| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Beamer/TV Verkabelung | |
Beamer/TV Verkabelung+A -A |
Deathman81
erstellt: 18. Mai 2016, 08:32
Hallo zusammen Beschätige mich zur Zeit mit Beamern und bräuchte etwas Unterstützung. Nach einigem hin und her überlegen, wird es wohl doch ein Full-HD-Beamer werden, der auch 3D kann. Mal schauen, welchen ich genau von den Amazon Warehouse Deals nehmen werde, denn da gibt es ja ein paar brauchbare. Folgende Dinge würde ich gerne zusammen nutzen, ohne immer umstecken zu müssen. Halt eine bequeme und komfortable Lösung. Beamer - mindestens mit einem HDMI-Anschluss TV - Sharp LC60LE635E mit CI+-Modul und Karte Heimkinoanlage - Philips HTB5580G 5.1 Home Entertainment-System Playstation 4 Laptop mit HDMI Zur Zeit sind Heimkinoanlage, Laptop und Playstation 4 alle an den TV angeschlossen. Was ich möchte ist, dass es weiterhin auf dem TV so bleibt und zusätzlich auch der Beamer mit Bild und Ton versorgt wird, ohne halt großartig immer umstecken zu müssen. Hauptsächlich wird der Beamer dann für Filme sein, die von der Heimkinoanlage abgespielt werden oder von der Playstation 4 über Amazon Prime. Schön wäre natürlich auch TV über den Beamer mal zu schauen, aber hab keine große Lust auf noch ein Gerät, was ich dann da stehen habe und benötige wohl einen neuen Receiver dann und kann das CI+-Modul nicht mehr nutzen, wenn ich es richtig verstanden habe. Richtig? Sinnvoll das doch zu machen. Hoffe hab mein Problem vernünftig geschildert und erhalte einfache Antworten, was ich wie verbinden muss und was ich eventuell noch benötige. Vermutlich denke ich mal wieder viel zu kompliziert und ist ganz einfach zu lösen, deshalb die Frage an die Community. Danke Anbei noch eine Darstellung, wie ich es gerne halt hätte.
n5pdimi
erstellt: 18. Mai 2016, 08:48
Das ausgeben des TV Tuners auf den Beamer ist nicht möglich, Das geht nur mit einem zusätzlichen Receiver. Das betse wäre, wenn Du eine gescheite Heimkinoanlage hättest, mit einem AVR, wo dann alles drankäme. So kannst Du nur mit einer 4x2 HDMi Matrix mit Audio Extraktor arbeiten. Alle Geräte (PS4 usw.) kommen an die Eingänge der Matrix, TC und BEamer und die HDMI Ausgänge, optisch digital an die Anlage. |
Deathman81
erstellt: 18. Mai 2016, 09:00
einen hd-sat-receiver müsste ich sogar noch zuhause haben, also wohl doch noch ein Endgerät mehr das mit der Matrix könntest du nochmal für doofe erklären und die Abkürzung TC :-) ist es möglich, dass wenn ich dann einen Receiver nutze, dass wenn ich den TV anschalte, darüber alles läuft und wenn ich den beamer anschalte, darüber alles läuft? |
n5pdimi
erstellt: 18. Mai 2016, 09:11
Ja, natürlich. Der Tv hat mit dem Beamer nix zu tun. TC = TV (ein Buchstabe nebendran auf der Tastatur) Du brauchst z.B. sowas hier: http://www.amazon.de...trix+4x2+audio&psc=1Da kommen alle Zuspieler mit HDMI an die Eingänge, und der Tv und der Beamer jeweils an einen Ausgang. Zusätzlich kommt der digitale optische Ausgang an die Anlage für Ton. |
Deathman81
erstellt: 18. Mai 2016, 09:29
okay, habe ich glaube ich verstanden gibt es diesen verteiler auch günstiger? :-( hab gerade mal bei der heimkinoanlage geschaut hier dran wird es dann angeschlossen? DIGITAL IN-OPTICAL Anschluss für einen optischen Audioausgang des Fernsehers oder eines digitalen Geräts. so geht das dann? Option 1: Anschluss über ein digitales optisches Kabel Beste Audioqualität 1 Verbinden Sie den OPTICAL-Anschluss Ihres Home Entertainment-Systems über ein optisches Kabel mit dem OPTICAL OUT-Anschluss Ihres Fernsehers oder eines anderen Geräts. • Der digitale optische Anschluss kann mit SPDIF oder SPDIF OUT gekennzeichnet sein. welches kabel braucht man da genau? die fragen sollen jetzt nicht blöde rüberkommen, will es nur vernünftig verstehen [Beitrag von Deathman81 am 18. Mai 2016, 09:31 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 18. Mai 2016, 10:55
Du brauchst ein Toslink Kabel = Suchbegriff im Online Shop. Keine Ahnung, ob es so einen Extraktor auch billiger gibt. War nur ein Beispiel. Aber wahrscheinlich nicht viel billiger, wenns was taugen soll. Dein Problem ist, dass Deine Sound-Anlage für so ein Konstruktion nicht gedacht ist, deshalb musst Du halt mit solchen zusätzlichen geräten arbeiten. |
Deathman81
erstellt: 18. Mai 2016, 11:08
du hast mir auf jedenfall sehr gut weitergeholfen und danke dir sehr dafür noch weitere Anregungen? |
Verkabelung TV + Beamer mit Soundbar sindou am 01.01.2022 – Letzte Antwort am 02.01.2022 – 3 Beiträge |
Verkabelung Beamer mit 3D Lellabebbl am 24.02.2021 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 12 Beiträge |
Anschluss TV zu Beamer traum1954 am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 3 Beiträge |
TV über CI Modul auf Beamer? YoungDeniz am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 21.09.2015 – 17 Beiträge |
Verkabelung Receiver mit Beamer Enemy-1963 am 20.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 17 Beiträge |
Verkabelung mit TV und Beamer 200sx am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 6 Beiträge |
Verkabelung TV UHD/Beamer Full HD zimpi23 am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 29.10.2016 – 20 Beiträge |
viele Geräte an TV und Beamer - Lösung? t0bse am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 2 Beiträge |
Verkabelung/FullHD Beamer/Receiver/PS3 E.Beck am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 5 Beiträge |
Verkabelung Beamer AVR / Playstation Ron1986 am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 8 Beiträge |
2016
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.425
