| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Keine Ton übertragung von Laptop an AV Receiver | |
Keine Ton übertragung von Laptop an AV Receiver+A -A |
Hifilixxx
erstellt: 01. Jan 2018, 13:29
Gesundes neues Jahr wünsche euch allen, und das neue Jahr startet gleich wieder mit Problemen. Hier erst meine Daten zu folgenden Problem. AV Receiver: Pioneer VX 922 Beamer Hitachi PJ-TX200 LCD Projektor Computer:HP Pavillion 17 Verbunden sind die Geräte über dem AV Receiver folgend. Der Beamer ist über dem Ausgang mit dem AV Receiver per HDMI Kabel verbunden. Der Laptop ist über den Eingang des AV Receivers verbunden. Mein Problem ist wenn ich den Laptop über dem HDMI Eingang, ohne den Beamer angeschlossen zu haben läuft der Sound über den AV Receiver und der AV Receiver wird auch in Soundeinstellung unter Windows erkannt. Wenn ich aber den Beamer anmache wird der Sound über die Lautsprecherboxen des Laptops übertragen und das Bild von Windows über dem Beamer an die Leinwand. In Soundeinstellung unter Windows kann der Receiver dann nicht aktiviert werden. Ich möchte gerne das Bild und Ton über den Av Receiver ausgegeben werden wenn Laptop und Beamer aktiviert sind. Das komische ist wenn ich einen Blue Ray Player an den AV receiver anschließe ,gibt er mir Bild und Ton über den AV Receiver weiter bei aktivierten Beamer. Meine Gedankengänge sind ,das es die Hardware des Laptops nicht bringt Bild und Ton über Hdmi gleichzeitig zu übertragen? Oder ist es ein Softwareproblem? |
Highente
erstellt: 01. Jan 2018, 18:37
Ohne mich groß auszukennen, würde ich mal sagen, bei nur Ton Übertragung kommt der von der Soundkarte des Laptop und bei der Bildübertragung von der Grafikkarte. Schau mal ob du da was zum Ton einstellen kannst. |
XN04113
erstellt: 01. Jan 2018, 19:01
Video und Audio Treiber vom Laptop aktualisieren |
Nick_Nickel
erstellt: 03. Jan 2018, 15:23
Unter Sounds Audio Wiedergabegeräteauswahl mal schauen wenn HDMI-verbunden ist. |
Hifilixxx
erstellt: 04. Jan 2018, 19:34
Hifilixxx
erstellt: 04. Jan 2018, 19:41
Hifilixxx
erstellt: 04. Jan 2018, 19:44
Warum wird der AV Receiver nicht mehr erkannt wenn der Beamer an ist. |
langsaam1
erstellt: 04. Jan 2018, 20:10
- hast dir indirekt selbst geantwortet: > HDMI Ton Ausgabe > Grafikkarte (dort in den AMD Konfig nachsehen) > wenn der Beamer AN so aktiviert sich, da der Beamer KEIN Tonausgabegerät (oder wenn Lautsprecher hat, nicht als solches erkannt wird), automatisch? die RealTek Karte (wahrscheinlich OnBoard) - hier eventuell Abhilfe am AVR auf AMP umzustellen |
Hifilixxx
erstellt: 04. Jan 2018, 21:08
Wie komme ich unter Windows in das Menü HDMI Tonausgabe- Grafikkarte? Was ist AMP Einstellung am Receiver ? |
n5pdimi
erstellt: 04. Jan 2018, 21:54
Im AVR gibt es die Einstellung, dass der Ton ENTWEDER vom Ausgabegerät (TV) wiedergegeben werden soll ODER vom Verstärker selbst (AMP). Wäre nicht das erste mal hier, dass diese Einstellung aus versehen falsch gesetzt ist und, sobald das Bildwiedergabegerät angeschaltet wird, der Ton dorthin durchgereicht wird. |
Hifilixxx
erstellt: 04. Jan 2018, 22:26
Weiß nicht welches Menü es beim meinen AV receiver ist um das AMP zu aktivieren Habe das HDMI SETUP MENÜ besteht aus Steuerung: on Steuermodus 0n ARC off PQLS off Standby Through off und das Eingangsmenü Eingabe SAT/CBL Audio in ASSIGN off zu Auswahl stehen opt-1 coaxil-1 HDMI INput Input-2 Component in off |
Highente
erstellt: 04. Jan 2018, 22:29
Es gibt eigentlich immer Bedienungsanleitungen, die sollte man sich auch mal durchlesen. Insbesondere bei AVRs, da diese doch komplexer sind als einfache Stereoverstärker. |
Hifilixxx
erstellt: 04. Jan 2018, 22:47
Kann bloß in diesen 2 Menüs stehen, Die bedienunganleitung schon durch gelesen. Werde sie aber sicherheitshalber noch einmal durch lesen ob ich noch etwas dazu finde. |
langsaam1
erstellt: 05. Jan 2018, 03:23
... das ist das CEC Control Menü ...in der BDA weiterblättern .. (kann die direkte BDA nicht einsehen) prüfen: > Receiver > Audio Parameter > HDMI ... gibt es die Option dort steht da AMP ? Bei solch Komplex Options Überfrachteten Geräten ... ist gewisse "Beschäftigung" mit der Vielfallt leider zeitweise nötig. [Beitrag von langsaam1 am 05. Jan 2018, 03:26 bearbeitet] |
Hifilixxx
erstellt: 05. Jan 2018, 19:01
Habe nach geschaut die Audio Funktion AMP ist aktiviert |
n5pdimi
erstellt: 05. Jan 2018, 19:22
Mal an der Einschaltreihenfolge rumgespielt? Also erst Beamer an, dann AV Receiver und dann den Laptop hochfahren? Wie gibst Du denn das Bild über HDMI raus, also wie ist die Merhmonitorschaltung? Ich würde empfehlen, immer nur ein Display zu benutzen und mit FN+F-irgendwas zu Switchen. Auf keinen Fall klonen. |
Hifilixxx
erstellt: 18. Jan 2018, 18:25
Kann esd sein das es daran liegt das der Beamer nicht ARC fähig ist. |
Hifilixxx
erstellt: 18. Jan 2018, 18:41
Kann es auch nicht sein,bei meinen Blue RAY Player spielt er es ab. |
n5pdimi
erstellt: 18. Jan 2018, 18:42
Nein, es gibt keine ARC fähigen Beamer und das ist auch gar nicht sinnvoll und nötig. |
Hifilixxx
erstellt: 18. Jan 2018, 18:43
Verschiedenste Display Einstellungen ausprobiert. |
n5pdimi
erstellt: 18. Jan 2018, 18:45
Irgendwie kommuniziert der Laptop mit der HDMI Kette bzw. dem Beamer nicht richtig. wenn der Beamer an ist, scheint der Laptop der Meinung zu sein, er könne keinen Ton mehr ausgeben, weil das Gerät am Ende (also der Beamer) dazu nicht in der Lage ist. Schalte mal die HDMI-CEC Steuerung im AVR und wenn vorhanden auch im Beamer aus. [Beitrag von n5pdimi am 18. Jan 2018, 18:45 bearbeitet] |
Funk AV Übertragung Algo86 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 2 Beiträge |
Laptop + AV-Receiver Trutzman am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 5 Beiträge |
Tonwiedergabe TV<->Laptop<->AV-Receiver *GaiJin* am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 7 Beiträge |
TV an Receiver --> digitale übertragung skampi am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 6 Beiträge |
Problem LCD Laptop Bild und Sound Übertragung Marcelpro88 am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 3 Beiträge |
HDMI - Übertragung vom Sat-Receiver auf TV voma53 am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 2 Beiträge |
LG: HDMI und Ton separat von Laptop nayanch am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit 3D Übertragung BDP -> Beamer Mungo² am 06.01.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 6 Beiträge |
Laptop mit HDMI an Plasma über AV-Receiver? michi514 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 3 Beiträge |
Ton von Laptop auf Fernseher -Cenny am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 12 Beiträge |
2018
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
