TV-Empfang nur mit zwischengeschaltetem SAT-Finder
Kamemi
#1 erstellt: 02. Dez 2017, 14:08
Guten Tag,
ich hab eine seltsames Problem mit meinem TV-Empfang. Dieser klappt einwandfrei mit zwischengeschaltetem SAT-Finder, doch nehme ich diesen heraus bleibt das Bild schwarz.
Der Empfang ist unabhängig vom Einbauort des SAT-Finders (direkt am LNB oder vor dem TV (mit eingebautem SAT-Receiver) gleich gut, was einen nach Ausbau des SAT-Receivers nicht richtig angeschlossenes Antennenkabel ausschließen dürfte.
Das Antennenkabel ist neu.
Im Voraus vielen Dank für Lösungsvorschläge.
vVegas
#2 erstellt: 02. Dez 2017, 14:33
Welcher Satfinder? Aktiv, passiv?
Wenn ich davon ausgehe das du nen einfachen Sat Finder nutzt könnte es sein das dein Eingangspegel am Receiver zu hoch ist. Hört sich seltsam an, ist aber durchaus möglich. Schau einfach mal was dein Receiver als Signalstärke (nicht Signalqualität) anzeigt. Einmal mit und einmal ohne Satfinder. Sollte die Stärke nahe 100% liegen könnte ein übersteuern durchaus möglich sein.
Wenn es daran liegt, einfach Dämpfungsregler dazwischen.
https://www.amazon.d...chluss/dp/B0029ZKC4S
Zum testen könntest du, falls vorhanden, auch einfach ne Rolle Sat Kabel (25m) zwischenschalten. Sollte dann auch genug dämpfen.
[Beitrag von vVegas am 02. Dez 2017, 14:38 bearbeitet]
Kamemi
#3 erstellt: 02. Dez 2017, 15:15
Danke, ich werde mir die Signalqualität einmal ansehen und sicherheitshalber gleich so einen Dämpfer bestellen wenn ich wieder zum Wohnmobil fahre (bis ich die sonst erforderlichen Kupplungen oder gar eine 25 m Rolle Kabel kaufe....).
Aber eigentlich habe ich nur einen einfachen, alten, kleinen, günstigen, sicher nicht mehr optimal gewölbten Spiegel...
Bisher hatte ich nach Ausbau des sicher ebenfalls sehr einfachen, bestimmt 10 Jahre alten aber durchaus effizienten Sat-Finders (zwischen LNB und TV klemmen, Antenne grob nach der Umgebung ausrichten, hin und her drehen, bzw nach größeren nord-südlichen Standortveränderungen auch die Höhe etwas anpassen, dabei successive die Empfindlichkeit runter regeln, feinjustierten, in einer Minute fertig) nur (ungläubig) auf den schwarzen Bildschirm mit dem Text "kein Empfang" geschaut.
Aber ich kann die Erklärung zumindest nachvollziehen...
vVegas
#4 erstellt: 02. Dez 2017, 15:38
Kannst auch versuchshalber einfach einen feuchten Lappen/Tempo etc. aufs LNB legen, dämpft auch.
Habe ich früher so gemacht um mittels billigem Sat Finder die Antenne möglichst gut auszurichten (also erst grobe Ausrichtung, dann feuchten Lappen aufs LNB, dann Feinausrichtung).
Nick_Nickel
#5 erstellt: 02. Dez 2017, 15:40
Den mittleren Pin am Antennenkabel zu kurz oder zu lang?
Kamemi
#6 erstellt: 02. Dez 2017, 15:46
... regelbar ist der Sat-Finder schon.
Ich habe so ein Gerät:
https://www.conrad.d...AqM:20171202143934:s
Das Antennenkabel ist nicht nur nagelneu, sondern war auch komplett montiert, also inklusive der F-Stecker. Zudem hatte ich ja den Einbauort des Finders gewechselt, immer mit dem gleichen Ergebnis. Mit Finder: prima Empfang, ohne Finder: schwarzer Bildschirm
Nick_Nickel
#7 erstellt: 02. Dez 2017, 18:07
Dann wird der Fehler am LNB liegen oder irgendwo ein Stecker.
Ist das Antennkabel komplett neu und oder nur von der Satdose zum TV?
Versuche mal am F-Stecker die Schirmung zurück zu schieben und dann den F-Stecker ohne kontakt zur Schirmung wieder am TV anschließen.
Mann kann sich aus einem kurzen stück Antennkabel auch was basteln.
Wichtig ist am TV-Tuner darf keine Schirmung anliegen.
Dann wirst du wahrscheinlich auch Satempfang haben.
Wenn ja hast du in der Leitung/Satdose oder LNB einen Kurzschluss.
vVegas
#8 erstellt: 02. Dez 2017, 22:20
Ähmmmmm, muss man jetzt nicht verstehen, macht auch keienn Sinnn.
Nick_Nickel
#9 erstellt: 02. Dez 2017, 23:12
Brauchst du auch nicht.
Es ist auch nur zum testen.
[Beitrag von Nick_Nickel am 02. Dez 2017, 23:13 bearbeitet]
vVegas
#10 erstellt: 03. Dez 2017, 10:35
Die Frage ist, ob man was völlig unlogisches testen muss.
Erklär mal wieso bei deinem angenommenen Kurzschluss Empfang besteht wenn irgendwo im Verbindungsweg der Satfinder angeschlossen ist.
Kamemi
#11 erstellt: 03. Dez 2017, 11:18
Tja - genau diese Frage stelle ich mir eben auch...
Nick_Nickel
#12 erstellt: 03. Dez 2017, 11:24
Ich vermute das der Satfinder die Schirmung vom Antennkabel nicht durchschleift und er deswegen Empfang hat.
Warum sollte er sonst Empfang haben wenn der Satfinder angeschlossen ist wegen der Dämpfung?
Dann würde ohne Satfinder wehnigstens teilweise Empfang da sein..
Wenn der TV-Tuner einen Kurzschluss erkennt schaltet er ab um nicht schaden zu nehmen.
Ist der Schirm nicht angeschlossen kann er keinen Kurzschluss erkennen und arbeitet weiter.
Deswegen soll er zum testen am Kabel zum TV-Tuner den Schirm nicht mit anschließen.
So ein Kurzschluß liesse sich auch rausmessen wenn alle Verbindungen getrennt wurden.
Es muß ja nicht das Antennkabel die Ursache sein.
Kamemi
#13 erstellt: 03. Dez 2017, 12:39
Hm - anderes (altes) Antennenkabel = gleiches Problem, was der Grund war, dass ich mir beim Kauf (noch nicht angeschlossen) eines Blueray Players gleich ein neues Kabel gekauft (und jetzt verwendet) habe...
vVegas
#14 erstellt: 03. Dez 2017, 13:54
Wäre der erste Satfinder der den Schirm unterbricht.
Die Dämpfung des Satfinders kann durchaus ausreichend sein.
Da sei mir die Frage gestattet wie der LNB mit Spannung versorgt werden soll wenn du das Potential (den Schirm) entfernst.
Müsstetst du mir kurz erklären.
[Beitrag von vVegas am 03. Dez 2017, 13:55 bearbeitet]
Nick_Nickel
#15 erstellt: 03. Dez 2017, 14:13
Es soll doch kein Dauerbetrieb sein zum ausprobieren reicht das.
Oder hast du einen besseren Vorschlag?
Ausserdem kommt da zu wehnig Info rüber wie alles genau angeschlossen ist und was?
[Beitrag von Nick_Nickel am 03. Dez 2017, 14:17 bearbeitet]
vVegas
#16 erstellt: 03. Dez 2017, 14:46
Wenn du alles gelesen hättest, wüsstest du meinen Vorschlag.
Und was soll er denn da ausprobieren? Kein Schirm, keine Versorgung des LNB, kein Signal. Bringt ihn wohl kaum weiter.
Hannes23
#17 erstellt: 06. Feb 2022, 15:02
ich bin auf das Thema gestoßen als ich gerade die selbe Frage posten wollte. Habe genau das gleiche Problem, dass ich mit zwischen geschaltetem SatFinder prima Empfang (gutes Bild) habe und wenn ich das Gerät wieder entferne, ist der Empfang null. Ich habe jetzt seit Tagen dieses kleine Messgerät am LNB hängen, weil es nur so geht.
Wie hat der Themenstarter hier das Problem gelöst?
Kathro
#18 erstellt: 19. Apr 2023, 16:50
Vielen Dank für den Tipp. Wir hatten genau das gleiche Problem und konnten es dank dir lösen!
Problem mit SAT Empfang
Daniel92 am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 03.12.2018  –  14 Beiträge
HDMI Kabel stört Sat-Empfang ?
MacGyverDTH am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 12.04.2008  –  9 Beiträge
Sat-Empfang gestört
Rohringer am 24.03.2022  –  Letzte Antwort am 25.03.2022  –  3 Beiträge
UHD TV Reciever nötig für Sat-Empfang
#Ahnungslos# am 12.06.2016  –  Letzte Antwort am 14.06.2016  –  15 Beiträge
TV-Empfang im Keller
h.schilder am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 13.09.2018  –  6 Beiträge
Problem mit hd empfang
Flychen am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 16.04.2014  –  5 Beiträge
Sky Sat Empfang Konfigurationshilfe benötigt !
deschroeder am 07.02.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  2 Beiträge
TV-Empfang unmöglich!
s1ck am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  2 Beiträge
Foxnews channel pay tv empfang
Stollen123 am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  3 Beiträge
Außergewöhnliches Problem bei Sat-Empfang auf LCD
Hotte500 am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 24.09.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.102
