Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
HDMI Kabel 10-15m für 4k
Javacom3003
#1 erstellt: 05. Jul 2019, 13:51
Ich suche ein Hdmi Kabel für meinen JVC Beamer.
Aktuell ist ein Redmere Kabel verlegt , aber ich brauche ein neues, da wir nun über
die Decke gehen! Welche Kabel kann man zur 4K Übertragung empfehlen?
Aber 300€ gebe ich nicht dafür aus 😉
n5pdimi
#2 erstellt: 05. Jul 2019, 14:37
Optisches Hybrid Kabel. Ugreen, Atzebe usw...
[Beitrag von n5pdimi am 05. Jul 2019, 14:45 bearbeitet]
Okona42
#3 erstellt: 05. Jul 2019, 15:21
Wollte gerade einen ähnlichen Thread aufmachen.
Hat jemand Erfahrungen bzgl. der 4K/60 Hz inkl. HDR-Übertragung mit den recht günstigen Glasfaserkabeln für ca. 50-70 EUR bei 10 -15 Metern Länge gemacht und kann da evtl. eines empfehlen? Ich weiß... "bestellen, probieren und ggf. zurücksenden" aber das muss ja nicht unbedingt sein, oder?
Hier ein Beispiel-Link, den mir jemand freundlicherweise in meinem Yamaha 2080-Thread gepostet hat: KLICK
Hört sich fast zu gut an, um wahr zu sein ...
[Beitrag von Okona42 am 05. Jul 2019, 15:23 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 05. Jul 2019, 15:46
Wie gesagt, das ist zurzeit technologisch die einzig fast 100% sichere Methode, die aktuellen Specs (4K HDR@60) über längere Strecken zu übertragen.
Das verlinkte Kabel kenne ich nicht, da Ugreen habe ich selbst im Einsatz, das Atzebe haben hier auch diverse Leute erfolgreich in Betrieb. Also nein! Das ist nicht zu schön um wahr zu sein...
Alternativ hatte ich auch ein Oelbach Black Matrix getestet: kam bei mir kein 4K durch. 1080p ging aber bei 4K kam nur graues kriseln an.
Kleiner Wehrmutstropfen: Das Kabel ist richtungsgebunden, funktioniert also nur Einweg und nicht für ARC.
Zusatzvorteil Die Kabel sind relativ dünn und somit leicht zu verlegen.
[Beitrag von n5pdimi am 05. Jul 2019, 15:49 bearbeitet]
Okona42
#5 erstellt: 06. Jul 2019, 15:50
Danke, ich habe mir eben das Atzebe in 15 m Länge bestellt und werde berichten.
Oh-din
#6 erstellt: 06. Jul 2019, 21:48
Hab 2x 15m und etwas mit 4k/60 4.4.4 getestet, allerdings nur über je einige Stunden
1x "FeinTech VMI150701 Aktives HDMI 2.0 Kabel"
1x "UGREEN HDMI Glasfaser Kabel"
Beide machen keine Probleme
Das optische kostet zwar etwas mehr aber würde auch das Ugreen empfehlen, allein schon weils schön dünn ist entsprechend leichter zu verlegen - zudem braucht das Feintech eine extra Stomversorgung
[Beitrag von Oh-din am 06. Jul 2019, 21:49 bearbeitet]
Okona42
#7 erstellt: 09. Jul 2019, 16:39
Das Atzebe ist heute gekommen und die Tests waren positiv.
PS4, Fire TV 4k und Applet TV 4K laufen ohne zu murren in der jeweils hohen Auflösung mit HDR.
Langzeittests wird es aber erst geben, wenn ich dazu komme, das Kabel im Kabelkanal zu verlegen... leider frühestens am Wochenende. Der "WAF" eines frei im Raum pendelnden Kabels scheint nicht so hoch zu sein...
Okona42
#8 erstellt: 15. Jul 2019, 15:57
Leider machte sich nach der ersten Begeisterung dann am Wochenende die Ernüchterung breit. Bei der zweiten Testreihe versagte das Atzebe komplett den Dienst! Es wurde nicht einmal ein Handshake zwischen Reveiver und Beamer ausgelöst. Und ja: die Richtung (Source -> Display) wurde beachtet.
Selbst der Full-HD-Fernseher wollte kein Bild darstellen.
Also Retour und das nächste Kabel bestellt; diesmal von Shuliancable. Eben ausprobiert und auch dieses liegt nun wieder verpackt hier, um die Rückreise anzutreten. Diesmal wurde zwar der Handshake ausgelöst, aber der Beamer blieb schwarz... abgesehen von der Meldung, das kein Signal anliegt.
Der nächste Kandidat kommt von FeizLink und soll am Donnerstag eintreffen. Ich sehe schon kommen, dass ich irgendwann doch ein sauteures anschaffe, um meine Ruhe zu haben.
Irgendwie ist das ein ziemliches Glücksspiel, wie mir scheint.
< - - - Fortsetzung folgt - - - >
n5pdimi
#9 erstellt: 15. Jul 2019, 16:27
Probier das Ugreen. Ist zwar doppelt so teuer, aber bei mir (und einem anderen Bekannten von mir) funzt es. Ich Sony VPL-VW270 Beamer, Bekannter JVC-N5. Beide AVR Yamaha RX-A3080.
Okona42
#10 erstellt: 15. Jul 2019, 17:08
Ich fürchte auch, dass es darauf hinauslaufen wird... aber warten wir mal ab; die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
Okona42
#11 erstellt: 19. Jul 2019, 20:32
Also das FeizLink läuft nun seit ca. 5 h fast ohne Unterbrechung am Beamer... Zuspieler ist eine PS4 Pro mit Assasins Creed:Odyssey mit 59,94 Hz, 12 bit, 4:2:2, HDR 10.
Fast, weil es vor ca. einer Stunde zwei Handshake-Unterbrechungen innerhalb weniger Minuten gab. Das hatte ich allerdings auch mit dem anderen, nicht 18Gb-Kabel beobachtet. Immer zwei Unterbrechungen und das war es dann. Ich habe den TV im Verdacht, nach Updates zu suchen o.ä.... muss ich mal näher investigieren. Wie gesagt denke ich aber nicht, dass es am Kabel liegt.
n5pdimi
#12 erstellt: 19. Jul 2019, 21:09
Kann auch das Zuspieler HDMI Kabel sein. Aber wenn es regelmäßig und immer gleich ist, könntest Du mit dem Tv auch richtig liegen. Einfach die Kiste mal ne Zeit Lange beim Gucken stromlos machen. Dann weißt Du es.
Der ganze kack ist halt suuuper störungsempfindlich. Und da fabulieren hier einige über HDMI 2.1 und 4K@120hz bzw. 8K. Viel Spaß beim darsus resultierenden Kabelkrimi...
Okona42
#13 erstellt: 16. Aug 2019, 09:46
Nur kurz die Auflösung der jeweils zwei Handshake-Unterbrechungen. Wie vermutet war der Fernseher daran schuld, da dieser - obgleich gar nicht im WLAN hängend - noch die Einstellung hatte, zwei Stunden nach Gebrauch nach Updates zu schauen... Funktion deaktiviert und fertig. Ungetrübter Genuss.
|Ketzer|
#14 erstellt: 16. Aug 2019, 10:34
Schön dass es klappt. Die sogenannten HDMI Glasfaser-Kabel übertragen nur über 4 Glasfaser-Leitungen das reine Datensignal. Die für den Handshake, Hot-Plug etc. nötigen Daten werden über 7 herkömmliche Kabel übertragen. Daher schützt ein Glasfaser-Kabel prinzipiell nicht vor Handshake-Problemen.
AxelT
#15 erstellt: 18. Aug 2019, 23:08
Es erzeugt bei mir sogar ein Problem. Es ist das oben verlinkte
Shuliancable
Bisher hatte ich den Denon X3400 immer auf Modus "Auto (Dual)" betrieben (HDMI Ausgänge). HDMI 1 (ARC) geht ans OLED TV, HDMI2, nun Glasfaser, an den X7900.
Scheinbar irritiert die optische Wandlung im HDMI Glasfaserkabel den Denon.
Einstellung Receiver X3400 = "Auto (Dual)"
Steckt das Glasfaserkabel drin (In der Regel zieht man es ja nicht ab), hab ich keine Bildausgabe am TV.
Dann komme ich also auch nicht ins Setup des Denon! (Nur via App..)
Zieh ich es ab, Bild da. (Oppo 203). Schalte ich um auf Eingang "SAT" am X3400....kein Bild. Muss erst VU+ neu starten.(Handshake Problem)
Nach Neustart ist Bild des VU+ dann da... Sollte der X3400 als Tonquelle genutzt werden, und ich schalte ihn aus....wieder kein Bild vom Vu+..-> Neutstart..
Einstellung Receiver X3400 = "Monitor 1"
Bildausgabe Oppo 203 immer sofort da. Menu des Denon auch. Handshakeproblem des Vu+ vorhanden (siehe oben)
Ziehe ich das Glasfaserkabel vom Denon X3400 ab (Monitor 2), sind keinerlei Probleme vorhanden. Null Handshake, Null Bildprobleme.
Ich kann zwischen Vu+ und Oppo 203 hin und herschalten, auch den X3400 an und ausmachen...immer Bild, immer Ton (wechselt von TV zu X3400 und andersrum...Null Probleme...
Wie vorher mit normalem Kupfer HDMI Kabel...
Ätzend!!!
Kennst das jemand....? Gibt es evtl. verschiedene Glasfaserkabel mit anderen optischen Wandlern...was stört da?
Hab die aktuelle Firmware vom USB Stick frisch aufgespielt, Hard Reset....immer noch wie beschrieben.,
[Beitrag von AxelT am 19. Aug 2019, 20:32 bearbeitet]
JuergStein
#16 erstellt: 16. Sep 2019, 18:03
Servus,
ich wünschte ich hätte die Lösung für dich - denn ich hab dasselbe Problem. Aber leider nein:
Mein Thread: http://www.hifi-foru...d=29498&postID=20#20
Epson EH-TW9400 und Marantz SR6012 Receiver. Angeschlossen per Glasfaser HDMI Kabel.
Das Problem wird, wie du schon vermutet hast, einfach daran liegen, dass diese "one-way" HDM Kabel im ausgeschalteten Zustand handshake Probleme verursachen. Leider sind "normale" HDMI Kabel nicht leistungsfähig genug für 4K HDR 60 hz.
Hatte es auch schon mit normalem HDMI Kabel + HDMI Repeater + normales HDMI Kabel probiert. Aber auch die Repeater funktionieren nur in eine Richtung.
marco_008
#17 erstellt: 16. Sep 2019, 18:13
Bei mir liegen 12m Oehlbach Black Magic und funktioniert.
Wenn die Disc oder Stream in Ordnung sind keine Probleme.
Hatte gestern nur kurz nen Absturz bei BALLON. Hab den heute am TV getestet, und an der besagten Stelle zitterte das Bild 4-5sec.
Das scheint leider für die JVC HDMI Zicke zu reichen, um kurz das Signal zu verlieren. Schnee auf der LW, kurz den Eingang am AVR gewechselt, zurück und alles gut
JuergStein
#18 erstellt: 16. Sep 2019, 19:30
12 Meter?Selbst Oehelbach selbst bietet das Black Magic in maximal 10 Meter länge an.
https://www.oehlbach.com/de/detail/index/sArticle/255
marco_008
#19 erstellt: 17. Sep 2019, 03:11
Sorry mein Fehler.
Natürlich muss es Matrix Evolution heissen.
n5pdimi
#20 erstellt: 17. Sep 2019, 06:33
Genau dieses Kabel hat bei mir in 4K (selbst ohne HDR) nur weißen Schnee geliefert, 1080p ging durch.
JuergStein
#21 erstellt: 17. Sep 2019, 07:26
marco_008 (Beitrag #19) schrieb:
Sorry mein Fehler.
Natürlich muss es Matrix Evolution heissen. :prost
Auch das Metrix Evolution kann in 12m KEINE 18Gbps. Der Hersteller selbst sagt nur "
Transferrate: > 10,2 GB/s ". Das ist != 18 Gbps.
Ich denke es gibt auf dem ganzen Markt derzeit kein HDMI Kabel das ohne Glasfaser Technik (sprich Wandlung in ein optisches Signal am Anfang und Rückumwandlung am Ende des Kabels) 18 Gbps über mehr als 10 m versenden kann.
- freue mich aber gerne wenn ich mich irre.
uwedd
#22 erstellt: 17. Sep 2019, 11:55
Schaut mal hier:
https://ultra-hdtv.net/shop/4K-HDMI-Kabel-10m
Die sind sogar von hdmi.org als "Premium HDMI Cable" zertifiziert:
https://www.hdmi.org...ication_Program.aspx
Das alles ohne Glasfaser und damit deutlich preiswerter.
[Beitrag von uwedd am 17. Sep 2019, 11:56 bearbeitet]
Nick_Nickel
#23 erstellt: 17. Sep 2019, 12:22
Wenn es dann auch noch funktioniert.
uwedd
#24 erstellt: 17. Sep 2019, 12:47
Das ist auch bei den Glasfaserkabeln nicht sicher. Die ziemlich preisintensiv und ich finde auch unter diesen Kabeln keines, welches von hdmi.org zertifiziert ist. Daher überlege es zu versuchen.
JuergStein
#25 erstellt: 17. Sep 2019, 12:59
uwedd (Beitrag #22) schrieb:
Schaut mal hier:
ACHTUNG! Genau dieses Kabel hatte ich bestellt (damals bei Amazon gekauft für 30€) und das kann auf 10m defintiv KEINE 18 Gbps. Damit hatte ich nur schwarzes Bild.
Habe jetzt eins von Oehlbach bestellt und mit dem Live Chat vom Beamershop24 geschrieben. Die haben mir mehrfach versichert dass dieses 10m Kabel definitiv die 18 Gbps auch auf 10m (ohne Glasfaser) liefern kann.
Ich werde das morgen updaten.
JuergStein
#26 erstellt: 17. Sep 2019, 13:02
Für 52€ hatte ich das "ATZEBE HDMI 2.0 Glasfaser Kabel -15m" im Einsatz. Dies schafft die vollen 18 Gbps. Hat aber den Nachteil dass es ein Glasfaser Kabel ist und zu "handshake" Problemen zwischen Beamer und Receiver kommt, wenn der Beamer AUS ist. Wenn man zwischen Beamer und Fernseher wechselt müsste man entweder immer den Beamer ein/ausstecken oder über den Receiver manuell den HDMI Out wechseln.
uwedd
#27 erstellt: 17. Sep 2019, 13:14
Danke! Ich hatte schon überlegt zu kaufen. Frage: Was ist das blöde Zertifikat dann eigentlich noch wert?
[Beitrag von uwedd am 17. Sep 2019, 13:15 bearbeitet]
n5pdimi
#28 erstellt: 17. Sep 2019, 13:35
Nix!
marco_008
#29 erstellt: 18. Sep 2019, 04:09
BDB220AB-7241-4F67-8616-A0F31BC47B07
Laut damaligen Test der Audiovision kann das Matrix Evolution die 18 Gbps!
13C77F28-DDBE-41CA-B477-CFA42166CD71
Dort steht es auch auf der HP!
[Beitrag von marco_008 am 18. Sep 2019, 04:12 bearbeitet]
|Ketzer|
#30 erstellt: 18. Sep 2019, 11:02
Einen ganz anderen Ansatz für lange HDMI 2.0 Kabel gibt es unter dem Namen Titan Digital, bis zu 30 m.
So wie ich es verstehe, ist eine Art Signalverstärker für die TMDS-Datenkanäle eingebaut und zusätzlich ein Beschleuniger für die Übertragung der EDID-Informationen. Das dürfte Handshake-Probleme mindern. Kleiner Nachteil: es muss per USB vom Fernseher oder Netzteil Spannung geliefert werden. Aber ARC und CEC funktionieren auch.
JuergStein
#31 erstellt: 19. Sep 2019, 17:38
So, das Oehlbach Black Magic 10 m HDMI Kabel ist angekommen. Uuuund: es funktioniert !
4K HDR 60 Hz bzw. 18 Gbps klappen einwandfrei.
Auch wenn der Beamer aus ist gibt es keinerlei Handshake Probleme mehr. Bild nur auf dem Fernseher bei gleichzeitig HDMI OUT auf "Auto (DUAL)" am Receiver klappen einwandfrei.
Ob jetzt auch längere Oehlbach Kabel oder die von FeinTech funktionieren, kann ich nicht beantworten.
uwedd
#32 erstellt: 24. Sep 2019, 08:14
Clicktronic High Speed HDMI Kabel mit 15 m länge habe ich zu Hause und das funktioniert mit 4K UHD auch.
fine
#33 erstellt: 25. Sep 2019, 08:43
JuergStein (Beitrag #16) schrieb:
Servus,
Warum ist das so?
Ich habe das Ugreen Glasfaser HDMI Kabel am Beamer und auch HDMI Probleme zum TV.
Das wäre ja eine bittere Erkenntnis..
n5pdimi
#34 erstellt: 25. Sep 2019, 08:55
Naja, konkretisiere "HDMI Probleme". Das Kabel muss ja wandeln, also ist da ja quasi immer Saft drauf. Ich vermute, dass das Kabel auch somit auf Anfrage immer irgendwas zurückmeldet, während bei einem normalen Kabel die Seite dann einfach "tot" ist.
Führt also bei einem Splitter mit Sicherheit zu Handshake Problemen auf dem anderen Ast, wenn der Ugreen Ast ausgeschaltet ist.
fine
#35 erstellt: 25. Sep 2019, 09:05
An der Vorstufe direkt angeschlossen,also TV und Beamer an beiden HDMI out bekomme ich gar kein Bild auf dem TV.
Wenn ich den Öhlbach Splitter dazwischen Klemme, habe ich immer wieder Bildaussetzer am TV.
n5pdimi
#36 erstellt: 25. Sep 2019, 09:11
Du darfst das Bild nicht auf beide Ausgänge ausgeben, insbesondere, wenn beide Displays nicht exakt die gleichen Specs haben. Wenn man nur einen Ausgang ansteuert, sollte das kein Problem sein.
fine
#37 erstellt: 25. Sep 2019, 09:18
Möglicherweise habe ich dich falsch verstanden.
Ich gebe das Bild nur an eines der beiden Geräte. Also ich schaue nur über TV oder Beamer nicht gleichzeitig.
n5pdimi
#38 erstellt: 25. Sep 2019, 09:22
Ja, aber wie gibt die Vorstufe das Bild aus? Die hat 2 HDMI Out? Dann gibt es bei MIR die Möglichlkeit zu schalten: HDMI Out1 ; HDMI Out2 ; HDMI Out1+2 ; HDMI Out off
Bei HDMI Out1+2 hab ich auch ein Problem wenn der Beamer (am Ugreen) nicht läuft. Deswegen schalte ich bewusst HDMI Out1 bei TV und HDMI Out2 bei Beamer.
fine
#39 erstellt: 25. Sep 2019, 13:19
Achso, bei mir gibt es da nichts zu konfigurieren, leider.
n5pdimi
#40 erstellt: 25. Sep 2019, 13:33
Das ist nix zum konfigurieren, da gibts bei mir ne Taste "HDMI Out" auf der FB. Die Befehle gibts aber auch als Einzelbefehl, ist auf der Harmony so programmiert je nach Aktion. Was für eine Vorstufe hast Du denn genau?
fine
#41 erstellt: 25. Sep 2019, 13:36
NAD M17
n5pdimi
#42 erstellt: 25. Sep 2019, 13:49
Ja, grade mal gekuckt, beide Outs werden immer angesprochen. Und nur der eine (1er) ist 4K HDCP 2.2 fähig, aber das weisst Du ja sicher.
fine
#43 erstellt: 25. Sep 2019, 15:06
Genau,. Leider habe ich keine Lösung.
n5pdimi
#44 erstellt: 25. Sep 2019, 15:12
Da hat man bei Yamaha wohl weiter mitgedacht. Vor allem, auch manche TVs melden sich doch per HDMI Handshake im Standby zurück. Wenn an beiden Ausgängen immer das selbe Signal anliegt, kann das ja praktisch garnicht 4K sein, wenn das 2. Gerät nur FHD zurückmeldet und der Out gar nix anderes kann als FHD... Bisschen komisch für ein 6000.- EUR Gerät. Oder skaliert die Vorstufe dann einfach für den 2. Ausgang 4K auf FHD runter und kommt mit 2 unterschiedlichen Ausgangsauflösungen klar?
[Beitrag von n5pdimi am 25. Sep 2019, 15:12 bearbeitet]
fine
#45 erstellt: 25. Sep 2019, 15:30
Nein, genau das macht es nicht.
Sprich, wenn man ein NAD Gerät mit 4k nutzen möchte ist der zweite HDMI Ausgang nicht mehr nutzbar. Nur beides mit 2k funktioniert wohl.
Ja, sehr ärgerlich, vor allem bei dem Preis, wie du schon schreibst.
gapigen
#46 erstellt: 25. Sep 2019, 15:40
Ich lese hier mal mit, weil die HDMI-Verkabelung bei mir zw. AVR und Beamer bislang nie lange gut funktionierte...
fine
#47 erstellt: 25. Sep 2019, 15:43
In meinem Fall, habe ich mir dann gedacht an den 4k Ausgang der Vorstufe einen Splitter anzubringen aus dem ich dann an BEamer und TV gehe.
Leider habe ich auf dem TV immer wieder Bildaussetzer und weiß jetzt nicht ob das mit dem Glasfaser Ugreen Kabel zum Beamer zusammenhängt.
Versuche ersteinmal einen anderen Splitter.
n5pdimi
#48 erstellt: 25. Sep 2019, 16:20
Kannst Du doch ganz easy checken - zieh den Beamer mal ab (natürlich vor dem Einschalten), dann weisst Du bescheid.
Ja, das mit den 2 Outs ist ja echt praktisch nicht nutzbar...
fine
#49 erstellt: 25. Sep 2019, 16:44
Genau, ist ein Witz den zwei Ausgängen.
Mache grad mal ein neues Thema auf....
HDMI Switch - Sky Q
jeti79
#50 erstellt: 26. Sep 2019, 05:23
Ich klinke mich mal hier ein, um Eure Erfahrungen mitzubekommen und evtl. selbst meinen Senf dazuzugeben:
Ich habe derbe Probleme mit Doppelbildern bzw. Schattenbildern bei einigen Inhalten und teste gerade auch meine komplette Verkabelung durch.
(Angeschlossen sind 55 Zoll Sony TV und Optoma UHD3000a)
Hab schon einige Glasfaser/Hybridkabel durch (zum Projektor) uA auch das Ugreen - UHD Inhalte kommen ohne Probleme rüber, aber FHD-Inhalte von meiner VU+ mit/ohne meinen Yamaha RX-A3060 wollen irgendwie nicht wirklich schlierenfrei rüberkommen. ARD/ZDF HD funktionieren dagegen einwandfrei....
n5pdimi
#51 erstellt: 26. Sep 2019, 06:37
Aber dann ist doch vollkommen klar, dass es kein Kabelproblem ist. Der AVR ist auch raus - bleibt nur der VU Solo bzw. dessen Einstellungen. Da ich keinen VU habe, kann ich hier nicht weiterhelfen. Klingt für mich nach irgendeinem Upscaling/Bildverbesserer Problem, wenn das nur FHD betrifft.
15m HDMI 2.0 Kabel
zissakos am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 17.03.2016  –  5 Beiträge
HDMI-Kabel 15m
Killiburny am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  3 Beiträge
4k HDMI Kabel 15m über 300?
tw3ntys1x am 16.01.2022  –  Letzte Antwort am 06.02.2022  –  7 Beiträge
HDMI 15m
norman-79 am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 09.01.2014  –  4 Beiträge
Suche 15m weisses HDMI Kabel
Roadini am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  2 Beiträge
HDMI kabel (15m) und switch.
veciv6 am 18.04.2007  –  Letzte Antwort am 18.04.2007  –  2 Beiträge
Suche 4k Highspeed HDMI (>= 18gbit) Kabel 3-15m
Nachtmahrx am 19.07.2019  –  Letzte Antwort am 19.07.2019  –  5 Beiträge
15m YUV oder 15m HDMI
jostef am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  3 Beiträge
Supra HDMI Kabel 4k mit 60p tauglich bei 15m?
SkyDiver74 am 19.03.2017  –  Letzte Antwort am 02.11.2017  –  9 Beiträge
15m HDMI Kabel zum Beamer
Kinofan am 06.11.2023  –  Letzte Antwort am 11.11.2023  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.439
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.394
