| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » SAT-Anlage für Unicable umrüsten | |
SAT-Anlage für Unicable umrüsten+A -A |
19bennny87
erstellt: 15. Jan 2018, 09:10
Hallo liebes Forum, Folgendes ist bei mir gegeben: Sat-Anlage mit Quattro-LNB -> Multischalter EXR 158 von Kathrein -> vom Multischalter gehen momentan 6 Kabel zu je einer Dose, davon wird aber momentan nur eine (Wohnzimmer) benutzt, hier steht ein „vu+ 4k se“-Receiver. Mit der jetzigen Installation kann ich ja bei jeder Dose nur ein Programm ansehen und ein Programm das auf derselbe Ebene liegt aufnehmen, richtig? Ich möchte jedoch min. 2 verschieden Programme(wenn mehr möglich dann auch mehr) auf verschiedene Transponder/Ebenen aufnehmen/ansehen. Mir würde zwar momentan quasi reichen wenn das nur im Wohnzimmer möglich ist aber für die Zukunft sollte an 4 Stellen Unicable sein und 2 könnten "normal" bleiben. Ich hab schon gelesen das das mit Unicable funktionieren müsste, bin aber nicht sicher welche Bauteile ich wo einbauen müsste? Schonmal vielen Dank für die Hilfe! |
KuNiRider
erstellt: 15. Jan 2018, 15:35
Einfachlösung wenn am EXR ein Ausgang frei ist und nur für genau einen Twinreceiver wäre der Spaun SUS 21 F, der aber demnächst für einen Sky-Pro-Receiver schon zu wenig Userbännder kann (nur 2) Willst du den Endausbau, dann musst du vor deinem EXR eine Matrix- schalten wie die Delta MSU 504-16K (gibt auch ähnliches von Jultec) und bekommst 4 Ausgänge mit je 16 Unicable Userbänder dazu. Könnte sein, dass der noch ein Netzteil braucht, da nicht klar ist ob der EXR auch das LNB abschaltet. Mit Netzteil und je einem 2fach-Verteiler am Ausgang, kann er auch alle deiner 8 Leitungen mit je 8 UBs versorgen und somit den EXR ersetzen. Alternativ mit 2 Ausgängen je 16 UBs (oder mit Verteiler 4x 8Ubs) und ohne Netzteil erhälst du, wenn du an den Ausgängen des EXR einen LUA 442-16 setzt. Es bleiben 6 herkömmlioche Ausgänge übrig.Bei allen Unicable-Anlagen ist der Pegel etwas hoch, da diese für 2-5 Durchgangsdosen ausgelegt sind, es ist evtl. noch nötig ein paar Dämpfungsstecker zu verbauen, je nachdem ob unten nochmals gesplittet wird. |
Sat-Anlage auf Unicable umrüsten *Joseph* am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 39 Beiträge |
Alte SAT-Anlage auf Unicable umrüsten Kredar am 08.03.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 7 Beiträge |
Analog SAT Anlage umrüsten ? Pumesta am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 6 Beiträge |
Sat Anlage umrüsten, Hilfe! rwarnke am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 6 Beiträge |
Alte Sat Anlage umrüsten madao am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 3 Beiträge |
von kabel-tv auf unicable-sat-anlage umrüsten SatanLage am 22.09.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 4 Beiträge |
Unicable Sat-Anlage T0x1n am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 4 Beiträge |
Unicable Sat-Anlage r6922r am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 3 Beiträge |
Analog -> Digitale Sat Anlage umrüsten saschawii am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 5 Beiträge |
Sat-Anlage auf digital umrüsten -anna76- am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 15 Beiträge |
2018
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.794
