HDMI am LCD defekt ?
benno69
#1 erstellt: 14. Aug 2011, 16:45
Bei meinen "alten" LCD Toshiba Regza (ca 4,5 Jahre alt) hat einer der beiden HDMI Anschlüsse wohl ein Problem,sehr wahrscheinlich ein Wackelkontakt
An den einen habe ich den reciver dran und an den anderen einen blu ray player, da stockt dann hier und da das Bild, manchmal geht nur schnee oder es ist nur der Ton weg.
Der andere HDMI Anschluß geht wohl noch, wenn der player da dran hängt läuft es,nur wie lange noch.
Wenn man an den Stecker leicht wackelt ist Ton oder eben alles weg, jetzt habe ich mit dem Gedanken gespielt evt nächstes Wochenende das Gerät mal zu öffnen und schauen ob da was zu erkennen ist (lötsachen habe ich ).
Könnte man notfalls nur die Buchse neu bekommen?
Duke44
#2 erstellt: 14. Aug 2011, 17:08
Ich würde da eher erst mal nachlöten.
benno69
#3 erstellt: 14. Aug 2011, 17:12
Dann werde ich das mal nächstes Wochenende versuchen, evt reicht es ja.
HILFE HDMI ANSCHLUSS DEFEKT
xbasti1990x am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 29.06.2009  –  2 Beiträge
HDMI Kabel defekt?
moncheeba am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  4 Beiträge
HDMI-Kabel defekt?
cbrjogi am 15.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  4 Beiträge
HDMI Glasfaser Kabel Defekt?
jens008 am 01.09.2019  –  Letzte Antwort am 04.09.2019  –  10 Beiträge
Computer am LCD Fernseher, HDMI Ports plötzlich defekt
niddhoeggr am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  3 Beiträge
Hdmi Anschlüße defekt .
hauz1 am 05.10.2018  –  Letzte Antwort am 06.10.2018  –  2 Beiträge
Festverlegtes HDMI Kabel defekt
rotkoeppchen am 16.01.2019  –  Letzte Antwort am 19.01.2019  –  13 Beiträge
HDMI-Port am DVD Player defekt?
XSigiX am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  3 Beiträge
HDMI-Ausgang defekt nach Kabelwechsel
Pommbaer84 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  2 Beiträge
HDMI Anschluß defekt Samsung LE37S72
Corri_82 am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2010  –  3 Beiträge
2011
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedoemmes72
  • Gesamtzahl an Themen1.563.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.854
