| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Einstellung/Verkabelung PS4pro-denon-4ktv/Full hd ... | |
Einstellung/Verkabelung PS4pro-denon-4ktv/Full hd beamer+A -A |
Mawi86
erstellt: 21. Mrz 2018, 19:10
Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem. Meine PS4Pro hängt per HDMI an einem Denon x2300W AVR und dieser geht einmal an meinen 4k TV und einmal an meinen Epson Full hd beamer per HDMI. Im Denon habe ich Ausgänge auf: "beide" gestellt damit ich mit meiner Harmony leichter schalten kann. Problem ist nun das sobald beide HDMI out belegt sind keine 4k verbindung von ps4 über avr zu tv herrgestellt werden kann. Sage ich dem avr allerdings das er nur monitor 1 anzeigt läuft es ohne Probleme. Wie kann es sein das ein standby beamer das so beeinflusst? Kann man das Softwaretechnisch lösen über irgendeine Einstellung? Gruß |
XN04113
erstellt: 21. Mrz 2018, 19:20
das Standby ist das Problem, trenne den Beamer mal from Stromnetz eventuell wäre eine Funksteckdose die Lösung |
Mawi86
erstellt: 21. Mrz 2018, 19:23
Danke das werde ich gleich testen. Gibt es funksteckdosen die mit der Harmony Ultimate ohne hub steuerbar wären? Edit: ziehe ich den Stecker und schalte wieder um auf beide HDMI out hab ich nur Ton der sogar harkt und kein Bild also fällt das leider auch raus. [Beitrag von Mawi86 am 21. Mrz 2018, 19:29 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 21. Mrz 2018, 19:55
und wenn Du mit der Harmony ein Makro programmierst was im Setup die beiden Ausgänge umstellt? |
Mawi86
erstellt: 21. Mrz 2018, 20:09
Das hatte ich auch erst überlegt. Jedoch wäre das so sehr aufwendig und hinzu kommt das bei Änderung vom HDMI out erst ein Neustart notwendig ist bis es aktiv ist. |
Highente
erstellt: 21. Mrz 2018, 21:07
Ich hoffe da entsteht wenigstens ein schönes Muster, wenn der Ton harkt. |
Verkabelung TV UHD/Beamer Full HD zimpi23 am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 29.10.2016 – 20 Beiträge |
full-hd verkabelung! luki am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 3 Beiträge |
Beamer/TV Verkabelung Deathman81 am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 7 Beiträge |
4k Verkabelung JKay am 01.06.2022 – Letzte Antwort am 11.08.2022 – 9 Beiträge |
Verkabelung Beamer AVR / Playstation Ron1986 am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 8 Beiträge |
Verkabelung BluRayPlayer&Beamer(kein HD) sören1977 am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 17 Beiträge |
Verkabelung Beamer scvpt&m am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 8 Beiträge |
Verkabelung Beamer Hansolo1 am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 5 Beiträge |
Verkabelung Beamer kellerkind-Sitez am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 2 Beiträge |
Beamer Verkabelung pendolino5 am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 3 Beiträge |
2018
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.049
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.615
