HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Alte SAT-Anlage auf Unicable umrüsten | |
Alte SAT-Anlage auf Unicable umrüsten+A -A |
Kredar
14:17
erstellt: 08. Mrz 2020, |
Hallo, habe schon viel gelesen über Unicable umrüstung aber leider immer noch Fragen. Ich habe eine Quad-LNB auf Astra 19.2 auf dem Dach. Danach ein 6-Fach Verteiler, da ich 5 Kabel benötige (2x Twin-Receiver, 1x normaler Receiver). Je zwei Sat-Kabel gehen an einen Receiver (Twin-Receiver mit FBC) bisher. Das ganze zweimal in verschiedenen Räumen. Und ein Receiver hat nur ein Sat-Kabel in einem weiteren Raum. Somit sind 5 Leitung im Haus verlegt vom Dachboden aus vom Verteiler. Nun will für ich wegen den beiden Twin-Receiver die Sat-Anlage auf Unicable umrüsten. Da die Twin-Receiver zwei Eingänge haben und auch schon zwei Kabel liegen durch's Haus will ich das alles so belassen nur eben auf Unicable umrüsten damit die Twin-Receiver bis zu 16 Kanäle aufnehmen können statt wie im moment nur zwei ohne Unicable. Was ich bisher rausgefunden habe das ich neue Wanddosen (das Innenleben) brauche (Unicable fähig). Kein Problem. Der LNB auf dem Dach wird auch erneuert da das Wetter ihn schon leicht "mitgenommen" hat und Risse hat. Dort soll wieder ein Quad-LNB (vier Leitungen zum Dachboden runter) drauf, wenn möglich gleich 4K fähig (keine Lust in einigen Jahren wieder aufs Dach zu klettern). Danach brauche ich wieder einen Verteiler, da ja ein Kabel zuwenig vom LNB kommt. Nun blicke ich in dem Dschungel von Hardware Auswahl nicht durch. Mit ist bewusst das bei Unicable nur ein Kabel pro Receiver langen würde, aber da die Kabel schon liegen will ich mit zwei Unicable-Sat-Kabel an die Twin-Receiver dran. Die Kabel die quer durch's Haus verlegt sind, sind dafür ausreichend und okay. Hat da einer einen Tipp welche Hardware benötigt wird, mit Bezeichnung damit ich das checke was ich kaufen sollte damit das klappt. Und da ich auf Haltbarkeit wert legen, sollte es doch hochwertige statt billige Hardware sein. Die jetzige Anlage ist 20 Jahre verbaut und geht immer noch (bis auf den Riss im LNB). Danke für die Hilfe im vorraus. mfg [Beitrag von Kredar am 08. Mrz 2020, 14:19 bearbeitet] |
KuNiRider
15:32
Du solltest dich ein wenig einlesen in die Materie, denn du würdest hier viel durcheinander. Du hat keinen Verteiler sondern einen Multischalter und der braucht ein Quattro-LNB auch wenn ein paar zur Not mit einem Quad-LNB arbeiten. Dein jetziges LNB kann auch schon 4k und 8k und 16k3d, ist den Dingern nämlich völlig egal. Wenn der Einzelreceiver auch Unicable kann, dann brauchst du nur einen SCR mit 2x 16 Userbänder und je einen 2fach + 3fach Verteiler sowie 5 Dämpfungsstecker. Beispielsweise den Jultec JPS502-16 der oft kein Netzteil benötigt, aber ein passendes LNB braucht. Oder den Delta ![]() |
Kredar
15:55
Danke für die Antwort. Lese ja trotz der Frage weiter. Will nur nichts falsch bestellen ;). Okay werde mal weiter schauen. Danke für den Hinweis des LNB's das die eh alles können, dann ist das wohl eher ein "Verkaufsförderer" wenn bei einigen 4K dabei steht. Netzteil wäre kein Thema, mein jetziger Verteiler hat auch eines. Und ja, alle Receiver können Unicable. Also suche ich eine reine Unicable Lösung. Das vergas ich zu schreiben. Danke für die Bezeichungen, schaue ich mir mal an. mfg |
raceroad
16:17
Noch braucht ein JPS050x-16.. , anders als die JPS... mit nur acht UBs pro Port, grundsätzlich ein Netzteil, weil sowohl in der ersten Serie mit den auch von anderen Anbietern verwendeten Entropoic-Chips wie auch mit der noch aktuellen Serie mit Jultec-spezifischem a²CSS-Chip der Stromverbrauch für bis zu 16 Userbändern zu hoch ist, um für den Eigenverbrauch ohne NT auszukommen. Ein NT muss auch dann angeschlossen werden, wenn lediglich bis acht UBs aktiv sind. Und weil alle JPS... das LNB nicht von den Receivern speisen (= keine auf 9 V reduzierte LNB-Spannung), passen durchweg alle Quattro-LNBs, die man mit einem MSU.... verwenden könnte, wobei anders als mit einem MSU... das LNB nur bei Bedarf versorgt wrid. Erst wenn der Wechsel von a²CSS auf a²CSS2 auch für dieses Modell vollzogen wird, ist für den Eigenverbrauch kein NT mehr nötig. |
Kredar
16:19
Die Netzteil Frage, stellt sich bei mir außer Frage. Es kommt ein Netzteil an den Multischalter dran, fertig. Hatte bisher auch eins dran, also kann auch in der Zukunft eins dran, kein Thema. Keine Lust auf Probleme, soll laufen da ist das extra Netzteil verschmerzbar. mfg [Beitrag von Kredar am 08. Mrz 2020, 16:22 bearbeitet] |
barsch,
16:23
Mann köntte auch Kundenverarschung dazu sagen! Trifft natürlich auch auf andere Verteilkomponenten zu,wie Kabel -Multischalter usw. ![]() |
Kredar
16:24
Okay danke für den Hinweis. Werde das ignorieren, da wohl alle UHD oder 4K fähig sind. mfg [Beitrag von hgdo am 08. Mrz 2020, 21:40 bearbeitet] |
Sat-Anlage auf Unicable umrüsten *Joseph* am 22.10.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 39 Beiträge |
SAT-Anlage für Unicable umrüsten 19bennny87 am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 2 Beiträge |
Alte Sat Anlage umrüsten madao am 05.02.2014 – Letzte Antwort am 05.02.2014 – 3 Beiträge |
alte Grundig Sat Anlage auf Digital umrüsten Rs125-Killer am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 2 Beiträge |
von kabel-tv auf unicable-sat-anlage umrüsten SatanLage am 22.09.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 4 Beiträge |
Analog SAT Anlage umrüsten ? Pumesta am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 6 Beiträge |
Sat Anlage umrüsten, Hilfe! rwarnke am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 6 Beiträge |
Unicable Sat-Anlage r6922r am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 3 Beiträge |
Unicable/Einkabellösung: analog auf digital umrüsten Newcastle_91 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 5 Beiträge |
Kabel zu Sat-Anlage umrüsten 349287 am 16.08.2019 – Letzte Antwort am 18.08.2019 – 5 Beiträge |
2020
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcialis24.ru
- Gesamtzahl an Themen1.559.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.693
