HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Grüne Stippen über HDMI und Beamer | |
Grüne Stippen über HDMI und Beamer+A -A |
Crossfire92
#1 erstellt: 09. Aug 2017, 11:40 | |
Hi Leute. Ich brauche eure Hilfe. Ich habe zum einen einen Loewe Connect 42 Media (chassis L2712) und als 2. einen Hitachi PJTX100 Beamer. Über ein HDMI umschaltpult, mit 4 ein- und 2 Ausgängen, welches zusätzlich mit Strom versorgt wird, habe ich 3 Geräte angeschlossen. 1.PS3 2. Sky+ Receiver und ein Laptop mit HDMI Ausgang. Eigentlich funktioniert soweit alles. Auf dem Fernseher laufen alle Quellen ohne Probleme. Auf dem Beamer macht allerdings mein Laptop ein Problem. Ich habe grüne stippen im Bild. Sozusagen kurze waagerechte grüne Streifen. Ich habe bereits die Hdmi Kabel getauscht. Ohne Erfolg. Gestern habe ich dann mal die Auflösung ganz nach unten geschraubt auf 640x480 und siehe da es läuft. Nun zu meiner Frage. Warum muss ich die Auflösung so arg nach unten Schrauben? Alle anderen Geräte laufen auf 1080i. Ich hatte in der Vergangenheit auch mal ein Bluray Player und ein Technisat Receiver dran die auch ohne Probleme laufen. Hat jemand eine Idee? Danke euch schonmal.
[Beitrag von Crossfire92 am 09. Aug 2017, 11:46 bearbeitet] |
HawkAngel
#2 erstellt: 09. Aug 2017, 12:06 | |
Das könnte an vielen verschiedenen Dingen liegen. Ich denke aber mal, dass dein Beamer einfach zu alt ist und der Probleme mit 1080i hat. Bei 1080i wird das Signal ja nur durch Deinterlacing auf die "volle" HD-Auflösung hochgerechnet. Welches Signal haben denn dein Bluray-Player und dein Receiver ausgegeben? Könntest du mal HD-Ready, also 1280x720 Pixel testen? [Beitrag von HawkAngel am 09. Aug 2017, 12:12 bearbeitet] |
XN04113
#3 erstellt: 09. Aug 2017, 13:38 | |
durch progessiv also z.B. 720p ist die Datenrate höher und das scheint das Kabel oder die Geräte nicht mit zu machen der Beamer hat es nur ein 1280 x 720 Panel |
HawkAngel
#4 erstellt: 09. Aug 2017, 14:32 | |
Wenn das Problem nur mit dem PC auftritt, dann versuch doch mal, die Treiber zu aktualisieren bzw. neu aufzuspielen, wenn noch nicht geschehen. [Beitrag von HawkAngel am 09. Aug 2017, 15:01 bearbeitet] |
PS3 mit Beamer über HDMI Kabel = Problem! rady85 am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 4 Beiträge |
HDMI 1x2 / Raumerweiterung Beamer VIPMARBELLA am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 2 Beiträge |
Beamer HDMI killt Grafikkartenport mojo123 am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 4 Beiträge |
Fernsehen über Beamer + Probleme Skywalker1990 am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 12.06.2016 – 25 Beiträge |
Keine Synchronisierung mehr zum Beamer über HDMI drbeka61 am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 6 Beiträge |
Beamer an PC über HDMI - Handshake Probleme? Partycracker am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 7 Beiträge |
kein Bild über HDMI am Acer Beamer dadycool212 am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 6 Beiträge |
Beamer über VGA starker Qualitätsverlust zu HDMI ? Fragenmann2014 am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 4 Beiträge |
Beamer über HDMI-Kabel auf VGA anschließen? holgerr1 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 17.06.2011 – 3 Beiträge |
suche echten HDMI-Experten / Beamer erkennung HDMI aschr am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 20 Beiträge |
2017
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.862 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMK53
- Gesamtzahl an Themen1.554.138
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.414
