| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 4k Probleme | |
4k Probleme+A -A |
freax
erstellt: 08. Mai 2018, 19:31
Hallo zusammen, so langsam verzweifel ich und wundere mich, dass viele andere diese Probleme scheinbar nicht haben. Ich möchte meinen HTPC (Asrock J4105-ITX) mit meinem Philips 4k TV verbinden mit 2160p@60Hz, ohne HDR. Das Kabel muss 3m lang sein. Ich habe für über 50EUR ein Oehlbach Black Magic 320 gekauft und habe dennoch ständig Probleme. Die reine Übertragung klappt gut, so die Kommunikation einmal zustande gekommen ist. Allerdings verliert der TV ständig die Verbindung zum PC. Schalte ich zwischendurch auf den Receiver oder die PS4 bleibt das Bild schwarz wenn ich wieder auf den HTPC schalte. Manchmal sehe ich beim Booten nach dem Logo nur ein schwarzes Bild, manchmal verliert er die Verbindung im Betrieb, ohne dass ich etwas umschalte. Ändere ich die Auflösung auf 1080p habe ich absolut keine Probleme! Deshalb gehe ich davon aus, dass es ein Problem mit dem Kabel ist. Mit dem billig Kabel was ich vorher dran hatte, hatte ich die gleichen Probleme, nur häufiger. Und dann lese ich hier von Leuten, die bis 10m mit HDR keine Probleme haben Hat jemand eine Empfehlung für ein Kabel bis 80EUR mit dem ich die Probleme los bin? Einzige Einschränkung neben der Länge ist, dass das Kabel flexibel sein muss. Die Eingänge am TV relativ eng, so dass das Kabel direkt hinter dem Stecker ein kleine Kurve legen muss ohne große Kräfte auf die Buchse auszuüben. Danke und Gruß Jan |
langsaam1
erstellt: 08. Mai 2018, 19:59
- kann Sichergestellt werden das dies nicht auf die Kurve des Kabel zu suchen ist? - es gibt HDMI Kabel mit flexibel Winkel Gelenk Stecker (auch im Hoch Preis Segment) - Problem tritt bei Allen Farbvariationen bei HDMI Grafik Ausgabeeinstellung? - wird der TV am PC "korrekt" erkannt? - Einstelleinstellungen HDMI Anschluss im TV prüfen - zumindest die UR Philips hatten eine etwas Eigenvariante HDMI "Kommunikation", inwieweit die aktuellen Modelle diese "Eigenart" immer noch Aufweisen ist mir unbekannt [Beitrag von langsaam1 am 08. Mai 2018, 20:00 bearbeitet] |
freax
erstellt: 10. Mai 2018, 19:50
Hi, erstmal vielen Dank für deine Antwort!
Ich denke schon, dass ich das ausschliessen kann. Es sind nicht einmal 45°. Die Anschlüsse gehen eben senkrecht nach unten raus und darunter ist ein leicht angeschrägter Plastikvorsprung, der das Kabel nach hinten bringt. Bei extrem starren Kabeln entsteht aber ein Zug auf die Buchse, weshalb ich auch ein flexibleres genommen habe.
Hab ich schonmal gesehen. Gibt es da keine Signalverluste am Stecker?
Was meinst du? Die Kodierungen habe ich durchprobiert, da hat sich keine signifikante Änderung ergeben. Ich bekomme ja auch ein Bild bei 4k@60Hz nur der TV hat Probleme die Quelle zu erkennen bei der Auflösung.
Ja, er wird als Philips TV angezeigt.
Was kann ich da denn einstellen ausser dem Typ der Quelle? Das steht auf PC.
Also es ist schon eine der ersten Serien mit 4k, ein 55PUS7600. Mit FullHD funktioniert aber ja alles mit der selben Hardware. Die Probleme habe ich erst, wenn ich den PC auf 2160p umstelle. Deshalb denke ich ja auch, dass es am Kabel liegt. Mit meinem billigen 3m Kabel bekomme ich auf 4k gar kein Bild. Mit einem billigen 1m Kabel habe ich ähnliche Phänomene wie mit dem Oehlbach in 3,2m. Es ist also schon besser als das billige, aber scheinbar noch nicht gut genug für meine Kombi. |
n5pdimi
erstellt: 10. Mai 2018, 20:51
Es ist auch sehr wahrscheinlich das Kabel. 2160p@60 HZ hat halt nun mal die höchste zurzeit verwendete Datenrate. [Beitrag von n5pdimi am 10. Mai 2018, 20:51 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 10. Mai 2018, 23:01
sollte bei 3m aber kein Problem sein, vor allem bei nem Oelbach Kabel. ich habe dieses Kabel in der 5m Variante in Verwendung und keine Probleme mit 4K 60Hz.Was ich allerdings habe sind manchmal kurze Bildaussetzer wenn zB der Kühlschrank angeht, oder im Nebenzimmer das Licht eingeschaltet wird. Das passiert aber wirklich sehr selten. Da fließt irgendwo Strom, der das Signal stört. Vielleicht ist es ja sowas auch bei dir. |
Probleme mit PC/TV verbindung Kiluah am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 3 Beiträge |
Probleme mit RGB- Verbindung Gawith333 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 6 Beiträge |
Bild probleme mit 4k 2160p RGB 60hz. Welche HDMI Kabel und oder Extended? 6-7m Oliver83 am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 10 Beiträge |
Optisches HDMI Kabel, 4K, HDR, 60HZ kiwey1993 am 22.07.2018 – Letzte Antwort am 22.07.2018 – 5 Beiträge |
HDMI-Verbindung Probleme aktivMusic am 07.11.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 11 Beiträge |
4K Beamer und 2 Full HD Fernseher mit 4K HDCP 2.2 AV-Receiver verbinden marcus_locos am 13.09.2019 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 42 Beiträge |
Probleme mit Verbindung von PC und LCD nb-guy am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 5 Beiträge |
HDMI Switch mit 4K@60HZ und HDR ? steini0509 am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 13 Beiträge |
HDMI 2.0 Switch 4K HDR 60Hz TOSLINK(COAX) mind. 2x2 crystalblu am 17.12.2018 – Letzte Antwort am 22.12.2018 – 9 Beiträge |
Probleme mit Scart Verbindung zum TV Gabe_Walker am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 4 Beiträge |
2018
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
