HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Acer p1186dlp an der Stereoanlage anscliesen | |
Acer p1186dlp an der Stereoanlage anscliesen+A -A |
Rainere1976
#1 erstellt: 24. Jul 2019, 08:53 | |
Hallo zusammen. Ich benötige gerne mal Hilfe um nein beamer an der Stereoanlage anzuschließen. Ich habe den oben genannten beamer und ein kennood Verstärker. Es kommt irgendwie kein Sound aus der Anlage.
n5pdimi
#2 erstellt: 24. Jul 2019, 08:57 | |
Naja, wie hast Du ihn den womit angeschlossen? Was ist im Zuspieler eingestellt? Warum wir der Zuspieler nicht direkt an die Anlage angeschlossen? |
Rainere1976
#3 erstellt: 24. Jul 2019, 09:07 | |
Habe die ps4 mit oder per HDMI verbunden, bild ist top nur kein Sound. |
n5pdimi
#4 erstellt: 24. Jul 2019, 09:51 | |
Und dann wie weiter? |
Rainere1976
#5 erstellt: 24. Jul 2019, 10:21 | |
Per Klinkenstecker am beamer auf chinch zur Anlage. |
n5pdimi
#6 erstellt: 24. Jul 2019, 10:25 | |
Der Stecker ist getestet (Handy oder so?). Was ist an der PS4 für die HDMI Audioausgabe eingestellt? Hier darf kein DolbyDigital/DTS ausgegeben werden, sondern nur PCM Stereo (ich glasub das heißt bei der Playse Linear PCM)! [Beitrag von n5pdimi am 24. Jul 2019, 10:26 bearbeitet] |
Rainere1976
#7 erstellt: 24. Jul 2019, 10:35 | |
Der Stecker funktioniert. Habe die Funktion an meinen PC Lautsprecher getestet. Sound von der ps4 an einem alten defekten beamer funktioniert ebenfalls. |
n5pdimi
#8 erstellt: 24. Jul 2019, 10:37 | |
Und Du bist sicher, dass Du den Stecker in die Out-Buchse gesteckt hast, nicht in die In-Buchse? |
Highente
#9 erstellt: 24. Jul 2019, 10:41 | |
kommt denn Sound am Beamer an? Hast du also Ton über die eingebauten Lautsprecher? |
Rainere1976
#10 erstellt: 24. Jul 2019, 10:43 | |
Rainere1976
#11 erstellt: 24. Jul 2019, 10:43 | |
Sound über dem beamer ist vorhanden |
n5pdimi
#12 erstellt: 24. Jul 2019, 10:44 | |
Die Lautstärke steht nicht zufällig auf "0" beim beamer, oder "Mute" an? Hast Du das mit dem Linearen PCM jetzt mal überprüft? |
Rainere1976
#13 erstellt: 24. Jul 2019, 10:47 | |
Verstehe es nicht mit dem Linearen PCM. Lautstärke am beamer ist auf 50%. |
Highente
#14 erstellt: 24. Jul 2019, 10:56 | |
die Bilder verwirren mich, wo geht denn das Audiokabel beim Verstärker rein? |
Rainere1976
#15 erstellt: 24. Jul 2019, 11:00 | |
n5pdimi
#16 erstellt: 24. Jul 2019, 13:01 | |
Sorry, aber so kommen wir nicht weiter. 2 tests machen: 1. Klinkestecker aus dem beamer raus und ins Handy rein -> kommt Ton an der Anlage? -> Check 2. Ausgabeformat an der PS4 kontrollieren (auch wenn Dir das nix sagt)! Wenn die PS4 DolbyDigital ausgeben sollte, dann kann der BEamer damit nix anfangen. Wenn das nicht hilft: - Beamer evtl defekt? (könnte man ja mal mit was anderem als der PS4 testen) - HDMi Audio Extraktor dazwischen klemmen. |
Highente
#17 erstellt: 24. Jul 2019, 13:08 | |
bei Punkt 2 dürfte dann auch kein Ton über die Beamerlautsprecher wiedergegeben werden, da hat er aber Ton. |
n5pdimi
#18 erstellt: 24. Jul 2019, 13:26 | |
gutes Argument... |
Rainere1976
#19 erstellt: 24. Jul 2019, 15:49 | |
1. Ton an der Anlage funktioniert. Notebook und am handy getestet 2. Ton an der ps4 geändert. Kein Resultat |
Highente
#20 erstellt: 24. Jul 2019, 16:12 | |
Dann musst du wohl von der PS4 direkt mit dem Ton an die Stereoanlage. |
Rainere1976
#21 erstellt: 24. Jul 2019, 16:53 | |
Denke wohl mit einem HDMi Audio Extraktor. Oder |
Highente
#22 erstellt: 24. Jul 2019, 18:52 | |
Das sollte funktionieren. |
n5pdimi
#23 erstellt: 24. Jul 2019, 18:56 | |
Am besten einen mit mehreren HDMi Eingängen, also einen Switch mit Audio Extraktion, falls mal mehr dran soll als die PS4. |
Rainere1976
#24 erstellt: 28. Jul 2019, 07:44 | |
Wollt euch mitteilen das das Problem mit einem HDMi Audio Extrakto behoben ist. Danke für eure hilfe |
Acer H5350 an Dbox2? Turtle74 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 2 Beiträge |
Samsung LE32T5 an Stereoanlage ValvetVipe am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 3 Beiträge |
Fernseher an Stereoanlage dd-willy am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 6 Beiträge |
Verstärker an Stereoanlage anschließen Lucyluc.13 am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 2 Beiträge |
TV an Stereoanlage anschließen? Südheidjerin am 07.09.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 7 Beiträge |
beamer acer an humax 1000 kosmotec am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 8 Beiträge |
PC an Stereoanlage anschliessen SigurRos am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 8 Beiträge |
tv anschluss an stereoanlage gehrmaennchen am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 2 Beiträge |
Anschluß TV an Stereoanlage SV-Boy am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 34 Beiträge |
Samsung UE46F7090 an Stereoanlage multi07 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 3 Beiträge |
2019
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedVilla_Fonica
- Gesamtzahl an Themen1.558.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.088
