr auch schon an neuen teuren Geräten die HDMi Boards kaputt gegangen, und ganz ohne Gewitter, nur durch defekte andere Geräte bzw. eine bescheidene Hauselektrik. |
KuNiRider
erstellt: 28. Jul 2019, 10:08
Der Überspannungsschutz wird in Gebäuden meist komplett vernachlässigt.🤐 Kostet halt Geld wenn es funktionieren soll. Ganz grob, genauer z. Bsp. bei Dehn:Stromnetz: 3poliger Grobschutz gleich nach den Hauptsicherungen (ganz wichtig immer ein großer Kabelquerschnitt zur PA-Schiene und der Häuser der sollte funktionieren) fangen das Gröbste an Überspannung weg, reicht schon als Schutz für weniger empfindlicher Geräte wie Leuchten, Herd, .... danach kommen die Feinschutz-Ableiter und dahinter sollte i.d.R. nichts mehr passieren. Kabel-TV: Hier sollte ein galvanischer Trennglied mit Überspannungsschutz genügen. Wichtig ist die richtige Montage, oft wird das GT per beidseitigem Anschluss an den PA sinnlos gemacht. Richtig ist ungeerdeter Hausübergabepunkt, dann das GT, dann der Erdungswinkel mit Verbindung zum PA Antenne, auch Sat, jetzt wird es richtig teuer: Alle Außenantennen die nicht 2m unterhalb der Dachhaut sind brauchen einen Blitzableiter! Ist eine der am wenigsten beachteten Vorschrift!🙄. Alle Koax vonaußen gehen dann erst auf einen Erdungswinkel, danach jeweils auf einen Überspannungsschutz wieder grob und fein, z. Bsp. Kathrein KAZ 11+12 Spielkonsolen könnten auch von statischen Aufladungen der User gegrillt werden, denn bei keinem anderen Gerät wird so oft an den Kabeln eingesteckt. |
|Ketzer|
erstellt: 15. Aug 2019, 07:29
Es werden auch HDMI-Adapter mit Überspannungsschutz angeboten. Das könnte Sinn machen, wenn man häufig die HDMI-Kabel umsteckt (statische Entladungen) oder die HDMI-Kabel in der Nähe starker elektrischer Felder (Oberleitung von Bahn, Außenbereich bei Gewitter) verlegt sind. Vielleicht ist aber auch ein nicht-normgerechtes Netzteil die Ursache. |
Verhindern einer Brummschleife mit Digitalreceiver rechtehanddesteufels am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 11 Beiträge |
HDMI-Einschaltsignal / HDMI-Umschaltsignal blocken (chromecast) um einschalten von TV zu verhindern hdut362 am 27.08.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 9 Beiträge |
HDMI AM VERSTÄRKER? Pumax am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 2 Beiträge |
Ferritkerne am HDMI Kabel? Shadowman70 am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 22 Beiträge |
HDMI Artefakte am Beamer biffix am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 5 Beiträge |
HDMI Anschlüsse am AVR Esa_Loca am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 10 Beiträge |
HDMI am LCD defekt ? benno69 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 3 Beiträge |
HDMI Problem Am Benq dv3750 Ramusdog am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 2 Beiträge |
Bildausetzer am TV durch HDMI Ameno am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 8 Beiträge |
kein Signal am HDMI Splitter Ridmann22 am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 3 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.628
