| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Probleme mit 3D Übertragung BDP -> Beamer | |
Probleme mit 3D Übertragung BDP -> Beamer+A -A |
Mungo²
erstellt: 06. Jan 2018, 08:29
Hallo zusammen, ich verzweifle langsam an dem Anbschluss meines Beamers. Entfernung AVR/BDP zu Beamer ~ 10m AVR: Marantz AV8003 BDP: Oppo BDP93EU Beamer: JVC X5500 1. 2m HDMI von AV Receiver -> HDMI Verstärker -> 7,5m Kabel zum Beamer (Signale max. 1080p geht)Da der AV Receiver kein 3D kann ist der BDP wie folgt angeschlossen: Ton: 1m Kabel von BDP zu AVR Bild: Egal was ich probiert habe ich bekomme maximal nen 1080p Signal über die Entfernung ohne 3D wenn überhaupt ein Bild übertragen wird.... Habe die folgenden Kabel getestet: 1. Deleycon 12,5m Kabel HDMI 2.02. Ultra HDTV Premium 4K HDMI Kabel 10m3. In-akustik Exzellenz HDMI mit Kabel Ethernet 10,0 m GF4. LINDY 37856 – Vergoldet High Speed HDMI Kabel mit Ethernet5. HDMI LWL-Hybrid Kabel Anschlusskabel6. Die Variante mit dem Verstärker habe ich auch erfolglos getestet. Was könnte ich noch probieren? ..... Überlege nun den BDP zu tauschen gegen ein neueres Modell z.B. den Oppo BDP 103 oder BDP203 und dann vom AVR in den BDP und nochmal ein Licht-Leiter HDMI Kabel zu besorgen.Ich vermute es liegt an der zu alten HDMI Version meiner Quellgeräte das die evtl. nicht genug Signalstärke liefern um die Daten sauber zu übertragen. Mfg Manuel [Beitrag von Mungo² am 06. Jan 2018, 08:35 bearbeitet] |
HausMaus
erstellt: 06. Jan 2018, 08:47
hallo , was genau soll denn am schluss passieren ? ich würde den player mit dem 1m hdmi am beamer anschliessen und schauen was geht . sollte das bild ok sein dann ein optisches kabel für den ton zum avr . |
XN04113
erstellt: 06. Jan 2018, 09:15
guter Vorschlag mit dem kurzen Kabel, erst einmal nachweisen das die 3D Wiedergabe überhaupt funktioniert eventuell liegt ja auch ein Konfigurationsproblem vor |
Nick_Nickel
erstellt: 06. Jan 2018, 10:08
Der HDMI - Repeater gehört kurz vor dem Beamer hin wo hast du ihn angeschlossen vor dem langen Kabel bringt der nichts? |
Mungo²
erstellt: 06. Jan 2018, 14:31
also mit nem kurzen kabel 1,5m ging es. Das ist aber keine Dauerhafte Lösung, da ich dort keinen Platz habe die ganzen Komponenten augenschonend zu verstauen und ich dann 5 lange XLR Kabel brauche zum Verstärker Marantz MM8003 weil der einen fixen Standplatz hat und bei einer Veränderung die konfektionierten Lautsprecherkabel zu kurz wären xD Das mit dem Verstärker an anderer Stelle verbauen probier ich direkt nochmal aus. |
HausMaus
erstellt: 06. Jan 2018, 15:37
dann wird es das kabel sein. taste dich doch heran und nimm das 5m kabel . ich würde mir ein wertigeres kabel kaufen und bei nicht funktionieren umtauschen . |
3D Übertragung mit 2D-AVR Wurschtler am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 4 Beiträge |
Probleme mit der HDMI Übertragung Daniel_Brückner am 31.05.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2018 – 2 Beiträge |
3D Problem mit Beamer johnjey1973 am 09.09.2018 – Letzte Antwort am 28.09.2018 – 10 Beiträge |
Beamer summt laut bei hdmi übertragung wawuwa am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 2 Beiträge |
Probleme mit Beamer Verkabelung Dios am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 4 Beiträge |
Verkabelung Beamer mit 3D Lellabebbl am 24.02.2021 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 12 Beiträge |
3D Beamer ohne 3D Verstärker Darkphonix am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 4 Beiträge |
Beste Übertragung Michael.1990 am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Verkabelung für TV-Übertragung davecap123 am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 09.03.2018 – 30 Beiträge |
Kabellose Übertragung der_rudi am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2005 – 2 Beiträge |
2018
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
