HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » VGA signal über YUV auf Projektor ? | |
VGA signal über YUV auf Projektor ?+A -A |
goschimaster
18:02
erstellt: 01. Apr 2007, |
Hallo! Hoffe,dass mir jemand helfen kann. Mein Heimkino projektor rennt über ein komponentenkabel welches in der Wand verlegt ist und es ist kein Platz mehr für ein Neues Kabel. jetzt würde ich aber gerne Meinen Pc auch an den Beamer anschließen. Sollte doch eigentlich möglich sein Das VGA signal in Das YUV signal zu bekommen, umgekehrt jedenfalls ist es Möglich das habe ich schon ausprobiert. Hoffe das jemand eine antwort hat. |
TheSoundAuthority
18:25
VGA ist keine Signalart, sondern eine Steckernorm. Welches Signal möchtest du denn übertragen? RGB? |
goschimaster
18:30
Puh, keine Ahnung Welches Signal die Grafikkarte von Meinem PC rausgibt Ich habe bis jetzt nur den Bildschirm angeschlossen. Werd mich Gleich Schlau machen! Danke Für den Hinweis |
goschimaster
18:48
So: hab gerade eine VGA Verlängerung quer durch mein Zimmer gespannt und auf den VGA eingang an meinem Beamer angeschlossen. Jetzt habe ich im Beamer Menü beim vga eingeng eingestellt: RGB komponenten, und es kommt ein das bild. |
TheSoundAuthority
18:51
Also ist das Problem gelöst oder willst du RGB auf YUV wandeln? Das wird dann nämlich teuer ;-) |
goschimaster
19:17
Na ja, ich würde gerne das Komponentenkabel, welches ich in der wand verlegt habe verwenden. Ich habe aber gerade in der Gebrauchsanleitung von meinem Beamer gesehen, dass ich am Vga Stecker das RGB und das YUV signal einspeisen Kann. Jetzt könnte ich mir villeicht einen Adapter Löten, dass ich mit den einzelnen Chinch klinken (wie es jetzt angeschlossen ist) auf diese kontakte vom VGA Stecker Gehe. Die frage ist jetzt noch: Mein Heimkino Verstärker kann drei YUV signale umschalten. Das dürfte elektronisch umgeschalten werden, weil ich kein Relais schalten höhre. Kann Dieser YUV schalter auch ein RGB Signal schalten? Ausserdem wird mir villeicht das synch signal fehlen, Jetzt ist eine normale VGA verlängerung angeschlossen wo alle Pins belegt sind. Braucht der Beamer wirklich nur die drei RGB signale wie ein normaler Fernseher? Hab keine Ahnung. |
TheSoundAuthority
19:29
Wenn deine Grafikkarte kein YUV Ausgeben kann, bringt dir das beste Kabel nichts. Du musst das Signal schon wandeln... |
goschimaster
19:46
Der beamer kann ja das RGB signal, dass die Grafikkarte anscheinend herausgibt. Ich könnte ja das RGB Signal über die drei einzelnen Schirmdrähte übertragen und in die RGB eingänge vom Beamer fahren. Mir geht es hauptsächlich darum, dass ich nicht noch 11 meter kabel in die Wand Dazubekomme. Mir ist natürlich auch klar, dass ich dann immer auf beiden seiten umstecken müsste. Aber was ich nicht weis ist ob das ???RGB??? signal, was an der Grafikkarte herauskommt wirklich über 6 adern übertragen werden kann ROT, GRÜN, BLAU, und drei mal Masse oder ob da mehr adern notwendign sind? |
Master_J
22:40
Computer-RGB (VGA eben) hat/braucht zusätzlich noch einen horizontalen und einen vertikalen Sync. Ohne neues Kabel, YUV ausgebende Grafikkarte oder Normwandler ist nichts zu machen. Gruss Jochen |
VGA auf YUV MMartin am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 7 Beiträge |
YUV Cinch auf RGB/ VGA itscoolman am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 6 Beiträge |
VGA auf YUV? thr_grosser am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 6 Beiträge |
YUV-Signal über scart? furious am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 26.11.2005 – 2 Beiträge |
YUV auf VGA Kabel? R@zr am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 10 Beiträge |
YUV auf VGA Metzger_Oddo am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 8 Beiträge |
VGA RGB/YUV Verwirrung Spunkie am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 7 Beiträge |
Scart, oder YUV auf VGA Jensabel am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 6 Beiträge |
VGA -> YUV? chrisne am 21.12.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 17 Beiträge |
VGA auf YUV av8tor am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.854 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKellyteawl
- Gesamtzahl an Themen1.554.109
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.965
