4K HDMI Kabel ist Schrott bis Geldschneiderei ?
mundwasser
Gesperrt
#1 erstellt: 18. Apr 2018, 11:22
4K teures HDMI Kabel ist schlechter als wesentlich billigeres HDMI Kabel das nur für HD ausgelegt ist,
von anfang an traten Fehler beim TV auf
kein Signal bei der Einstellung 1080/p, meines STC+
bei 1080/i gab es keine Probleme ,
durch puren Zufall vor ein paar Tagen weil ich was umgebaut hatte nahm statt dieses 4K HDMI Kabel ein einfaches aber besser das aber nur für HD ausgelegt ist
Skymaster und der Fehler ist auf ein mal weg bei 1080/p,
wie blöd ist das denn?
man kauft extra ein teures Neues 4K HDMI Kabel um das Optimum zu haben und das teure Kabel macht genau das Gegenteil.
Sind doch eigendlich diese wesentlich teuren 4K Kabel überflüssig ?
[Beitrag von mundwasser am 18. Apr 2018, 11:33 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 18. Apr 2018, 11:32
Deswegen gibt es ja auch technisch gesehen gar keine 4K Kabel...
Ist ja auch nicht so, dass das hier im Forum seit jahren gebetsmühlenartig gepredigt wird.
mundwasser
Gesperrt
#3 erstellt: 18. Apr 2018, 11:36
Hier im Forum nicht aber normalerweise denkt man so,
das man bei 4K ein 4K Kabel braucht weil da die Datenrate größer ist , dass das überflüssig ist und es mit einem Guten HDMI besser geht hatte ich so nicht erwartet ,
dachte zu erst es würde an der HW oder FW des Technisat liegen dem ist nun nicht so , blödes 4K Kabel alleine schult war .
[Beitrag von mundwasser am 18. Apr 2018, 11:37 bearbeitet]
LJSilver
#4 erstellt: 18. Apr 2018, 12:58
Naja, bedingt. Ich habe lange Zeit mit relativ billigen Kabeln von UltraHDTV und KabelDirekt sowie einem Repeater herumgewurstelt, um10m vom AVR zum 4K-Beamer zu überbrücken. Nach einigen Monaten und Nevrenzusammenbrüchen habe ich mir ein teures 10m Lindy 4K Kabel gekauft und seitdem keinerlei Probleme mehr und der Repeater konnte auch weg!
Teurer = Besser ist sicherlich nicht die Regel, aber kann helfen.
Slatibartfass
#5 erstellt: 18. Apr 2018, 13:23
Es ist sicher nicht die Regel, dass einfache HDMI-Kabel grundsätzlich besser sind für 4K als Kabel, die für 4K beworben werden, aber oft sind sie auch nicht schlechter. Die Werbung für 4K taugliche Kabel ist eben reines Marketing.
Es werden teilweise auch Antennenkabel mit HD Fähigkeit beworben, obwohl die Bandbreite für analogen SD-Empfang deutlich größer ist als bei digitalem HD. Auch hier wird geschickt die Unwissenheit der meisten Kunden ausgenutzt, um höherer Preise zu rechtfertigen.
Slati
mundwasser
Gesperrt
#6 erstellt: 18. Apr 2018, 14:08
Slati
In Meinem Fall war das 4K Kabel deutlich schlechter ,
was seltsam war das bei einigen Modos kein Bild kam
,was war wie schon gesagt der 1080/p Modus und der SD Modus , der 4K Modus machte weniger Probleme das finde ich seltsam .
von meinem Panasonic 4K DMR 80 habe ich ca. 7.5 Meter zum TV da 2 x ein besseres HDMI Kabel zusammen gesteckt, der 4K Modus so wie auch 4K Inhalte werden ruckelfrei dargestellt ,keine Probleme mit dem sehr lagen Kabel .
Das hatte ich so auch nicht Erwartet .
Offensichtlich sind Gute und bessere HDMI Kabel die normalen sehr gut geeignet für UHD
[Beitrag von mundwasser am 18. Apr 2018, 14:23 bearbeitet]
mundwasser
Gesperrt
#7 erstellt: 20. Apr 2018, 00:56
tcha Leute der Fehler kein Signal am TV umschalten hin und her zwischen den HDMI Ports am TV zum Technisat ist seit dem kein einziges mal mehr aufgetreten seit ich das 4K Kabel raus geschmissen haben und gegen ein besseres Voll HD Kabel ersetzt habe .
Habe TS auch mitgeteilt die sollen das in ihren FRQs aufnahmen das mach mal die 4K Kabel die alleinige Ursache des Problems sind und nicht die HW und FW .
Wie gesagt es war ein Nagel Neues nicht gebrauchter 4K HDMI Kabel das von anfang an diese Fehler verursachte > nicht zu fassen das so was verkauft wird .
[Beitrag von mundwasser am 20. Apr 2018, 01:04 bearbeitet]
n5pdimi
#8 erstellt: 20. Apr 2018, 05:47
Es gibt weder "FHD Kabel" noch "4K Kabel", egal, was auf der Packung steht.
Slatibartfass
#9 erstellt: 20. Apr 2018, 11:46
So ist es. Es handelt sich eben um passive Strippen, die nichts von HD oder 4K wissen. Sie bewältigen die Übertragung einer bestimmten Datenrate eben Strörungsfrei, oder auch nicht. Diese variiert auch bei 4K und HDR, abhängig vom Farbraum und der Framerate.
Slati
Klipsch-Maniac
#10 erstellt: 20. Apr 2018, 14:43
Und wenn man von Anfang an keine Probleme mag greift man gleich zu nem optischen HDMI Kabel
LJSilver
#11 erstellt: 24. Apr 2018, 07:54
Hat das Problem,. dass die am AVR meist 2-3 HDMI Ports unbrauchbar machen, weil die Stecker mit dem Wandler so breit sind.
Klipsch-Maniac
#12 erstellt: 24. Apr 2018, 09:41
nein das ist Quatsch, der Wandler ist quasi nicht sichtbar und meist schmäler als ein normales HDMI Kabel, siehe hier bei meinem:
https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1
HDMI Kabel mit 4K Unterstützung
alexi_83 am 29.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  5 Beiträge
YUV - Schrott?
labtecnow am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  6 Beiträge
HDMI Kabel und die Qualität
patchuk am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  5 Beiträge
HDMI-Kabellänge 4k
RouvenE am 14.02.2018  –  Letzte Antwort am 14.02.2018  –  3 Beiträge
4k HDMI Signal ohne HDMI-Kabel wie am besten?
jeremyi12 am 04.01.2023  –  Letzte Antwort am 05.01.2023  –  12 Beiträge
neueste HDMI Kabel Version/4K, HDCP 2.2
d0d0 am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 26.12.2015  –  6 Beiträge
4k HDR mit HDMI 1.4b Kabel möglich?
sepi82 am 10.01.2023  –  Letzte Antwort am 12.01.2023  –  19 Beiträge
Kaufempfehlung HDMI Kabel bis 100 ? Unterputz
Breakzone am 30.04.2019  –  Letzte Antwort am 07.05.2019  –  10 Beiträge
HDMI Kabel 10-15m für 4k
Javacom3003 am 05.07.2019  –  Letzte Antwort am 26.06.2020  –  106 Beiträge
12 Meter 18Gbps Hdmi Kabel (4k HDR)
luxuspur am 23.04.2018  –  Letzte Antwort am 06.05.2018  –  13 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMikuho
  • Gesamtzahl an Themen1.563.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.077
