Anschluss Reciever an TV und Verstärker
MarkyMan
#1 erstellt: 10. Sep 2018, 16:53
Hallo zusammen,
mein neuer Oled B7 von Lg ist auf dem Weg. Zur Zeit ist bei mir noch ein Samsung LED TV montiert und folgende Verkabelung ist zzt. " Aktiv" Yamaha RX-V473, dort gehen alle Geräte wie PS4, Vu+ und eine Mi Box hinein. Und 1x raus an dem TV. Jetzt stellt sich die Frage, ob ich die Verkabelung anders löse, da der neue TV wohl die Bildberechnung besser kann und der Yamaha kein 4k kann. Wie sollte ich es am Besten Anschliessen?? Die VU+ hat jeweils einen HDMI ein/Ausgang. Ton über HDMI?? Optisch?? Ich steh da im Moment echt auf dem Schlauch. Wie sollte ich die Komponenten am besten Verkabeln??
Geräte:
VU+ Uno 4K SE
TV: LG 65B7D
PS4
Xiaomi Mi Box
Yamaha RX-V473
Danke vorab für eure Hilfe,
Lg
Mark
[Beitrag von MarkyMan am 10. Sep 2018, 16:56 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 10. Sep 2018, 17:10
alle Zuspieler die 4k können müssen direkt an den TV
wenn Du Glück hast gibt der TV über seinen optischen Ausgang ein 5.1 Signal von extern via HDMI angeschlossenen Geräten aus (tun aber die wenigsten)
dann hilft nur ein neuer AVR, außer alle Zuspieler haben einen SPDIF Ausgang (optisch oder koaxial) und der Yamaha ausreichend Eingänge
MarkyMan
#3 erstellt: 11. Sep 2018, 05:43
Guten Morgen,
danke für die schnelle Antwort. Also die VU+ und die Mi Box hat 4K, also sollten die Direkt in den Fernseher. Das Bedeutet alle anderen in den Receiver, und von dem Receiver auch wieder in dem TV. Ton wäre mir "nur" bei den beiden 4K wichtig, also mal sehen ob die beide einen Optischen Ausgang haben. Sehe ich das so richtig??
Danke
Highente
#4 erstellt: 11. Sep 2018, 06:03
optisch oder Coax ist egal. Es muss nur ein digitaler SPDIF Ausgang sein. Der AVR muss natürlich auch über die entsprechenden Eingänge verfügen.
MarkyMan
#5 erstellt: 11. Sep 2018, 09:20
also die VU+ kann ich per SPDF an den Yamaha Anschliessen dieser hat 2 Eingänge. Aber die MiBox hat keinen Optischen Ausgang, lediglich HDMI und einen Kinkenanschluss wo von einigen Webseiten folgendes Angegeben wird: Audio Ausgang (S/PDIF / 3.5mm). Was ist denn S/PDIF?? Ist das Digital so wie SPDF nur als Klinke??
Sorry für die Fragen,
n5pdimi
#6 erstellt: 11. Sep 2018, 09:22
S/PDIF ist SPDIF mit eine "/" nach dem s.....
Ja, der Klinkenanschluss ist technisch das gleiche wie der "große" Cinch, nur (wahrscheinlich aus Platzgründen!) mit anderem Stecker. Lösung: Mono Klinke -> Cinch Kabel kaufen...
MarkyMan
#7 erstellt: 11. Sep 2018, 09:34
Wow,
danke für die super schnelle Antwort. In der Beschreibung des Yamaha´s wird angegeben: 4K Pass-Through für Super High Resolution Bilder der nächsten Generation.
Würde das Bedeuten ich kann auch wie jetzt schon, alle Geräte in den Yamaha per HDMI und von diesem 1x zum Fernseher?? Somit nur 1 Kabel, der Yamaha kann wohl 4k und würde das Signal doch ja "nur" durchschleifen". Die Berechnung macht doch dann der Fernseher oder?? Wenn die VU+ richtig eingestellt wird.
HDMI mit 3D und Audio Return Channel
Der Zusatz 3D bedeutet, dass der Receiver 3D Videosignale verarbeiten kann. Die Audio Return Channel-Funktion ermöglicht den Versand und Empfang von Daten über nur ein HDMI-Kabel, sodass Sie über das HDMI-Kabel den Fernsehton ohne zusätzliches Kabel hören können.
Auch kann der Receiver wohl ARC.
[Beitrag von MarkyMan am 11. Sep 2018, 09:37 bearbeitet]
Slatibartfass
#8 erstellt: 11. Sep 2018, 09:39
Mein LG OLED EF5909 kann es für Dolby Digital und DTS, und bietet auch eine Einstellung der Lippensynchronisation für den optischen Ausgang an. Dann sollte der Nachfolger B7 es sicher auch können.
Slati
n5pdimi
#9 erstellt: 11. Sep 2018, 09:40
Ja, exakt. Was der AVR wohl noch nicht kann, ist 4K mit HDR und 60HZ. Ist aber eigentlich nur interessant für die PS4.
MarkyMan
#10 erstellt: 11. Sep 2018, 09:54
Junge Junge ich dachte schon am schwierigsten ist einen guten Fernseher zu finden. Aber das wirkliche " Problem" stellt sich ja erst jetzt ein. WTF gibt es an unterschiedlichen Möglichkeiten?? Ich schaue mit der Mi Box gerne Amazon Prime und Netflix. Dort möchte ich natürlich gern die bestmögliche Bildqualität bekommen. Also kann ich " nur" sicher sein das die bestmögliche Bildquali funktioniert wenn ich die Komponenten wie zb. die MiBox direkt an´s TV Hänge. Die VU+ läuft n einem Unitymedia Anschluss und dort ist HDR noch kein Thema. Ich glaube 1 Sky UHD Kanal gibt es soweit ich weis. Da stellt sich die Frage, kann der Yammi das auch?? Dann Liste ich nochmal Stand jetzt auf:
LG 65bD7
Yamaha AVR
MiBox3
Vu+ Uno 4K SE
PS4
PS4 in den AVR
AVR in den TV
MiBox3 in den TV
VU+ Uno 4K SE in den TV
MiBOx3 Ton über SPDIF an den AVR
VU+ über PDIF an den AVR
Richtig?
Slatibartfass
#11 erstellt: 11. Sep 2018, 11:15
Die beste Qualität für Amazon Prime und Netflix bekommst Du, wenn Du die im LG 65bD7 integrierten Apps hierfür verwendest.
Slati
MarkyMan
#12 erstellt: 11. Sep 2018, 12:16
jooo stimmt soweit habe ich ganricht gedacht :-=)))))
Danke frü den Tipp!!
XN04113
#13 erstellt: 11. Sep 2018, 13:37
die PS4 kann doch auch 4k, also sollte die auch an den TV
alles was 4k kann könnte Probleme bei Nutzung über den AVR machen wegen HDCP 2.2
MarkyMan
#14 erstellt: 11. Sep 2018, 14:27
die PS4 Pro kann 4K die normale nicht,
TV-Anschluss an Verstärker
pegasus07 am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  2 Beiträge
Anschluss AV-Reciever an TV und Beamer
mschuldes am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  6 Beiträge
Anschluss Humax Sat-Reciever an AV/Reciever
tkuhlmann am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  4 Beiträge
Anschluss TV-Kopfhörerklinke an Verstärker?
die_schallplatte am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  5 Beiträge
Anschluss digitaler SAT-Reciever
Blacky27 am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  3 Beiträge
Anschluss LCD / Sat-Reciever ?
heinzherbert am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  2 Beiträge
TV, Sat Reciever etc. an AV Reciever
helly22 am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  2 Beiträge
Anschluss Technisat Reciever an Sanyo PLV-Z4
Galuwen am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  4 Beiträge
reciever an tv
Timmey am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  3 Beiträge
sat reciever an beamer
Nils92 am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  3 Beiträge
2018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
