Gibt es eine Lösung über HDMI das Bild an den TV zu schicken und nur den Ton an den AVR ???
videofan01
#1 erstellt: 27. Nov 2017, 15:55
Hallo liebe HiFi-Gemeinde,
bin ganz neu hier und weiß nicht genau ob ich hier jetzt ganz richtig bin.
Wenn nicht, bitte von einem Admin in die richtige Rubrik schieben.
Habe den Mediaplayer Himedia Q5 Pro
AVR Harman Kardon 265
TV Panasonic TX-58DXW904.
Problem: TV kann noch nicht mal DTS verarbeiten aber halt 4K und 3D
Selbst über den ARC kann er DTS nicht durchschleifen.
Der AVR kann alle DTS-Formate incl. Atmos aber kein 4K
Gibt nur bis 1080p über den ARC weiter.
Frage: Gibt es eine Lösung über HDMI das Bild an den TV zu schicken und nur den Ton an den AVR ???
Hoffe daß ich keinen neuen AVR brauche der 4K-tauglich ist denn mit meinem bin ich super zufrieden.
Und bei den NEUEN wird einem schlecht wenn man die Rezensionen liest.
Bin schon sehr gespannt ob mir hierbei jemand helfen kann
TheNightstalker
#2 erstellt: 27. Nov 2017, 16:08
Außer, dass du wohl versehentlich in meinen Thread gepostet hast ;-)
Aber um deine Frage zu beantworten... du willst den TON vom Mediaplayer über den AVR ausgeben aber das Bild am TV? Der TV kann aber dein Audiosignal weder verarbeiten noch durchschleifen?
Wenn dem so ist, musst du den Mediaplayer separat über z.B. TOSLink an den AVR hängen. Ich hab das mit meinem Mediaplayer auch so gemacht weil der über HDMI immer geruckelt hat wenn iAudio über HDMI an war. Über TOSLink direkt das rohsignal an den AVR und gut wars.
LG
videofan01
#3 erstellt: 27. Nov 2017, 17:50
Sorry Nightstalker,
habe es dabei gesetzt weil die Überschrift ja auch passend ist.
Habe zur Info ja genau meine Geräte beschrieben.
1) Der Himedia hat keinen opt. Ausgang
2) Soweit ich weiß bekommt man über Toslink auch keinen 7.1-Ton rüber.
Mir steht also als Ausgang für Bild & Ton nur 1(ein) HDMI zur Verfügung !!!
LG...
TheNightstalker
#4 erstellt: 27. Nov 2017, 20:12
Hm ok 7.1 weiß ich nicht, 5.1 geht ;-)
Aber mit nur einem HDMI wird es schwer, da bräuchtest du einen Splitter aber wie gut sowas geht weiß ich nicht.
videofan01
#5 erstellt: 27. Nov 2017, 22:01
Genau das ist das Problem !!!
Habe noch keinen Splitter gefunden mit HDMI-Ausgang zum AVR und somit auch kein 7.1 Ton.
Das andere Problem ist daß die Geräte miteinander kommunizieren.
Wenn mein Himedia erkennt daß eines der beiden Geräte nur 1080p kann, gibt er auch nur 1080p aus (auf beiden Geräten).
Bräuchte also so etwas ähnliches das in der Lage ist die zwei Geräte zu "entkoppeln".
TheNightstalker
#6 erstellt: 28. Nov 2017, 00:22
Naja es gibt solche 4K Splitter, denke schon, dass das gehen sollte!?
Der Mediaplayer gibt 4K zum Splitter, der leitet das an den AVR und TV, wobei der AVR nur den Ton nimmt und der TV das Bild.
Det Splitter ist ein eigenes Gerät und sollte daher auch als 4K tauglich erkannt werden ...
videofan01
#7 erstellt: 28. Nov 2017, 00:39
Wenn du für so einen, Link oder Modellnummer hättest, wäre ich dir sehr verbunden.
LG...
TheNightstalker
#8 erstellt: 28. Nov 2017, 07:33
n5pdimi
#9 erstellt: 28. Nov 2017, 08:24
Das wird wahrscheinlich nix. Wie von Videofan vermutet, kommunizieren die Geräte über HDMI, und einigen sich dann im Zweifel auf den kleinsten gemeinsamen Nenner. Einen Versuch ist das natürlich wert.
Wenn Du auf gar nix verzichten willst (Atmos, 4K HDr usw.), dann kommst Du um einen neuen AVR nicht herum.
TheNightstalker
#10 erstellt: 28. Nov 2017, 09:19
Ich weiß eben nicht was der Splitter intern macht. Da er Strom braucht, dürfte zumindest einen IC besitzen der vielleicht genau sowas macht, oder auch nicht. Vielleicht ist er schlau bzw. dumm genug an beide Geräte das 4K Signal zu liefern.
Hätte da noch sowas gefunden
https://www.amazon.d...r+4k+audio+kanalwahl
Da wird der Audiostream aus dem HDMI Stream extrahiert, laut Beschreibung auch in 7.1 fragt sich aber ob das dann über TOS / Coax an deinen AVR geht?!
Wenn man noch weitersucht findet man sicher noch ein Gerät mit 2 HDMI Out wo man dann für jeden einstellen kann was übertragen wird. Technische Lösungen gibt es ja für fast alles.
50 € sind ja jetzt nicht sooo viel und im worst case eben zurückschicken weil bei sowas muss man eben probieren, hilft ja nix.
LG
n5pdimi
#11 erstellt: 28. Nov 2017, 09:56
Die Splitterdiskussion hatten wir hier schon x-mal. Meistens funzt das nciht wie gewünscht. 7.1 Kann NUR über HDMI direkt (oder natürlich einzeln analog - klar) ausgegeben werden, nicht über SPDIF (TOS,COAX) oder HDMI-ARC!
dharkkum
#12 erstellt: 28. Nov 2017, 10:45
Gibts da verschiedene Modelle?
Dieser hier https://www.amazon.d...-Mini/dp/B06XKPBM5C/ hat einen optischen Ausgang.
n5pdimi
#13 erstellt: 28. Nov 2017, 10:52
Aber 7.1/ATMOS gibts auch darüber nicht...
TheNightstalker
#14 erstellt: 28. Nov 2017, 11:13
Es bleibt wohl nur der Versuch mit einem Splitter und wenn es NICHT klappt dann hilft nur ein neuer AVR.
Geht mir grade ähnlich wobei die Gründe bei mir ganz andere sind aber es ist einfach total bescheuert sich nen neuen AVR zu holen nur weil eine Kleinigkeit nicht geht... ich ärger mich selbst grade total drüber. Zumal ich auch nicht wüsste welchen AVR weil keiner mein kabelloses Rear System unterstützt und ich kauf nicht das auch nochmal neu.
Glaub ich pfeiff bald drauf und kauf mir ne olle LG Soundbar und pfeiff auf HiFi und Gedönse. Sollen die sich doch mal nen Standard für den ganzen Müll überlegen der auch funktioniert, bins leid, dass man ständig alles neu kaufen soll.
Sorry das musste jetzt mal raus.
LG
dharkkum
#15 erstellt: 28. Nov 2017, 11:36
n5pdimi (Beitrag #13) schrieb:
Aber 7.1/ATMOS gibts auch darüber nicht... :.
Ich bezweifle, dass der Harman Kardon 265 ATMOS überhaupt kann. Der ist von 2011, kann mir kaum vorstellen, dass es dafür noch ein Update auf ATMOS gibt.
n5pdimi
#16 erstellt: 28. Nov 2017, 11:52
Ich bezog mich auf diese Aussage des TE....
videofan01
#17 erstellt: 28. Nov 2017, 13:07
Re: Ich bezweifle, dass der Harman Kardon 265 ATMOS überhaupt kann.
Zumindest zeigt er mir im Display Atmos an und kommt auch wunderbar über alle 8 Boxen raus.
n5pdimi
#18 erstellt: 28. Nov 2017, 13:34
Wirklich ein 265er? Atmos? Verwechselst Du das nicht mit DolbyTrueHD? Atmos gab es zum Baudatum Deines AVR noch garnicht. ISt aber auch egal, 7.1 geht über TOS auch nicht.
Bild von TV an AVR über ARC
Mitti1976 am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  6 Beiträge
PC an AVR an TV Bild kriselt und kein Ton
Michl399 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  9 Beiträge
HDMI - Bild an TV - Ton an Receiver - wie?
Captain_Karracho am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  8 Beiträge
Ton vomTV an AVR (Verkabelung)
ClausSch am 06.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  13 Beiträge
Kein Bild Settopbox-AVR-TV über HDMI
plasticposer am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  4 Beiträge
Beamer-AVR-PC: Bild über Displayport, Ton über HDMI
DaIshY am 08.07.2020  –  Letzte Antwort am 09.07.2020  –  2 Beiträge
BR -> AVR -> Beamer kein Ton
SegaMan am 16.08.2024  –  Letzte Antwort am 07.09.2024  –  20 Beiträge
TV Audo Passthrough an AVR
fallback am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  5 Beiträge
Verkabelung PS3 an AVR und 3D TV per HDMI
scmusecat am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  5 Beiträge
Ton an A/V Receiver Bild direkt an TV?
Jasafo am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  4 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
