| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Anschluss TV-Kopfhörerklinke an Verstärker? | |
Anschluss TV-Kopfhörerklinke an Verstärker?+A -A |
die_schallplatte
erstellt: 06. Apr 2011, 08:03
Hallo. Ich bin neu im FlatscreenTV-Geschäft, und plane mir den SONY KDL-40LX 900 LCD-TV zu kaufen. Leider hat dieser keine Analog-Audioausgang, nur optisch sowie 1 x 3.5mm Klinke. Nun will ich den TV an meinen Marantz-Verstärker anschliessen. Dieser besitz kein optisch-Audio in. 1) Kann ich alternativ die 3.5mm Klinke benutzen, auf Cinch adaptieren, und diese in die Analge einstecken. 2) Ist es besser, einen D/A Konverter zu kaufen, der das optische in ein analoges Signal umwandelt, z.B. http://www.voelkner....nalog-Konverter.html3) Einen guten DVD/Blue-Ray player kaufen, und diesen direkt über Cinch an die Anlage anschliessen. Welches ist die beste Lösung, und würden alle drei funktionieren? Danke für eure Hilfe. |
bui
erstellt: 06. Apr 2011, 09:10
Hi die_schallplatte, über alle rot/weißen Cinchstecker kann nur analoges Stereosignal übertragen werden. Der Kopfhörer-Klinkenstecker gibt ein von der Kopfhörerlautstärke abhängiges Stereosignal aus und schaltet beim Einstecken die TV-Lautsprecher aus --> ungeeignet. Einen Blu-ray-Player (nicht blue!) hilft da auch nichts. Stecke diesen http://www.conrad.de/ce/de/product/325205/SCART-Adapter in die SCART-Buchse "AV" (Seite 5DE der BDA) und stelle den Schalter am Adapter auf "Aus". An die weiß/roten Cinchbuchsen ein Stereo-Cinchkabel anschließen, welches dann an Deinem Verstärker an einem Eingang angeschlossen werde muss. |
die_schallplatte
erstellt: 06. Apr 2011, 09:28
Danke "bui" für die schnelle Antwort. Ist ein Scart "Ein" gleichzusetzen mit ein Scart "Aus"? Der Fernseher hat folgende Anschlüsse (der angegebene Scart wäre also verwendbar?): Digitaler Audioausgang (optisch) HDMI Eingänge HDMI PC-Signalkompatibilität PC-Eingang (D-Sub, 15-polig) + Audioeingang Komponenten-Eingänge Composite-Video-Eingang USB 2.0-Eingang Mini-Klinke (Kopf-/Ohrhörer) (mm) PCMCIA-Steckplatz AV-Eingang Cinch Antenneneingang Scart-Eingänge (RGB) BRAVIA Sync DLNA (Digital Living Network Alliance) DLNA-Rendering etc. Danke nochmals
bui
erstellt: 06. Apr 2011, 09:57
Nein, Du willst ja ein Tonsignal aus dem TV heraus haben un nicht etwas in den TV hineinleiten. |
die_schallplatte
erstellt: 06. Apr 2011, 10:18
Hallo nochmal - die Richtung ist mir klar (auch das man den Adapter in beide Richtungen einsetzen kann). Ich meinte eher, wenn die Produktbeschreibung des TVs angibt "Scart-Eingang", heisst dass dann auch, dass der Fernseher Signale in beide Richtungen über diese Buchse verarbeiten kann? Z.B. könnte ja ein Scart-Eingang nur fähig sein, Signale aus einem externen Gerät empfangen (z.B. DVD-Player), aber nicht das eigene Audio-Signal (z.B. der TV-Sendungen) über selbigen Anschluss auch auszugeben. Wusste nicht, das Scart-Buchsen gleichzeitig Ein-und Ausgangssignale verarbeiten. Danke.
TV-Anschluss an Verstärker pegasus07 am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss Verstärker pioneer an samsung tv Boris2013 am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 2 Beiträge |
Anschluss Reciever an TV und Verstärker MarkyMan am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 11.09.2018 – 14 Beiträge |
Anschluss PS4 via Verstärker an 4K TV Arangoool am 29.09.2018 – Letzte Antwort am 03.10.2018 – 31 Beiträge |
Anschluss von TV/Verstärker/DVD/D-Box :( MCInky am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 2 Beiträge |
Anschluss Laptop an LCD TV Klee1610 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 5 Beiträge |
Philips LCD -anschluss an Hifi Verstärker holzholgi am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 2 Beiträge |
tv anschluss an stereoanlage gehrmaennchen am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 2 Beiträge |
Soundbar an TV Anschluss faegerl am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 14 Beiträge |
Anschluss Soundbar an TV Der_Suchende2022 am 01.04.2022 – Letzte Antwort am 02.04.2022 – 11 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshib
- Gesamtzahl an Themen1.563.403
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.355
