LNB dauerhaft mit Spannung versorgen
heinwi
#1 erstellt: 21. Mrz 2019, 20:04
Moin auch, habe in der Küche/Esszimmer einen Panasonic Fernseher hängen den ich über den eingebauten SAT Empfänger betreiben möchte.
Leider gibt Panasonic keine Spannung für den (in diesem fall 8fach) LNB raus.
Muss also immer irgendeinen Receiver im Haus anschalten damit der Pana hell wird.
Die SAT Leitung für den Pana ist direkt am LNB angeschlossen und wird durch den Keller geführt.
Kann ich im Keller irgendwie die Leitung "unterbrechen" um den LNB mit Spannung zu versorgen.
Bekomme oben an der Schüssel schlecht Strom hin, und würde dann auch von anderen Mitbewohnern die auch an dem LNB hängen bezahlt werden müssen.
Weiß nicht ob ich das Problem richtig beschrieben habe,
hat jemand eine Idee ?
Heinz
[Beitrag von heinwi am 21. Mrz 2019, 21:28 bearbeitet]
ghnomb
#2 erstellt: 21. Mrz 2019, 21:09
Schau mal ins Menü von Deinem Pana.
Irgendwo im Bereich Sat - Antenneneinstellung kannst Du möglicherweise die Spannungsversorgung einschalten.
Viel Erfolg
Jürgen
heinwi
#3 erstellt: 21. Mrz 2019, 21:27
Nein leider nicht, habe extra bei Panasonic angerufen.
Da wurde mir schon fast vorwurfsvoll gesagt das Panasonic Fernseher nie eine Spannung einspeisen, als ob ich das hätte wissen müssen
ghnomb
#4 erstellt: 21. Mrz 2019, 21:40
Dann kauf Dir sowas und dazu noch ein passendes Netzteil.
Link
Oder Du hast eine gute Ausrede für einen neuen Fernseher :-)
Oder einfach einen Sat-Receiver nehmen - die funktionieren sowieso meist besser und schneller als die eingebauten Empfangsteile.
Jürgen
[Beitrag von ghnomb am 22. Mrz 2019, 18:26 bearbeitet]
Bollze
#5 erstellt: 21. Mrz 2019, 22:04
Bist du dir sicher das Panasonic keine Spannung ausgibt ?
Möglich wäre auch eine Unterbrechung des Kabels zwischen TV und LNB.
Mangelhafte Kontakte an den Anschlüssen.
Mangelhaftes korrodiertes Kabel, besonders, wenn das Kabel sehr lang ist.
Der betreffender Eingang am LNB ist defekt, gibt die Spannung des Panasonic nicht mehr weiter zur Versorgung der Verstärker usw.
Dann sollte man noch bedenken, das über die Versorgungsspannung für das LNB, der TV bzw der Receiver das LNB steuert. 13... 14 Volt, für vertikal , ca 18 Volt für horizontal, dazu wird noch ein 22 kHz auf die Gleichspannung aufmoduliert, damit das LNB in das HIGH- Band schaltet.
Also wenn z.B. Sport 1 in SD und 3SAT in HD, Das Erste HD und auch RTL in SD funktionieren, also alle 4 Bänder funktionieren, dann muss der Panasonic Spannungen ausgeben, um das zu steuern, Stellt sich die Frage, wo die Spannung versickert, wenn der TV allein die Versorgung des LNBs übernehmen muss, nicht immer, besser ehern selten, ist dann der TV daran schuld.
Um Klarheit zu bekommen, kann man den TV zu einen anderen Anschluss schleppen, wo jetzt ein funktionierender Anschluss vorhanden ist. Läuft der Panasonic dort auch nicht, dann liegt es wohl am TV.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 21. Mrz 2019, 22:12 bearbeitet]
heinwi
#6 erstellt: 21. Mrz 2019, 22:48
Kann ja nur das wiedergeben was die mir bei der Panasonic Hotline gesagt haben.
AusdemOff
#7 erstellt: 21. Mrz 2019, 22:52
Wie ist denn die Typenbezeichnung des Panas?
heinwi
#8 erstellt: 21. Mrz 2019, 23:17
Uuups, die Kiste hängt an der Wand.
Sehe ich das irgendwo im Menü?
Gerade die Rechnung gefunden
TX 47 ASM 655
aus 2015
[Beitrag von heinwi am 22. Mrz 2019, 00:04 bearbeitet]
raceroad
#9 erstellt: 22. Mrz 2019, 00:22
Ist das ein Feedback einer Reparatur-Hotline?
Denn eine Aussage, wonach ein solcher TV bestimmungsgemäß, also ohne Defekt, keine LNB-Spannung ausgibt, wäre einfach Unfug. In der BDA (> Ich habe einen Link hier gefunden.) wird auch für das genannte Modell u.a. DiSEqC erwähnt, was ohne Ausgabe einer Spannung nicht funzt.
Es könnte allenfalls so gemeint sein, dass die Stromaufnahme von Octo-LNBs recht hoch ist. Andererseits gelten die Tuner von Pana einschließlich der Strombelastbarkeit als solide.
Bollze
#10 erstellt: 22. Mrz 2019, 10:10
Mal die Anschlüsse prüfen am Kabel zwischen LNB <-> Panasonic , auch bei eventuell vorhandene Kabelkupplungen und Dose prüfen, dabei besonders auf guten Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker bzw. Dose achten. Die Stecker stets fest anschrauben. In meisten Fällen läuft es dann wieder, falls nicht, mal das Kabel von den Panasonic an einen anderen Anschluss des LNBs schrauben.
Kabel mal Sichtprüfen, ob die Metalle im Inneren vergammelt sind oder gar zerbröseln und auf mechanische Beschädigung achten.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 22. Mrz 2019, 10:13 bearbeitet]
AusdemOff
#11 erstellt: 22. Mrz 2019, 12:38
Moin
Es wurde von einem 8-fach LNB gesprochen, d.h. es können bis zu 8 Geräte mittels jeweils einem Kabel an das LNB angeschlossen werden. Somit "hängen" am LNB, wenn alles bestückt ist, 8 Kabel. Richtig?
Wenn dem so sein sollte, bitte das BDA Seite 92 öffnen.
Im Menü
<Antennen System> die Option <Ein LNB> auswählen.
Dann sollte es gehen.
heinwi
#12 erstellt: 22. Mrz 2019, 15:02
AusdemOff (Beitrag #11) schrieb:
Moin
Im Menü
Richtig dem ist so, eigentlich.
Habe jetzt mal zur Schüssel geschaut, da hängt noch ein Multi oder ähnliches dazwischen.
Das erklärt wahrscheinlich warum manche Kabel gehen manche nicht.
je nachdem wie sie oben aufgelegt sind.
Habe jetzt im Schlafzimmer dasselbe Problem(Renoviere gerade und hab entschieden das 1 Kabel aus Platz/Optischen gründen reicht), hatte da vorher 2 Leitungen am Receiver, jetzt nur noch 1.
Vorher mit 2 angeschlossenen Kabeln konnte ich immer kucken, nun nicht mehr.
Wahrscheinlich geht genau das jetzige und das in der Küche auf den Multi(oder was immer das auch ist)
und geht deswegen nicht. wenn ich im Wohnzimmer den Receiver anmache(oder oben ist der Receiver an) gehen beide hell.
KuNiRider
#13 erstellt: 23. Mrz 2019, 14:11
Natürlich muss dein Panasonic LNB-Spannung bringen und die lässt sich im Menü auch aus und einschalten - nur ob sie für ein Octo reicht ist fraglich.
Wozu denn ein Octo-LNB und einen Multischalter??
Wenn der MS einer mit Netzteil und quadfähig ist, müsste der eigentlich die Stromlast übernehmen aber besser wäre ein Quattro-LNB und ein größerer Multischalter mit Netzteil.
Aber auch dann riecht es nach Murks bei der Verkabelung, besonders wenn der Fehler nach dem renovieren auftaucht.
LNB-Spannung erhöhen schädlich?
ebajka am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  2 Beiträge
was ist lnb spannung?
cm123 am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  2 Beiträge
Ext. Stromversorgung für LNB Quad
orion6 am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  7 Beiträge
Elektronikfrage:Wie SatReceiver/ LNB Spannung überprüfen?
art4core am 30.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  6 Beiträge
LNB-Spannung abschalten / Digitales Einkabelsystem
schepps am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  8 Beiträge
Lnb Spannung prüfen Toshiba Fernseher
moon66 am 29.09.2018  –  Letzte Antwort am 30.09.2018  –  8 Beiträge
MONOBLOCK SPANNUNG?
_Geloescht_ am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 23.11.2007  –  2 Beiträge
digitalsat, empfang nur mit ausgeschalteter lnb spannung
sunsun82 am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  8 Beiträge
Spannung an Chess Edition 3 Quattro LNB
Saebelzahn am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  12 Beiträge
Satschüssel steht unter Spannung
bls2008 am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHugelbugel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.655
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.566
