| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Störungen im Stromnetz | |
Störungen im Stromnetz+A -A |
ronnst
erstellt: 05. Feb 2019, 14:08
Hallo zusammen. Ich habe da ein kleines Problem mit meinem Fernsehen. Dieser reagiert sehr empfindlich auf Störungen im Stromnetz. Also wenn man das Licht ein oder aus schaltet. Egal in welchem Zimmer kann es sein, das das Bild kurz verschwindet. Oder wenn ich meine Stereoanlage aus schalte, auf jeden Fall. Da ist das Bild erst mal weg. Gibt es denn eine Möglichkeit, Störungen dieser Art vom TV fern zu halten? Kann auch nicht sagen, ob es vom Stromnetz kommt, oder irgend wie über die HDMI Kabel entsteht. Da geht das Bild auch weg, wenn ich versuche nur ein HDMI Kabel ein zu stecken. Könnt Ihr mir da einen Tipp geben? Gruß Ronny |
KuNiRider
erstellt: 05. Feb 2019, 16:55
Kabel-TV oder Sat-TV oder DVB-T2 ? Hat der TV oder irgend eins der per HDMI/Cinch/Antenne/... verbundenen Geräte einen Schuko-Stecker? Netzteil im TV oder separat? Altbau wo evtl. noch mit genullten Steckdosen gearbeitet wurde? |
ronnst
erstellt: 05. Feb 2019, 19:00
Hallo. Da versuche ich mal alles zu beantworten. Es ist Kabel TV. Angeschlossen ist per HDMI ein Receiver mit externen Netzteil. Ein FireTV Stick. und eine Multimedia HDD mit externen Netzteil. Das TV hat ein internes Netzteil. Steckdosen hier wurden angeblich neu gemacht, obwohl der Sicherungskasten mit den Sicherungen noch alt ist. Licht wird wie zu DDR Zeiten, mit Niedervolt über ein Relais gesteuert, die sich im Treppenhaus befinden. Gruß Ronny |
KuNiRider
erstellt: 06. Feb 2019, 09:05
Leider weis ich immer noch nicht was für Stromstecker die Geräte haben Daher allgemein: Alles trennen vom TV, nur das Antennenkabel bleibt dran. - Störung noch da? Dann erstmal einen preiswerten Mantelstromfilter testenProblem immer noch da? - dann wirds schwierig, da sollte dann ein Elektriker dran! Wenn es nun gehen sollte, eine Mehrfachtischsteckdose (ob die mit Filter dir was bringen - kann man nicht abschätzen.Nun das erste Gerät an TV und mit dem TV an die TSD anschließen - sind nun die Störungen wieder das, mal den Netzstecker des neuen Geräts drehen - geht es nun das nächste Gerät usw. |
ronnst
erstellt: 06. Feb 2019, 10:51
Alles klar. Das einzigste was ich geändert habe wo es schlimmer geworden ist war, das ich den kabelreceiver an eine andere Stelle platziert habe. Ich baue das erst mal wieder zurück. Eins ist mir noch aufgefallen. Ich habe im Schlafzimmer auch ein TV. Dort habe ich versucht ein hdmi Kabel anzuschließen. Jedes Mal wenn ich mit dem Kabel den TV berührt habe, war kurz das Bild im Wohnzimmer weg. Kein Gerät hat einen schutzleiter. Ganz normale zwei polige Stecker. Grüße |
KuNiRider
erstellt: 06. Feb 2019, 11:15
Dann Netz und Antennenstecker vom SZ-TV abziehen für den Test im WZ Und der Verdacht erhärtet sich, dass in deinem Stromnetzt eine lebensbedrohlicher Fehler ist! |
Hassi$7
erstellt: 06. Feb 2019, 11:28
Joh, klingt seeeeeeehr verdächtig alles........würde ich auch nur von einem Fachmann prüfen lassen. Grüße: Hassi |
ronnst
erstellt: 07. Feb 2019, 18:19
Das werde ich mal machen. Kommt mir sowiso alles so 0815 vor, was die hier gebaut haben. |
langsaam1
erstellt: 07. Feb 2019, 18:55
Anmerkung: HDMI Kabel IMMER im "Stromlosen" Zustand anstecken oder abziehen; NIE im laufenden Betrieb > Stromstecker ziehen an allen beteiligten Geräten ! |
ronnst
erstellt: 08. Feb 2019, 07:51
Ok Danke. Das wusste ich nicht. |
ronnst
erstellt: 20. Feb 2019, 18:32
Hallo ich noch mal. Ich habe jetzt mal alle HDMI Kabel ab gezogen. Da ich bei Kabel nicht alle Sender bekomme, habe ich draußen noch eine Schüssel, wo der Fernseher direkt angeschlossen ist. Und siehe da, kein einziges Zucken vom Bild, wenn das Licht eingeschalten wird. Kann es sein, das das HDMI Kabel nicht gut abgeschirmt ist? Also das ich ein Billigkabel habe? Zumindest ist es vom Durchmesser her sehr dünn. Also eine großartige Abschirmung wird es nicht haben. Was sagt Ihr? |
KuNiRider
erstellt: 20. Feb 2019, 18:54
Kann man aus der Ferne kaum sagen, vernünftige HDMIs gibt es schon ab 5€ Den Test erstmal alles abzuziehen hatte ich schon vor ein paar Beiträgen vorgeschlagen. Wenn die Satanlage aber, wie es sich gehört, geerdet ist, dann ist es eher eine Masseschleife und der Mantelstromfilter im BK-Kabel könnte helfen. |
ronnst
erstellt: 20. Feb 2019, 19:08
Nee über die Satanlage habe ich keinerlei Störungen. Nur wenn ich über den Kabelreceiver (angeschlossen per HDMI) schaue. Da zuckt das Bild zusammen wenn man das Licht ein schaltet. Grüße |
Uwe_Mettmann
erstellt: 21. Feb 2019, 01:06
Du solltest dir mal irgendein Menü des Receivers auf dem Fernseher anzeigen lassen. Wenn bei der Darstellung des Menüs beim Schalten von Licht auch Aussetzer sind, dann liegt es am HDMI-Kabel, gibt es keine Störungen, hat es wahrscheinlich eine andere Ursache. . Gruß Uwe |
ronnst
erstellt: 21. Feb 2019, 11:01
Habe jetzt mal das Menü wo die Aufnahmen drinnen sind aufgerufen. Ist dann das selbe. Bild zuckt zusammen, wenn ich das Licht ein schalte. Ich kaufe mal ein teureres HDMI Kabel und probiere es mit dem mal. Es muss ja auch mindesten 2m lang sein, weil der Fernseher an der Wand hängt. Bis zum Receiver braucht es ein Stück. Grüße |
n5pdimi
erstellt: 21. Feb 2019, 11:54
Ich habe ein extrem hochwertiges HDMi Hybrid Kabel (optische Übertragung) im Einstaz, und wenn ich den Lichtschalter betätige, an dessen Stromkreis auch der Beamer angeschlossen ist, verliere ich kurz den HDMI Sync. Ich würde mir also dazu nicht zu viele Gedanken machen. |
ronnst
erstellt: 21. Feb 2019, 14:26
Naja versuchen kann man es ja mal. Immerhin habe ich hier drei HDMI Kabel von 2m länge die zusammen mal glaube 12€ gekostet haben. Also nichts besonderes von der Qualität her. :-) |
ronnst
erstellt: 17. Mrz 2019, 13:35
So eindeutig identifiziert. Es liegt an den billigen HDMI Kabeln. Ich habe mal ein kürzeres Kabel genommen, das ich hier noch liegen hatte. Ich kann es zwar nicht so verlegen wie das lange Kabel, aber die Störungen sind nun weg. Also kaufe ich mal ein abgeschirmtes High End Kabel und hoffe, das die Störungen dann auch noch weg bleiben. Grüße |
Uwe_Mettmann
erstellt: 17. Mrz 2019, 13:51
Freut mich, dass du die Ursache gefunden hast. ![]()
High-End-Kabel müssen im Punkt Schirmung nicht gut sein. Ich habe schon das Gegenteil erlebt. Die Monsterkabel, die ich mal in den Fingern hatte, waren gut. Allerdings empfehle ich dir einfach einige Standard-Kabel auszuprobieren. Gruß Uwe |
HDMI Störungen Stromschwankungen DerBender am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 8 Beiträge |
Störung durch Stromnetz flyingscot am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 17 Beiträge |
über analog Scart keine Störungen, über HDMI Störungen MasterKenobi am 30.04.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 8 Beiträge |
Audio und Videosignal über das Stromnetz fire24 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 2 Beiträge |
Audiosignal per Stromnetz weiterleiten meisterLars am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 15 Beiträge |
Audio über das Stromnetz? Saka24 am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 03.07.2020 – 2 Beiträge |
Störungen mit langem Kabel? Blockmonsta am 10.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 2 Beiträge |
Sky übers Stromnetz ingoause am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 6 Beiträge |
Störungen mit XBOX RGB Kabel - woran liegts? FlyHy am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 05.05.2005 – 4 Beiträge |
AV-Signal über Stromnetz Thuri am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 3 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedN04X
- Gesamtzahl an Themen1.562.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.388
